3 страниц V   1 2 3 >
> Копирование расстановки. Room
ashah
сообщение Sep 21 2016, 07:11
Пользователь №: 33 542
Здравствуйте. Пытаюсь разобраться с Altium. До этого был опыт разводки в PCAD и Allegro.
1.Интересует возможность копирования расстановки и в дальнейшем разводки. В схеме, которую надо развести есть три одинаковых DCDC, распложенные на одном листе, классы для них не созданы.
Сначала пытался по пикадовски расставить сначала одну группу, зафиксировать и сверху поставить компоненты последующей группы, затем сдвинуть то, что не зафиксировано. Но не получилось, к компонентам подшита 3D модель и, не смотря на отключение правил, учитывающих корпус и даже на попытку задать отрицательное значение, альтиум не дал полноценно поставить элемент на элемент, расположенные в одном слое.
2. Следующая попытка, связана с room.
Расставил первую DCDC. Cделал комнату для первой и второй DCDC. Создал класс для групп. Затем
Design channel classes, там указал нужные классы. Но они не появились в Project->vie Channel
И как мне и где задать соответствие компонентов одного канала другому? Дальше я так понимаю надо воспользоваться копирование комнаты.
2. При расстоновке очень медленно двигаются компоненты, схему отпускает с задержкой в секунд 10.
Отключил
Online drc, почти все rat, в pref live hightlight, что еще можно отключить? Комп 2,6Гц, 4 ядра, 16 Г памяти, хорошая видеокарта.
Владимир
сообщение Sep 21 2016, 07:17
Пользователь №: 3 671
1. игнорируйте на момент установки компонентов друг на друга DRC. Вам все равно сдвигать их в другое место
2. Так как на одном листе у вас не получится. Копирование формата возможно только для каналов. Каналы образовать можно, если идентичные каналы не находятся на одном общем листе, а для такой схемы выделен отдельный лист.
3. Отключите OnlineDrc
ashah
сообщение Sep 21 2016, 07:46
Спасибо за ответы.
1. Кажется отключил, если это то, но все равно не дает поставить
2. Очень жаль
3. Отключил, не помогает.
Constantin
сообщение Sep 21 2016, 07:59
Пользователь №: 14 158
Я в подобных случаях пользуюсь методикой, в свое время изложенной, ЕМНИП, господином peshkoff (поищите, я сейчас к сожалению не имею времени).
Суть в том, что однотипные узлы должны иметь подобную нумерацию позиционных обозначений (чтобы при сортировке по этому признаку компоненты располагались в той же последовательности). Далее размещаем один узел, выделяем компоненты, в PCB List оставляем только выделенные, сортируем по designator, копируем координаты.
Потом выделяем компоненты следующего узла, также сортируем в PCB List и вставляем координаты компонентов первого узла. Это все аналогично ручной установке "друг на друга". Не снимая выделения с компонентов второго узла, перемещаем их в нужное место (я предпочитаю Move Selection by X, Y). Проверено многократно - работает.
И вообще PCB List - очень полезный и часто используемый инструмент, рекомендую внимательно ознакомиться.
ashah
сообщение Sep 21 2016, 08:23
Спасибо. Попробую.
peshkoff
сообщение Sep 21 2016, 09:18
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
Спасибо, что вспомнили. Ничего лучше в альтиуме еще не придумано.
Вот пост с подробным описанием:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...p;#entry1167628
Главное: поменять системный разделитель в винде на точку, "."
Кстати, я так часто этим методом пользуюсь, что решил написать скртипт, он почти допилен. Если будет еще один пользватель такого метода, могу выложить.
KapitanYtka
сообщение Sep 21 2016, 09:26
Пользователь №: 87 983
я тоже выставляю компоненты похожих узлов один на другой, совмещением. Но для растаскивания узлов использую выделение со схемы схемы и включенный режим cross select mode.
ashah
сообщение Sep 21 2016, 09:34
Как у вас получается поставить компонент на компонент, мне альтиум не дает это сделать, хотя правила вроде отключил.
Владимир
сообщение Sep 21 2016, 09:45
Dxp/Preference/PCB Editor/Interactive Routind ==> Dragging ==>ComponentPushing=Ignore
ashah
сообщение Sep 21 2016, 10:11
Спасибо огромное. Сам бы не нашел никогда
KapitanYtka
сообщение Sep 21 2016, 10:12
а какие у вас режимы расстановки включены? я например расталкиванием и расстановкой впритык не пользуюсь, ибо секундные непойми что проверки раздражают. А вот свопинг компонентов оказался приятным.
Владимир
сообщение Sep 21 2016, 10:18
не надо было менять.
По умолчанию лучше всего
Constantin
сообщение Sep 21 2016, 10:21
Странно, что кто-то это не делает. Наверное, еще с win 3.1 - обязательная часть настройки :-)
Кстати, я так часто этим методом пользуюсь, что решил написать скрипт, он почти допилен. Если будет еще один пользователь такого метода, могу выложить.
Уже есть :-) У самого как-то руки не доходят разобраться с темой скриптов. Если бы там можно было на Python писать мне было бы проще...
ashah
сообщение Sep 21 2016, 10:48
Я расставляю через Tools-> Component Placement->Reposition selected components. Чтоб на схему смотреть и выбираю или на схеме, или в закладке PCB. Но очень медленно переключается между платой и схемой, и медленно с задержкой вытаскивает компонент. До свапинга дело еще не дошло. Очень тормозит, если выделить группу компонентов и пробовать ее перенести по листу. Кажется, что он засыпает.
ashah
сообщение Sep 21 2016, 12:11
Посмотрел Mode, у меня включен avoid obstackles
Swap попробовал, очень удобно.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:48
Страница сгенерированна за 0.01475 секунд с 7
