> IAR ARM проблема с дефайном в HAL
rtfcnf
сообщение Sep 23 2016, 12:05
Пользователь №: 38 581
Добрый день.
Пишу в IAR под STM32F7 на HAL
Проблема в следующем, есть код в майн
#define ADS131_1_PIN_CS_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET)
#define ADS131_1_PIN_CS_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET)
ADS131_1_Command(0X11);
ADS131_1_SetConfig();
void ADS131_1_Command(uint8_t vd)
  uint8_t data;
  ADS131_1_PIN_CS_ON;
  HAL_SPI_TransmitReceive(&hspi1, &vd, &data, sizeof(data), 0x1);
  ADS131_1_PIN_CS_OFF;
Он работает и микросхема команду правильно воспринимает
Стоит мне перенести строки
в отдельный файл port_def.h
#ifndef    __PORTS_H
#define __PORTS_H
#define ADS131_1_PIN_CS_ON HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_SET)
#define ADS131_1_PIN_CS_OFF HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_4, GPIO_PIN_RESET)
#endif
Код компилируется, проект собирается, но Код перестаёт работать. Верней работает, но микросхема на него не реагирует, хотя в ассемблере эта функция выглядит также.
Не пойму что не так? Заранее спасибо.
AlexandrY
сообщение Sep 23 2016, 12:22
Ally
Пользователь №: 2 050
Забыли подключить port_def.h в тот файл где используете порты.
rtfcnf
сообщение Sep 23 2016, 12:28
Извините, что в примере не привел, он подключен.
k155la3
сообщение Sep 23 2016, 12:31
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
а какая необходимость обзывать переменную
#ifndef __PORTS_H
с подчерками впереди ? или и файл так назван ?
Варинингов тоже нет ?
Для отлова измените содержимое макроопределений на свое, например __no_operation() или любое другое.
Похоже что файл опеределений макросов не включается по #ifndef
Проверьте это.
Сергей Борщ
сообщение Sep 23 2016, 12:46
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Чудес не бывает. Сделайте hex обоих вариантов. Сравните. От переноса места определния текстовой подстановки (макроса) результирующий код меняться не должен - макросы разворачиваются еще до начала компиляции.
rtfcnf
сообщение Sep 23 2016, 13:04
#ifndef __PORTS_H
Привычка
Нет, нету.
Проверьте это.
Первым делом проверил.
Упс, а hex разные.
Сообщение отредактировал rtfcnf - Sep 23 2016, 12:55
ViKo
сообщение Sep 23 2016, 13:57
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
k155la3
сообщение Sep 23 2016, 15:22
Из: Днепр
Цитата(rtfcnf @ Sep 23 2016, 16:04) *
Упс, а hex разные.
Чтоб не лезть в hex, можете диффером сравнить lst или asm или ... файлы из проектов "где хорошо" и "где плохо".
Проверьте очередность по h-файлам - это иногда имеет значение.
HAL макросы -функции работают на "базовой" адресации для периферии, которая процессоро-зависимая.
Если за "базу" берется неправильный для данного процессора адрес,
синтаксической ошибки не будет. Но и работать (правильно) тоже.
rtfcnf
сообщение Sep 24 2016, 05:24
Цитата(ViKo @ Sep 23 2016, 16:57) *
Собственное соглашение, ON - активный уровень, для чипа к которому подключен пин.
k155la3, спасибо, проект и плата на работе так что до понедельника попробовать не смогу.
Сообщение отредактировал rtfcnf - Sep 24 2016, 05:26
ViKo
сообщение Sep 24 2016, 06:14
Сравните по буквам ваши соглашения в дефайнах внутри исходника и во внешнем файле.
k155la3
сообщение Sep 24 2016, 08:17
Из: Днепр
Виндузная утилита fc.exe - в текстовом и бинарном режиме или диффер.
alag57
сообщение Sep 24 2016, 08:29
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
ТС не видит.
main.c
port_def.h
k155la3
сообщение Sep 24 2016, 12:36
Из: Днепр
Цитата(alag57 @ Sep 24 2016, 11:29) *
ТС не видит.
ЭТО наверное ОНО и ЕСТЬ исм !
Надо пользоваться осцилографом для отладки и даже поиска очепяток.
rtfcnf
сообщение Sep 25 2016, 08:20
Большое спасибо, всем.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18th August 2025 - 03:51
Страница сгенерированна за 0.01452 секунд с 7
