> Внешняя RAM для AT90S8535, Прошу помочь разобраться с подключением RAM к AT90S8535
Coffee313
сообщение Sep 23 2016, 10:57
Пользователь №: 93 460
Всем привет! Стоит такая задача: на основе AT90S8535 разработать устройство для опроса переключателей, датчиков, диодов, располагаемых по адресам внешнего адресного пространства. Я так понимаю, что нужно подцепить внешнюю RAM (скорее всего SRAM), но у AT90S8535 я не нашел интерфейс под это дело. Видимо нужно организовывать шину.. Не совсем понимаю, как это реализовать, взять пины какого нибудь порта под data + под r/w + adr. Какой чип памяти под это дело подойдет? Если есть документация какая-нибудь, может какие соображения, буду очень признателен.
Реализовать программу мне нужно на С, проектирую в Proteus-е.
Сообщение отредактировал Coffee313 - Sep 23 2016, 10:59
Копейкин
сообщение Sep 23 2016, 11:06
Из: С-Петербург
Пользователь №: 32 134
AT90S8535 - старый контроллер, может возьмёте ATMEGA128? Там уже есть внешняя шина...
Этот момент непонятен, для этого мс ОЗУ не нужно подключать.
А так, можно взять любую статическую память, в удобном вам корпусе. Поставить 2( или сколько требуется) регистров-защелок для адреса. Выделить один 8-битный порт для записи адреса в регистры и чтения записи данных. 2 (или сколько нужно) сигнала для защелкивания адреса в регистры + сигналы управления RAM (CS, WR, etc). Быстро работать такая конструкция не будет, сами понимаете, и эта память не будет присоединена к внутренней шине контроллера.
Сообщение отредактировал Копейкин - Sep 23 2016, 11:20
Obam
сообщение Sep 23 2016, 11:18
Пользователь №: 83 663
Полный аналог AT90S8535, но с внешней шиной это - AT90S8515.
Пролетарий умственного труда.
Coffee313
сообщение Sep 23 2016, 11:53
Да, про 81515 знаю, что там есть, дело в том, что это курсовая работа, по заданию дана именно 8535.
Препод сказал, что нужно выделить место во внешней ОЗУ, мол, для всех моих переключателей, и тд. Даже адреса даны: 0xFFF0б FFF1 и тд.
По поводу подключения и программирования, да и вообще какую память выбрать, подскажите пожалуйста какие нибудь статьи если знаете, нужно начать с чего то, чтобы разобраться.
prottoss
сообщение Sep 23 2016, 12:21
Пользователь №: 3 659
Объясните своему преподавателю, что у Atmega8535 (AT90S8535) нет шины для подключения внешней памяти данных. Предложите ATmega8515, ATmega162, ATmega128 или еще какой вариант с МК, у которого есть в наличии такая шина.
Obam
сообщение Sep 23 2016, 12:45
С 8515 можно "прогнуться" и на одном и том же устройстве продемонстрировать разницу в производительности хардверной и софтово реализованной шин.
"…подскажите пожалуйста какие нибудь статьи если знаете, нужно начать с чего то, чтобы разобраться"
В те чудесные времена можно было спокойно обходиться одним даташитом на микроконтроллер (Rev. 0841E–04/99) - смешные 101 стр вплоть до набора исполняемых команд.
prottoss
сообщение Sep 23 2016, 12:59
Читали? Можно организовать софтовый доступ к внешним ОЗУ/УВВ - это понятно. Но что с адресами то делать?
Если я правильно понял, что препод хочет, чтобы в программе был указатель на нужный адрес УВВ и по нему можно было бы читать и писать... Если в МК шина данных не выведена наружу - по определению - это не возможно.
Obam
сообщение Sep 23 2016, 13:14
Читал. В 8515 шина есть. Дополнить и изменить, в нужную себе сторону, курсяк - это "+" к карме "студня" в глазах "препа".
Coffee313
сообщение Sep 23 2016, 13:20
Пойду тогда во вторник разбираться. Я правильно понимаю, что через интерфейс я смогу спокойно программным образом обращаться к нужному месту в памяти?
prottoss
сообщение Sep 23 2016, 13:44
+1. Если преподу покажете, что Вы не "лыком шиты" и "тоже шарите" Вам только будет на руку.
Понимаете совершенно верно. Можно будет организовать, например через #define нужные указатели - так делается в хидерах ко многим микроконтроллерам. И по этим константным указателям спокойно обращаться к нужным датчикам и прочим УВВ.
Но Вам нужно будет установить на внешней шине адреса еще дешифратор нужных адресов. Там ничего страшного - обычная микросхема из 74-серии. Пишите - объясним.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:31
