> Не работает самодельный датчик тока на ОУ
Hamulus
сообщение Sep 22 2016, 08:32
Пользователь №: 93 439
собрал вот такой сенсор тока
сразу говорю, что компоненты выбирались из тех, что есть в наличии, сопротивление 3,5 Ом замерено реально с куска канталаsm.gif
ну то есть замечания по выбору компонентов не принимаются, потому что других нет и вопрос не в этом
в мультисиме схема работает, в Протеусе - тоже работает
в реальности - не работает в принципе
а именно на выходе (там где на схеме я подключил XMM2 напряжение всегда 3,2-3,4 В (ну то есть примерно то, которое должно быть при МАКСИМАЛЬНОЙ силе тока в цепи или коротком замыкании R3 к земле)
причем такое напряжение на выходе держится даже если нагрузку полностью убрать, то есть силу тока в цепи от питания через R3 сделать около нуля
но если замкнуть накороткую путь от R3 к земле, то напряжение на выходе наоборот падает до 0,1-0,2В (хотя в теории и в эмуляторе должно как раз вырасти до максимума)
всё подключение проверил раз 5 - всё верно
кстати все компоненты (а их всего 2 - ОУ и транзистор) точно рабочие, я их проверял на других схемах и перепроверил еще раз
что это может быть вообще? что я могу упустить?
может кто-то попробует у себя такую схемку собрать и проверить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 21:26
Страница сгенерированна за 0.01263 секунд с 7
