> MG Expedition ликбез ...
3.14
сообщение Feb 8 2006, 15:20
Сообщение #101
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Как перетащить компонент с частью разведенных дорожек?
А то в режиме разводки корпус не "зацепляется" и наоборот.
Еще, что то автоматическая переразводка при перетаскивании компонента работает так криво, что приходится сначала отрубать кончики линий у компонента а потом перетаскивать и доводить линии, может что посоветуете, ну или хотя бы как эту "дрянь" выключить?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
- 3.14   MG Expedition ликбез ...   Feb 8 2006, 15:20
- - 3.14   Спасибо, буду пытать. А как Part_Name, Part_Label...   May 10 2006, 16:10
|- - fill   Проблемы только вводе в PDB (слишком умная система...   May 10 2006, 16:25
- - dmitry-tomsk   Что за вредный зверь такой - Actual Plane Shapes в...   May 31 2006, 17:14
|- - fill   смотрите: http://megratec.ru/data/ftp/demo_video_2...   Jun 1 2006, 07:55
- - nxn   ЦитатаВ новом релизе эта проблема будет решена. ww...   Jun 19 2006, 12:33
|- - fill   Релиз 2005_Sp1 (тестируется уже более 2-х месяцев)...   Jun 20 2006, 06:47
- - SHOE   Получил проект *.dproj и несколько *.emf(многолист...   Jun 22 2006, 17:44
- - dmitry-tomsk   Подскажите, пожалуйста, как сделать несколько неск...   Jun 26 2006, 17:27
|- - fill   Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 26 2006, 21...   Jul 2 2006, 07:47
|- - dmitry-tomsk   Спасибо большое! А если нужно три переходных? ...   Jul 2 2006, 09:15
|- - fill   Доп. регулировок нет. Можно добавить хоть 10 перех...   Jul 4 2006, 08:31
|- - atlantic   Просьба ногами не бить, если этот вопрос уже обсуж...   Jul 6 2006, 14:48
|- - fill   Это вопрос привычки (надо просто не дергать сильно...   Jul 6 2006, 16:29
|- - atlantic   а настроить pan в Expedition как Specctre нельзя ...   Jul 6 2006, 16:40
|- - AlexN   Цитата(fill @ Jul 6 2006, 19:29) Цитата(a...   Jul 7 2006, 03:08
|- - atlantic   Спасибо за ответы, действительно нужно привыкнуть ...   Jul 7 2006, 11:42
- - Porychik Kize   В первый раз общаюсь с ExpPCB, поэтому несколько п...   Jul 21 2006, 06:10
|- - fill   1. Должно было установится. 2. Если понимаете на ...   Jul 24 2006, 09:25
- - 3.14   Еще. Как в экспедишине при переносе компонентов за...   Aug 1 2006, 05:58
|- - fill   А стрелки на клавиатуре у вас что не работают, про...   Aug 1 2006, 08:38
- - 3.14   Вы не поверите, до того пока Вы не ответили, не ра...   Aug 1 2006, 09:17
- - 3.14   Все-таки чего-то со слоями маркировке при трансляц...   Aug 4 2006, 12:26
|- - fill   В Expedition имеется 4 типа RefDes (2 на SilkScree...   Aug 4 2006, 12:56
|- - 3.14   Цитата(fill @ Aug 4 2006, 15:56) Цитата(3...   Aug 15 2006, 06:31
|- - fill   Естественно Generated SilkScreen Data может быть т...   Aug 15 2006, 08:33
- - janus   Господа, а может меня кто-нить ткнуть носом, где в...   Aug 14 2006, 07:40
