> scanf чтобы считал не более чем, и потом начал с разделителя
megajohn
сообщение Sep 22 2016, 19:45
Из: СПб
Пользователь №: 1 143
вот есть такой код http://codepad.org/RxvUownH
проблема в том, что поле ftp_upload больше чем зарезервировано и разрывается на части. Зарезервировать заведомо больше тоже нет возможности, так как не известен максимум
как правильнно написать строку формата чтобы получилось
permissions="-rw-r--r--"
links_qnty=1
owner="ftp_uplo" (без ad так как нафиг не нужно )
group="5001"
size=25952
date_month="Sep"
date_day=22
time="19:15"
filename="1_20160922221553000"
Марс - единственная планета, полностью населенная роботами (около 7 штук).
CrimsonPig
сообщение Sep 22 2016, 20:01
Пользователь №: 81 502
Ну так порежьте исходную строку на токены каким-нибудь strtok или ручками, по пробелам.
Зачем переливать подстроки из исходной строчки в локальные буфера, если можно найти указатели на пробелы в исходной строке ?
k155la3
сообщение Sep 23 2016, 06:36
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
Сперва контролируем границы строк, поытаемся "собрать" чтобы данные не получились на границе разрыва
Если текстовый файл - то по CRLF.
Далее - можно так
n = sscanf( mem, "%20s", &to_mem ); прочитать не более 20 символов
if(n) .....
   n = sscanf( to_mem, "HEADER_SIGN%.2d", &my_2D"); при наличии сигнатуры - читаем 2 символа как десятичную цифру
   if( n == 0 )
   else
    if( n ..... )
   else ....
else .....
ps - сперва ужмите ВСЕ пробелы до одного.
Затем - вводите поля по шаблонам, с учетом того, что сами данные могут содержать пробелы. Но уже не более одного.
Сразу вводите обработку ошибок формата, иначе отладка будет спортивная.
Сообщение отредактировал k155la3 - Sep 23 2016, 07:28
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
sscanf(in_buffer, "%7s%*s", owner) не оно? Точнее не так, а
CODE
sscanf(in_buffer, "%7s", owner); if(strlen(owner) == 7) sscanf(in_buffer, "%*s");
http://www.c-cpp.ru/content/scanf
megajohn
сообщение Sep 23 2016, 19:10
Из: СПб
хороша идея, но применю strtok_r так как мультизадачность.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:19
