> Инициализация данных в SDRAM
yanvasiij
сообщение May 6 2016, 11:04
Из: Уфа
Пользователь №: 69 041
Доброго времени суток!
Вопрос возможно дурацкий, но все же... Подключаю внешнюю SRAM к STM32 через FMC, компилятор arm-none-eabi. Параметры расположения данных в памяти настраиваю через файлa линковки. Расположить объявленный, например, массив во внешней SRAM труда не составит, но как сделать так, чтобы этот массив можно было инициализировать объявлением?
Пусть есть файл someFile.c, переменные внутри которого расположены во внешней SRAM c помощью файл линковки.
int data[20] = {1,2,3...20};
Инициализация к массиву data[] осуществляется после инициализации SDRAM в файле main.c
extern int *data;
int main (void)
    SDRAM_init(); /*< Вот тут память инициализаруется */
   printf ("data: %d\r", data[5]);
  while (1)
Есть ли способ переиницилизировать все массивы данными, которыми они были инициализированы при объявлении, не прибегая к рукопашному присваиванию?
- yanvasiij   Инициализация данных в SDRAM   May 6 2016, 11:04
- - Непомнящий Евгений   инициализацию памяти надо вынести в функцию, котор...   May 6 2016, 11:11
|- - skripach   Нужно определить функцию __low_level_init, или фай...   Sep 15 2016, 14:29
- - amiller   По моему сделать так как Вы хотите невозможно. На ...   May 6 2016, 11:20
|- - Непомнящий Евгений   Цитата(amiller @ May 6 2016, 14:20) По мо...   May 6 2016, 12:02
|- - amiller   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 6 2016, 14...   May 6 2016, 12:09
|- - Tarbal   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 6 2016, 16...   Sep 18 2016, 23:12
- - yanvasiij   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 6 2016, 16...   May 6 2016, 11:31
- - yanvasiij   Цитата(Непомнящий Евгений @ May 6 2016, 17...   May 18 2016, 05:19
- - yanvasiij   Спрошу тут, чтобы не плодить веток. Подскажите как...   Sep 13 2016, 10:42
|- - alx2   Цитата(yanvasiij @ Sep 13 2016, 16:42) Сп...   Sep 15 2016, 05:01
- - yanvasiij   Добавил в скрипт эти строчки, при сборке выдает ош...   Sep 15 2016, 09:18
|- - alx2   Цитата(yanvasiij @ Sep 15 2016, 15:18) До...   Sep 16 2016, 06:54
- - yanvasiij   Цитата(alx2 @ Sep 16 2016, 11:54) Не поня...   Sep 16 2016, 13:24
|- - alx2   Цитата(yanvasiij @ Sep 16 2016, 19:24) Та...   Sep 19 2016, 13:45
- - yanvasiij   В map-файле этот файл упоминается в нескольких мес...   Sep 20 2016, 09:58
|- - alx2   Цитата(yanvasiij @ Sep 20 2016, 15:58) Ко...   Sep 22 2016, 07:17
- - yanvasiij   Цитата(alx2 @ Sep 22 2016, 12:17) Ну вот....   Oct 7 2016, 05:58
- - alx2   Цитата(yanvasiij @ Oct 7 2016, 11:58) Выд...   Oct 10 2016, 10:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
