3 страниц V  < 1 2 3 >
Closed TopicStart new topic
> Нужны качественные аккумуляторы 12В -40С, Посоветуйте что-нибудь
сообщение Sep 19 2016, 13:11
Сообщение #16
Пользователь №: 11 287
Цитата(a123-flex @ Sep 19 2016, 10:18) *
И вот теперь попробуйте объяснить заказчику, который уже видел этот datasheet, что этот аккумулятор на самом деле не работает в -40.
Так а для чего Вы открыли эту тему, если сами понимаете, что чудес не бывает?
a123-flex
сообщение Sep 19 2016, 13:27
Сообщение #17
Пользователь №: 1 884
когда я ее открывал, я не разбирался в вопросе, и у меня был прецедент - тот самый datasheet от аккумулятора на -60, который, признаюсь) в первый момент я тоже дочитал до 3 строчки.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
Ruslan1
сообщение Sep 20 2016, 19:58
Сообщение #18
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Ссылку на даташит не приведете? Интересно было бы взглянуть для общего развития, что за чудо такое. Может, тоже такой заказчик попадется sm.gif
Ruslan1
сообщение Sep 21 2016, 06:23
Сообщение #19
Из: Кишинев
Своя коробка с нагревом для стандартной батареи может быть дешевле и удобней в эксплуатации.
Я такие штуки видел для термостабилизации режимов - шкафчик со стенками, на которые намотан нагревательный элемент, и внутри уже платы с деталями. Отвод тепла тоже можно сделать.
a123-flex
сообщение Sep 21 2016, 10:12
Сообщение #20
В общем виде задача звучит более интересно: -40...+50С, я не озвучивал верхнюю планку, потому что искал аккумулятор, а не способ модифицировать всю систему.
Интересно, как рассчитать выделяемое аккумулятором при полной нагрузке тепло.
И как его потом вывести из термоса.
Пельтье ? рубликов 700 к цене устройства добавит минимум (+ дополнительный ИП нужен).
Кучерявато.
Да. Идея вообще не годится.
Тогда устройство не может полежать немного в -40 (без внешнего питания), а потом включиться.
Tpeck
сообщение Sep 21 2016, 13:35
Сообщение #21
Пользователь №: 15 243
Всё от нагрузки зависит. Если у Вас потребление, то и проблем нет.
Какая мощность планируете забирать от аккума?
a123-flex
сообщение Sep 21 2016, 14:13
Сообщение #22
В термосе при любой температуре без пельтье - думаю есть проблемы (учитывая, что аккумулятор не только храниться должен, но и еще достаточно длительно работать во всем диапазоне внешних температур). Про пельтье выше написал.
100 Ватт, аккум при этом в режиме 3с
AVodvud
сообщение Sep 21 2016, 15:17
Сообщение #23
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
Дак вы такой-же даташит на свое изделие сделайте. В первой строчке напишите "работает от -40 до +хх". А на н-ной страничке уточните при каких условиях и в каких режимах.
a123-flex
сообщение Sep 21 2016, 15:36
Сообщение #24
ну если для вас делать так - это норм, мои соболезнования вашим заказчикам.
Егоров
сообщение Sep 21 2016, 15:42
Сообщение #25
Пользователь №: 76 048
Что, действительно секунды автономной работы требуются или это так, для колорита сказано?
a123-flex
сообщение Sep 21 2016, 15:49
Сообщение #26
3с. Емкость аккумулятора 2.5 Ач.
Разрядный ток более 7 Ампер, насколько я помню это называется 3с.
Разрядка от 100% заряда до 0.
Время работы при нормальной емкости акка в районе 20 минут.
Почему-то мне кажется, что в термосе он за это время вскипятит свой гель.
AVodvud
сообщение Sep 22 2016, 08:18
Сообщение #27
Из: г. Воронеж
При -40С. от аккумулятора 2,5Ач. хотите получить ток 7А в течении 20минут. еще и напряжение должно какое-то быть. При этом "высадив" его в "0". ?????
Предлагаю Вам начать ваш проект с прочтения книг по химическим источникам питания.
Сообщение отредактировал AVodvud - Sep 22 2016, 08:20
a123-flex
сообщение Sep 22 2016, 08:46
Сообщение #28
предлагайте что-нибудь своим заказчикам. если они у вас есть.
Впрочем, учитывая ваш подход к делу, и тот факт, что вы неспособны понять, что температурный диапазон -40...+50 означает работоспособность устройства как при -40, так и при +50, и при +50 аккумулятор даст более чем номинальную при 20С емкость - думаю у вас большие проблемы с потребителями ваших предложений.
Ydaloj
сообщение Sep 22 2016, 09:16
Сообщение #29
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
можно предположить как Rвн*Iнагр
a123-flex
сообщение Sep 22 2016, 09:31
Сообщение #30
что-то Rвн в разных книжках колеблется от 0.0016 до 0.1 Ом, оно непостоянно и увеличивается с разрядом.
По ходу термос не такое уж безнадежное решение.
Тем не менее (даже если его принять, что, как я выше говорил, недопустимо в принципе для этой задачи) нужно считать, а лучше мерять нагрев.
Целевой акк - 1 кг, Pнагр 70-100 мВт, T0 = +50, Tmax = +80, tнагр = 20 минут.
Физику я не люблю с детства.
Qнагр(50...80) = 140 Дж
Qнагревателя = Pнагр * tнагр = 84 Дж.
Ну по расчетам не перегреется вроде.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:31
Страница сгенерированна за 0.02366 секунд с 7
