3 страниц V  < 1 2 3
> Защита от КЗ и пусковые токи
Corner
сообщение Sep 21 2016, 17:15
Сообщение #31
Пользователь №: 74 815
Цитата(LII @ Sep 5 2016, 18:35) *
Нечто подобное я сейчас делаю. Для того чтобы защита в случае КЗ или перегрузки успела отключить ключ до того как он выйдет из строя я применяю дроссель di/dt, ограничивающий скорость нарастания тока в цепи. Индуктивность дросселя нужно подобрать таким образом, чтобы за время срабатывания защиты ток от порога, определяемого как превышение тока, не успел достичь максимально допустимого для данного транзистора.
При работе на емкость применение дросселя равносильно самоубийству. Последовательный контур никто не отменял.
LII
сообщение Sep 21 2016, 22:34
Сообщение #32
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Весьма аргументированное заявление. Не шутите так, а то сейчас все компьютеры помрут.
Структурная схема одной фазы импульсного регулятора напряжения питания процессора:
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Егоров
сообщение Sep 22 2016, 01:06
Сообщение #33
Пользователь №: 76 048
А чем там программисты занимаются? Опять не своим делом?
Им вроде в светофоре лампы коммутировать нужно, а не минвеллы.
Источник разовый пусковой ток при включении в сеть по своему входу держит, это его штатные проблемы. Если он отказал, то откажет тихо, без пожара, его проектировали специалисты.
А программисты должны всего лишь коммутировать выход источника на лампы. Защита от короткого по выходу в минвелле есть. Трудоустраивать себя заботой о диагностике короткого не нужно, наверное.
Или я неверно понимаю общую задачу?
Атмег
сообщение Sep 22 2016, 08:56
Сообщение #34
Пользователь №: 27 787
И задача не общая, и понимаете неверно. По-моему, модератор занимается не своим делом. Кто что должен делать - объясняйте своим подчиненным, если, конечно, таковые имеются. Лучше про авто порассуждайте, вы много про них в книжках читали)
Егоров
сообщение Sep 23 2016, 07:21
Сообщение #35
А зачем обязательно грубить? Я тут не формальные обязанности модератора исполняю, а тоже могу участвовать в обсуждении проблем.
Поясните техническую суть, пожалуйста. Почему в каком-то светофоре нужно коммутировать источник по первичной стороне, а не нагрузки на его выходе?
Tanya
сообщение Sep 23 2016, 08:22
Сообщение #36
Пользователь №: 12 883
Спасибо, что Вы взяли на себя функции модератора, нарушив пункт 3.7 Правил. И другие пункты -2.1.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 17:38
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