|- - fill   Цитата(janus @ Aug 14 2006, 11:40) Господ...   Aug 14 2006, 10:05
|- - janus   Хм, насколько я понял из доки по CES, там сказано,...   Aug 14 2006, 10:20
|- - fill   Если попробуете то сами увидите, что существуют ус...   Aug 14 2006, 10:59
|- - janus   Спасибо, fill, про установки в трех местах я уже п...   Aug 14 2006, 11:35
|- - fill   Вопрос звучит слишком обще. Вариантов решения може...   Aug 14 2006, 13:22
- - Жека   Вообще сетка в Setup - Setup Parameters - Display ...   Aug 14 2006, 09:34
- - 3.14   В CAMCAD отсутсвуют данные от сгенерированной марк...   Aug 15 2006, 08:59
- - 3.14   Может как-то можно указать слой в который будет вы...   Aug 15 2006, 10:01
|- - fill   Нет, это зарезервированный служебный слой. Информ...   Aug 15 2006, 11:37
- - 3.14   Трансляция через гербер еще геморойней, пропадают ...   Aug 15 2006, 12:52
|- - fill   Зачем все транслировать через Гербер, нужно все пе...   Aug 15 2006, 13:21
- - 3.14   Действительно, экспорт с последующим импортом марк...   Aug 16 2006, 07:23
- - 3.14   Еще, вопросик по маркировке, шрифт рисуется не лин...   Aug 16 2006, 08:12
|- - AlexN   это наверное самое нелогичное в expedition - (толь...   Aug 16 2006, 08:40
|- - fill   Цитата(3.14 @ Aug 16 2006, 12:12) Еще, во...   Aug 16 2006, 09:05
- - 3.14   Спасибо, далее. Т.к. полигоны при конвертации где-...   Aug 16 2006, 18:15
|- - fill   Цитата(3.14 @ Aug 16 2006, 22:15) Спасибо...   Aug 17 2006, 07:41
- - Vadim   Если в центральной библиотеке имеется cell, нумера...   Aug 23 2006, 14:14
- - Жека   Насколько я понял, когда cell задействован хоть в ...   Aug 24 2006, 06:36
|- - Vadim   Цитата(Жека @ Aug 24 2006, 09:36) Насколь...   Aug 24 2006, 06:49
- - timon_by   Подскажите, пожалуйста, как в EXP2005 под корпусом...   Aug 25 2006, 22:56
|- - fill   Цитата(timon_by @ Aug 26 2006, 02:56) Под...   Aug 28 2006, 10:43
- - 3.14   Поставил ISD2005SP1, и тут ) ... DC не видит симво...   Sep 29 2006, 12:53
|- - fill   Цитата(3.14 @ Sep 29 2006, 16:53) Постави...   Oct 2 2006, 08:20
|- - 3.14   Цитата(fill @ Oct 2 2006, 11:20) Цитата(3...   Oct 17 2006, 08:50
|- - fill   Цитата(3.14 @ Oct 17 2006, 12:50) Цитата(...   Oct 17 2006, 09:46
- - 3.14   Надо создать такой вот транзистор в либе. Как сейч...   Oct 12 2006, 19:34
|- - fill   Цитата(3.14 @ Oct 12 2006, 23:34) Надо со...   Oct 13 2006, 08:28
|- - Vadim   Цитата(3.14 @ Oct 12 2006, 22:34) Надо со...   Oct 13 2006, 09:12
|- - fill   Цитата(Vadim @ Oct 13 2006, 13:12) Цитата...   Oct 13 2006, 09:30
|- - Vadim   Цитата(fill @ Oct 13 2006, 12:30) нужно ч...   Oct 13 2006, 09:56
|- - fill   Цитата(Vadim @ Oct 13 2006, 13:56) Цитата...   Oct 13 2006, 10:21
- - Vadim   Так ведь я ж об этом и говорил - никакие доп. атри...   Oct 13 2006, 12:50
- - elantra   Мы делали так - у каждой цепи транзистора по два в...   Oct 13 2006, 13:00
