> Использование IGBT в линейном режиме
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 07:28
Пользователь №: 30 613
Имеется задача сделать высоковольтный линейный усилитель с макс амплитудой выходного напряжения до 423В и максимальной выходной мощностью 100Вт. Причем выходной ток при выходных напряжениях ниже 100V RMS может достигать 1А. Диапазон частот DC-5кГц. Рассматривался вариант на высоковольтных mosfet, но они редкие и дорогие (20-25USD за шт), в то же время есть множество дешевых igbt на 1200В. Но мучают сомнения насчет возможности работы IGBT в линейном режиме. Не будет ли происходить при этом локальных перегревов параллельных структур? Даташиты о линейном режиме скромно умалчивают, как впрочем и для мосфетов.
PS Усилитель будет с двухуровневым питанием для облегчения работы транзисторов при низких выходных напряжениях. Нижнее звено питания -+150в, верхнее +-450В, подключаемое ключами при превышением выходным напряжением порога 120В
Сообщение отредактировал Thunderbird - Sep 23 2016, 07:34
НЕХ
сообщение Sep 23 2016, 08:17
Из: Петербург
Пользователь №: 21 169
долой спецификации производителя !
даёшь 20 МГц от igbt -
http://www.arrl.org/files/file/QEX_Next_Is...14/Horowitz.pdf
Когда едешь на поезде - переезд всегда закрыт...
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 08:29
Ну это из серии извращений, у меня частоты существенно ниже. Но нужна надежность в серии и малая цена
НЕХ
сообщение Sep 23 2016, 09:00
Из: Петербург
может лучше этот вариант -
http://www.wolfspeed.com/downloads/dl/file...c3m0280090j.pdf
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 09:04
Не, во первых SMD корпус, с него трудно будет отводить десятки Вт , во вторых SiC- дорого. И опять же не ясно как они работают в линейном режиме.
AVodvud
сообщение Sep 23 2016, 09:18
Из: г. Воронеж
Пользователь №: 93 333
А чем вас обычные биполярные транзисторы не устраивают?
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 09:32
Не так много производителей высоковольтных биполяров да и мощность на управление нужно больше
AVodvud
сообщение Sep 23 2016, 10:16
Из: г. Воронеж
А зачем вам разные транзисторы ?
BUL216 достаточно известны. Проблем с поставками нет.
В линейном режиме работают нормально.
"да и мощность на управление нужно больше" --? Зато проблем с управлением нет. Что в базу подали то на выходе и получили.
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 11:01
Мне нужен в ТО-247 или ТО-264. Биполяры в таких корпусах редкие. И хотелось бы иметь несколько вариантов замены на всякий случай.
Ydaloj
сообщение Sep 23 2016, 11:16
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
можно взять готовые решения от Apex, есть разные, с питанием до ±450В
при необходимости - усилить
STW13NK100Z копейки стоит, никак не озвученные 25уе
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 11:23
Apex стоит конских денег, с тем же самым успехом я могу высоковольтные мосфеты поставить или SiC мосфеты. С IGBT работает норм и выходит дешево, но вопрос насколько они надежны в таком режиме.
Ydaloj
сообщение Sep 23 2016, 11:25
зато Apex - решение готовое, а вашу схему допиливать придётся
и кто знает, сколько транзисторов погорит
вот ещё MJW16212 - биполяр на 1500В 10А, в вашем любимом ТО247
сообщение Sep 23 2016, 11:28
Пользователь №: 11 287
Редкие?! Ещё недавно было, как грязи. В каждой строчной развёртке. 1500В 12А - море наименований. Исчезли?
Thunderbird
сообщение Sep 23 2016, 11:30
И самое главное - в 95% случаев усилитель будет работать в диапазоне Uвых =0-100В, Iвых =0-1А. Использовать APEX с питанием +-450В - это необоснованные потери на нагрев.
Ydaloj
сообщение Sep 23 2016, 11:33
что-то я не понял, если вам нужен выход 423В, то какое должно быть питание плеча, по вашему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 19:10
Страница сгенерированна за 0.01472 секунд с 7
