> Порядок размещения констант линкером
Mikka
сообщение Sep 27 2016, 06:35
Пользователь №: 57 524
Пишу в Eclipse для ARM
В секции .rodata находится объектный файл с двумя константами. Мне нужно поменять константы местами. Простое перемещение их в си-файле не помогает -- в main.map ничего не меняется. Можно конечно определять их в разных файлах, но хочется узнать еще варианты. Подскажите оптимальный способ. Заранее спасибо
AlexRayne
сообщение Sep 27 2016, 06:53
Пользователь №: 30 877
1)если у вас плюсовой код: засуньте их в анонимную структуру глобальную.
2)в скрипте линкера можно вручную прописать их порядок. для инициализации глобальных статиков в ГНУ компиляторе можно было назначать приоритет инициализации - число, которое добавлялось к имени секции. получается чтото вроде .init_array.N.
секции инициализации сортируются толи по возрастанию толи по убыванию его.
3)может и вам попробовать явно задать вашим константам секции с заданным именем в префиксе .rodata - типа .rodata.mycontainer.0, .rodata.mycontainer.1
brag
сообщение Sep 27 2016, 09:16
Из: Kyiv, Ukraine
Пользователь №: 23 046
Возникновение такой потребности уже говорит о неправильном стиле программирования, требуется рефакторинг. Программа не должна быть чувствительна к порядку инициализации констант.
А если речь идет о каких-то хардварных данных(например таблица прерываний) - тогда делайте структуры и размещайте их по нужным адресам, в отдельных секциях.
SlavaV
сообщение Sep 27 2016, 12:56
Из: г.Улан-Удэ
Пользователь №: 18 024
Не понял вопроса
нужно чтобы переменные были размещены по определённым адресам?
Mikka
сообщение Sep 27 2016, 13:57
Нужно чтобы две константы размещались в определенном порядке. Сначала шла одна, а за ней вторая. Это делается для дальнейшей работы с бинармым файлом.
Спасибо, решение найдено. Оказалось, что порядок в котором прописана инициализация переменных дает нужный результат.
jorikdima
сообщение Sep 27 2016, 14:49
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Поменяется компилятор и все. Вам правильно сказали, размещайте в структуре две переменные. В структуре они гарантированно последовательно пойдут.
sigmaN
сообщение Sep 27 2016, 17:53
I WANT TO BELIEVE
Пользователь №: 35 751
Тоже применил бы структуру. Типичная практика для бинарных файлов.
The truth is out there...
jcxz
сообщение Sep 27 2016, 19:20
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Чукча не читатель.....
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:06
Страница сгенерированна за 0.02484 секунд с 7
