210 страниц V  « < 131 132 133 134 135 > »
> Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product
serega_sh____
сообщение Sep 28 2016, 04:57
Сообщение #1981
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Вопрос немного в сторону практического применения.
Хочу использовать в ФАПЧ смеситель на диодах в качестве фазового детектора. На чем фазовые шумы фазового детектора, будут меньше: на диодах кремниевых или диодах шотки? Частота cравнения 100-200МГц.
И как можно вычислить их вклад в фазовый шум?
VCO
сообщение Sep 28 2016, 08:55
Сообщение #1982
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(Vitaly_K @ Sep 27 2016, 21:19) *
Пожалуйста, приведите пример микросхемы DDS, в которой внедрены эти новшества (чистка спектра), чтобы посмотреть что из этого получилось.
А разве я что-то говорил о микросхемах DDS, когда отрицал порочность метода DDS? Я с самого начала отстаивал вариант DDS=FPGA+DAC.
Вам же уже объясняли, что там практикуют самые простые методы снижения спур, которые не требуют слишком сложных алгоритмов и вычислений.
Или будете опять по кругу противопоставлять ему интегральный PDS, которого нет?
Vitaly_K
сообщение Sep 28 2016, 10:00
Сообщение #1983
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Не надо по кругу. Просто приведите пример DDS с очисткой спектра.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Sep 28 2016, 10:01
khach
сообщение Sep 28 2016, 11:10
Сообщение #1984
Пользователь №: 1 741
Старый добрый AD9912- два канала спуркиллеров. Только пользы от них при отсутствии анализатора спектра на выходе- маловато.
Vitaly_K- еще раз рекомендую рассмотреть мое предложение для макета PDS - два токовых ЦАПа небуферизированных с суммированием выходных токов. Каждый ЦАП работает на своей частоте (кратной опоре и частоте ГУН соответственно) токовые выходы ЦАП работают с вытекающими и втекающими токами, т.е один цап может "сожрать" ток от второго ЦАПа и на выходе сумму токов каскад на ОУ преобразует в управляющее напряжение VCO.
ЗЫ. Вопрос ко всем коллегам. R&S FSW имеет специальный режим "спуроловки" https://cdn.rohde-schwarz.com/pws/dl_downlo...anual_en_02.pdf. Очень хороший режим, но не все еще имеют FSW. Существуют ли софтверные решения для ловли спуров на менее продвинутых анализаторах?
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 28 2016, 11:33
Сообщение #1985
Пользователь №: 61 804
Примеры DDS с очисткой спектра уже приведены в сообщениях #1937 и #1941. Там нет никаких спуров за исключением смесительных спуров ЦАП (Fclk/N+/-Fout). Но такие фундаментальные спуры ЦАП, наверняка, будут и в синтезаторах PDS-типа.
Режим крайне специфический. На любителя. На практике на FSW куда удобнее работать традиционным способом. Больше понимания, как себя ведет тестируемый синтезатор. Для выходного контроля этот спецрежим может быть целесообразен. Для разработки - сомневаюсь.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 28 2016, 11:50
khach
сообщение Sep 28 2016, 11:49
Сообщение #1986
Подскажите, где реально применялась такая схема? Phase interpolation DDS что то поиск почти ничего не дает.
Vitaly_K
сообщение Sep 29 2016, 08:04
Сообщение #1987
Из: Kiev
Да, картинки в общем-то выглядят красиво, но трудно читаемые. И что это за мода пошла рисовать на чёрном фоне?
В 1941 там справа на краю торчит дискрет довольно-таки высокого уровня, сколько дБн прочитать невозможно, темнота, мрак. Приводят ли эти усовершенствования к сужению полосы DDS и, соответственно, к потере скорости? Каковы перспективы внедрения этой идеи в производство? И, разумеется, поздравляю Вас с успехами в работе в этой области.
Очень интересная идея, стоило бы попробовать. Но я уже писал, что сам я ничего не могу, а помощники мои сразу же разбежались как только с ADI ничего не вышло. Теперь их не соберёшь, платить нечем.
Сообщение отредактировал Vitaly_K - Sep 29 2016, 08:26
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 29 2016, 08:20
Сообщение #1988
Виталий, в отличие от Вас, я привожу не результаты матмоделирования, а результаты РЕАЛЬНЫХ измерений на приборе. Так выглядят скриншоты с прибора R&S FSW. Все современные приборы рисуют спектры на черном фоне.
Там стоит два дискрета: один из них - это вторая гармоника (то есть не спур). А вот второй (его уровень -90дБ, странно, что вы не можете посчитать относительный уровень по клеткам логшкалы), это Fclk/8 - Fout, то есть это чисто смесительный спур ЦАПа. Смесительные спуры ЦАП будут и в синтезаторах PDS-типа. Потому что идеальных ЦАПов нет. На скорость очистка от спуров никак не вляет. Что касается полосы, то опыт показывает, что при очистке можно уверенно работать с относительной полосой в 1/5 от клока. Но при клоке в 6ГГц это уже диапазон DC-1,2 ГГц. Эти решения УЖЕ в производстве.
Vitaly_K
сообщение Sep 29 2016, 09:23
Сообщение #1989
Из: Kiev
Тогда опять-таки извините меня за назойливость. А как это выглядит конструктивно? Стандартный DDS и к нему какая-то пристройка на выходе? Что она из себя представляет? В общем виде, не раскрывая секретов.
Sergey Beltchico...
сообщение Sep 29 2016, 10:17
Сообщение #1990
Виталий, я не раз говорил, что это не стандартный DDS, а FPGA+ЦАП. Конструктивно выглядит это так. По уму, PDS-синтезатор должен выглядеть тоже не как микросхема, а как плата в корпусе. Со стандартными микросхемами ничего уже сделать нельзя. Интегральное решение, как правило, всегда хуже дискретного.
Сообщение отредактировал Sergey Beltchicov - Sep 29 2016, 10:20
Vitaly_K
сообщение Sep 29 2016, 13:22
Сообщение #1991
Из: Kiev
Да, это конечно здорово!. Запатентовали ли Вы идею в России, Европе или в Штатах?
rloc
сообщение Sep 30 2016, 08:41
Сообщение #1992
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Прикольную фишку аналог девайсес придумала: можно дистанционно управлять макетной платой DPG с подключенной AD9164 и делать скриншот с PXA.
http://labs.analog.com/ad916x/index.aspx
Vitaly_K
сообщение Sep 30 2016, 09:33
Сообщение #1993
Из: Kiev
Что-то похожее на картинки Сергея Бельченко. Они тоже решили проблему очистки от спупов?
rloc
сообщение Sep 30 2016, 09:42
Сообщение #1994
Из: Moscow
Более высокочастотный ЦАП, кратность с тактовой больше при одинаковых выходных частотах, но посмотреть на приборе в широкой полосе с большой динамикой нельзя RBW >= 30 кГц, под шумами спуры. Виталий, макет с новой микросхемой у вас перед глазами, меняйте частоты, разрешения, смотрите интересующие вас параметры.
Бельчиков
VCO
сообщение Sep 30 2016, 10:27
Сообщение #1995
Из: Kursk
Гениально, давно бы так!
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:58
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
