> МПП с низким термо сопростивлением, Из чего сделать МПП с керамикой или на алюминии, меди
asen
сообщение Sep 2 2016, 08:03
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Нужно делать серийно тонкую МПП с очень хорошей теплоотдачей количество слоев 4. Основание может быть не магнитный материал
Пробывали 4 слойку тонкую 0.6мм дорожка зазор 0.2 мм на FR-4 перегревается горит
Может кто то на металле делает многослойки или какой то вид керамики ? Фольга сейчас 35мкм !
Какие технологии посоветуете ? еще как можно сквозное переходное отверстие сделать на плате с алюминиевым основанием ?
EvilWrecker
сообщение Sep 2 2016, 08:37
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Посмотрите в сторону заводов которые делают встраиваемые медные шины, в т.ч Wirelaid/HSMtec + copper coin. Ну и 0.6мм для теплоотвода несерьезно- как минимум чтобы саму платку не скрючило нужно медь поставить толстую (>250мкм). Можно еще глянуть в сторону ELIC- дешево только в больших сериях, но теплопроводность одна из лучших каких вообще можно достигнуть вкупе с электрически характеристиками - благо тут по сути уже маленькие вертикально встроенные шины.
asen
сообщение Sep 2 2016, 08:50
Из: Барнаул
медь или алюминий будет как основание ! для крепления к тепло отводу ? толщина минимальная чтоб снизить тепловое сопротивление прослойки между слоями !так и кто делает желательно в России встроенные шины ? там у них какой тех процесс возможен проводник зазор и есть ли переходные отверстия ? ?
EvilWrecker
сообщение Sep 2 2016, 08:59
Wirelaid/HSMtec в РФ не делают, насчет IMS многослойки как вы хотите- тоже очень сомневаюсь. Благо сильно не то же самое, что и "обычные" 4 слоя laughing.gif
А что собственно у вас на этой плате стоит? Какие токи и частоты?
asen
сообщение Sep 21 2016, 03:01
Из: Барнаул
ПСБ катушка 8*8мм 40 витков ширина дорожки 0.2мм. Плата крепится на радиатор. Импульсный сигнал амплитудой 48 в скважностью 0.2 частота 1000Гц ток около 50 ампер. Слоев надо от 4 и в гору
a123-flex
сообщение Sep 23 2016, 19:15
Пользователь №: 1 884
Мы конечно не доходили до таких адских извратов, как уважаемый EvilWrecker, но зачем же Вы так издеваетесь над своими платками.
Все китайцы дают слой меди 100 мкм. Если очень попросить, дадут и больше, думаю.
Обычных слоев китайцы дадут до 64, если попросить - и больше.
Вы выпиливаете технологию - попытайтесь сперва узнать решение, потом будете адаптировать к российским техпроцессам. Стандартная технология тик-так от интел)
Резонит кстати щаз грозится новыми супертехнологиями - может они тоже смогут больше 35 мкм.
Если хочешь узнать, что ждет тебя на дороге впереди, спроси у тех, кто возвращается по ней.
EvilWrecker
сообщение Sep 24 2016, 06:40
дорожки 0.2мм ток около 50 ампер
Это не шутка? Вы серьезно?
А для чего вам нужна такая плата? Еще и с хорошей теплоотдачей.
Именно.
Причем в несколько раз.
stells
сообщение Sep 24 2016, 07:35
внештатный сотрудник
Из: МО, Медвежьи озера
Пользователь №: 37 401
пс: считал правда через сопротивление проводника сечением 0,2*0,035кв.мм и длиной около 0,64м
Сообщение отредактировал stells - Sep 24 2016, 07:38
Ydaloj
сообщение Sep 25 2016, 23:28
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
да почти у всех можно медь до 105 микрон заказывать, и в россии тоже
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 17:44
Страница сгенерированна за 0.01686 секунд с 7
