> Заливка полигонов AD 16.1
mike57
сообщение Sep 23 2016, 09:51
Пользователь №: 93 459
Подскажите пожалуйста как включить отображение области полигона, после указания границ виден только контур, в свойствах конкретного полигона и в общих настройках не могу найти эту команду.
Сообщение отредактировал mike57 - Sep 23 2016, 09:54
Владимир
сообщение Sep 23 2016, 10:10
Пользователь №: 3 671
ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ ЕГО
mike57
сообщение Sep 23 2016, 12:05
Цитата(Владимир @ Sep 23 2016, 11:10) *
ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ ЕГО
делал, уже
Constantin
сообщение Sep 23 2016, 12:32
Пользователь №: 14 158
Цитата(mike57 @ Sep 23 2016, 15:05) *
делал, уже
Попробуйте снять галочку "Remove Dead Cooper" - у меня маленькие полигоны не заливались, если не были никуда подключены.
Parad12e
сообщение Sep 23 2016, 13:13
Пользователь №: 93 079
Посмотрите View Configuration->Show\Hide->Polygon. Возможно переключатель там стоит в Draft, а чтобы отображался нужно поставить Final. Не знаю как это правильно выразить, но я таким способом скрываю полигоны, оставляя только их контуры.
И проверьте привязку к Net. Возможно он и правда ни к чему не подключился.
ViKo
сообщение Sep 23 2016, 13:39
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Шаманы... Прикрепленное изображение
EvilWrecker
сообщение Sep 23 2016, 13:48
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(Владимир @ Sep 23 2016, 13:10) *
ПЕРЕЗАЛЕЙТЕ ЕГО
Скорее Restore- если рубанули полигон, перезаливка бесполезна.
Владимир
сообщение Sep 23 2016, 14:00
Не. автор пишет, что контур виден.
Shelve - ничего не видно.
EvilWrecker
сообщение Sep 23 2016, 14:05
А, точно- тогда с правилами наверняка что-то.
mike57
сообщение Sep 25 2016, 13:02
Поискал в меню - вообще нет такого, у вас какая версия программы?
Пробовал и подключить и выбрать принадлежность к цепи - ничего!
Судя по всему что то в правилах, так как создал новую ПП - на ней полигоны заливаются, подскажите в чем может быть дело?
EvgenWL
сообщение Sep 25 2016, 13:18
Из: Иваново
Пользователь №: 21 504
Это в Design -> Board Layers & Colors (или по клавише L) и там вкладка Show/Hide
Parad12e
сообщение Sep 26 2016, 06:42
Как выше уже написали, можно по клавише 'L', или двойной клик по иконке, как показано на картинке.
mike57
сообщение Sep 26 2016, 16:13
Всем спасибо! Разобрался был включен упрощенный режим отображения ПП
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 14:54
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
