> STM32F476 USB CDC. Device. Как отследить отключение / подключение, Если Bit 29 DISCINT: Note: Only accessible in host mode.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 21 2016, 16:55
Пользователь №: 61 247
Проблема возникает когда контроллер что - то выдает по CDC и тут вы отрубаете шнур. Все виснет колом и ресетится по IWDG(в моем случае).
Ковырял CDC HAL - функции HAL_PCD_ConnectCallback(hpcd); и HAL_PCD_DisconnectCallback(hpcd); не вызываются. Пробовал читать USBx->GINTSTS:
    USB_OTG_GlobalTypeDef *USBx;
if (USBx->GINTSTS & 0x20000000U)
            Dummy = 78;
    if (USBx->GINTSTS & 0x40000000U)
            Dummy = 87;
Биты 30 ( SRQINT) и 29(DISCINT) стоят в нулях. Потом нарвался на это: Note: Only accessible in host mode. Т.е. нужный мне бит 29 работает только в host режиме. У меня - Device. Что делать? Может кто подскажет?
Wasserati
сообщение Sep 22 2016, 06:37
Пользователь №: 77 044
Для начала можно попробовать понять что вообще происходит при отключении: hardfault, зависание на определенном участке кода или еще что-то.
Скорее всего авторами стека ситуация разрыва соединения не предусмотрена вообще.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 22 2016, 07:56
Не попадант он ни в одну ловушку. В hardfault тоже. Я не умудрен в отладчике - толком не знаю как посмореть где виснет.
klen
сообщение Sep 22 2016, 14:44
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
я проверяю вот такой флаг OTG_FS_GOTGCTL & OTG_GOTGCTL_BSVLD
определяю подключение и отключение USB кабеля к моему девайсу
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 22 2016, 15:59
Счастье было так близко, но ускользнуло. Значение регистра GOTGCTL = 0x20001FD0 и не меняется. Даже если я выдергиваю шнур.
pvo125
сообщение Sep 23 2016, 05:06
Из: Черногорск Хакасия
Пользователь №: 81 299
А почему такое значение в регистре OTG_GOTGCTL ?. Там ведь с 31-21 бит все зарезервировано и reset state нулевое. А у Вас единица получается в 29 бите. Возможно не тот регистр смотрите.
Timmy
сообщение Sep 23 2016, 06:01
Пользователь №: 39 515
Там есть недокументированные биты. И не только в этом регистре.
pvo125
сообщение Sep 23 2016, 06:24
Как понять недокументированы? Как раз 31-21 биты документированы и написано что зарезервированы и должны сохранять reset value. А reset value 0x0001 0000. Т е 31-21 должны быть нулевые. Откуда может взяться 1 в 29 бите в этом регистре. Или я что то не дочитал?
esaulenka
сообщение Sep 23 2016, 06:30
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
Так а где виснет-то?! Отключить ватчдог, смоделировать, остановить в отладчике - не?
А vbus (оно же "отрубание шнура") чудесно видно на соотв. ноге. Просто как gpio.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Timmy
сообщение Sep 23 2016, 09:53
Просто в мануале написана не совсем правда. В реальном железе 29-й бит сам поднимается в единичку(его можно программно сбросить, но Куб этого не делает).
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 25 2016, 16:53
Да, 29-й бит почему - то читается как 1. Но регистр тот. Проверил.
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 27 2016, 19:27
Отследил как мог, только это не помогло. Вываливается действительно в HardFault_IRQn. После трех циклов ожидания. Последняя выполняемая строчка while (hcdc->TxState != 0). После нее - HardFault. Что с этим делать - не знаю.
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 7 */
  USBD_CDC_HandleTypeDef *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*)hUsbDevice_0->pClassData;
    uint32_t tickstart = TimerTick;
        if ((TimerTick - tickstart) > 1000)    //100мс
                return 1;    //
  USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, Buf, Len);
  USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0);
  /* USER CODE END 7 */
  return result;
Димон Безпарольн...
сообщение Sep 28 2016, 07:39
Нашел выход. Не очень хороший, но работает.
    if(CDC_Stop) {return 2;}                //Разрешение выдачи информации в CDC UART
    uint32_t tickstart = TimerTick;            //
    while (hcdc->TxState != 0)                 //
                CDC_Stop = 1;                //Разрешение выдачи информации в CDC UART
                return 1;                    //
  return 0;
Если ожидание готовности CDC UART принять данные превышает 1с, выставляется флаг CDC_Stop = 1, по которому данные с CDC UART больше не поступают. Но поскольку прием по CDC UART никто не отменял, этот флаг командой сбрасываетя. Можно выдернуть шнур, потом воткнуть обратно - ничего не виснет. Этот же флаг сбрасывается в функции static int8_t CDC_Init_FS(void). Она к счастью вызывается. Функция static int8_t CDC_DeInit_FS(void) не вызывается никогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 15:55
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