- - 3.14   Сори за беспокойство по пустякам Оказалось надо п...   Oct 17 2006, 10:04
- - 3.14   Далее, решил я прикрепить к одному компоненту ...   Oct 17 2006, 19:33
|- - Vadim   Цитата(3.14 @ Oct 17 2006, 22:33) Далее, ...   Oct 18 2006, 05:59
- - 3.14   Чего-то не пойму, Expedition из 2005SP1 у меня глю...   Oct 19 2006, 08:04
- - timon_by   Вопрос fill'у. Можно ли каким нибудь образом т...   Oct 27 2006, 06:19
|- - fill   Цитата(timon_by @ Oct 27 2006, 10:19) Воп...   Oct 27 2006, 09:12
- - TeXnic   Как в Expedition PCB добавить на плату падстек и п...   Oct 27 2006, 08:56
- - 3.14   Как "правильно" разводить цепи питания? ...   Nov 5 2006, 15:44
|- - fill   Цитата(3.14 @ Nov 5 2006, 18:44) Как ...   Nov 7 2006, 12:58
|- - karabas   Цитата(3.14 @ Nov 5 2006, 18:44) Как ...   Nov 7 2006, 15:14
- - 3.14   Непример, надо соединить помеченные пины на прилаг...   Nov 7 2006, 19:09
|- - fill   Цитата(3.14 @ Nov 7 2006, 22:09) Непример...   Nov 8 2006, 13:07
- - 3.14   Действительно, MVO рулез поделитесь плиз образцом...   Nov 8 2006, 21:24
|- - fill   Цитата(3.14 @ Nov 9 2006, 00:24) Действит...   Nov 9 2006, 09:41
- - vhlshik   такой вот вопрос вдруг возник: как определить rule...   Nov 12 2006, 00:06
|- - fill   Цитата(vhlshik @ Nov 12 2006, 03:06) тако...   Nov 13 2006, 09:46
- - Жека   Скажите, можно как-то настроить трассировку дифпар...   Nov 14 2006, 14:20
|- - fill   Цитата(Жека @ Nov 14 2006, 17:20) Скажите...   Nov 14 2006, 14:39
- - Жека   Спасибо Fill, Вы наш добрый фей   Nov 14 2006, 16:28
- - nxn   В WG есть два типа примитивов, описывающих контуры...   Nov 16 2006, 15:09
|- - fill   Цитата(nxn @ Nov 16 2006, 18:09) В WG ест...   Nov 16 2006, 15:35
- - nxn   ЦитатаСкорее всего ругается потому что есть где-то...   Nov 17 2006, 08:36
|- - fill   Цитата(nxn @ Nov 17 2006, 11:36) ЦитатаСк...   Nov 17 2006, 10:45
- - nxn   Получается, что сделать матрицу плат с нулевым заз...   Nov 17 2006, 16:00
|- - fill   Цитата(nxn @ Nov 17 2006, 19:00) Получает...   Nov 17 2006, 16:12
- - nxn   Если использовать разделение плат способом V-Groov...   Nov 17 2006, 16:49
- - vhlshik   помогите сделать tune группы диф пар с последовате...   Nov 20 2006, 21:31
|- - elantra   Цитата(vhlshik @ Nov 20 2006, 21:31) помо...   Nov 21 2006, 14:27
- - vhlshik   спасибо, формулы помогли. Но tune не хочет настраи...   Nov 21 2006, 19:33
|- - elantra   Цитата(vhlshik @ Nov 21 2006, 19:33) спас...   Nov 22 2006, 17:22
- - Vadim   Если я хочу переименовать две цепи питания в компо...   Nov 28 2006, 11:03
- - fill   Цитата(Vadim @ Nov 28 2006, 11:03) Если я...   Nov 28 2006, 12:03
- - Vadim   Цитата(fill @ Nov 28 2006, 13:03) Два раз...   Nov 28 2006, 13:04
41 страниц V  < 1 2 3 4 > »
2655 чел. читают эту тему (гостей: 2655, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 09:39
Страница сгенерированна за 0.02311 секунд с 7
