3 страниц V  < 1 2 3 >
> Помогите определиться с GPS модулем
ssokol
сообщение Sep 26 2016, 18:53
Сообщение #16
Из: г. Рыбинск, Ярославская область
Пользователь №: 35 028
Цитата(Fighter @ Sep 24 2016, 23:12) *
Планирую начать производства, уже определился с перечнем основных компонентов, но никак не могу определиться с GPS приёмником.
Выбор пал на NEO-M8Q в связке с SIM900.Подскажите, кто сталкивался с этой моделью, как она себя ведёт или посоветуйте более лучшую модель. Пока смотрю в сторону U-blox модулей.
Также будет интересно, где можно купить эти модули по нормальной цене.
Попробовал СИМ68Е из МТ-Систем. Оч понравилось и по цене и по качеству работы. (нужно было вместо еб600). Субъективно - чутье и время старта лучше чем у еб600. Только обратите внимание - версия прошивки не ниже 5-ой, тогда вообще красота.
CADiLO
сообщение Sep 27 2016, 06:15
Сообщение #17
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM68E, SIM68R, SIM68V, SIM68M - собраны по одной и той же схеме и отличаются только посадочными местами - рисунок ниже.
Кроме LNA собственно чипсета, в модуле уже установлены дополнительные SAW и LNA.
Для тех кому нужен ГЛОНАСС рекомендую SIM68M как самый маленький в семействе.
Если не нужно заменять ранее использовавшийся модуль другого производителя, то лучше в новый проект закладывать именно SIM68M.
Крайние прошивки
B05V81SIM68M_96 - 9600 по умолчанию
B05V81SIM68M_11 - 115200 по умолчанию
viakon
сообщение Sep 27 2016, 16:39
Сообщение #18
Из: г. Пермь
Пользователь №: 12 002
Я бы посоветовал ML8808s. К Ublox отношусь с опаской. Был проект с LEA-4s, все было нормально, пока производитель не снял их с производства. В результате за 5 лет из 250 шт. LEA-5s отказ больше 50!!! Причем буквально в первые месяцы штук 30. Поставщик просто кинул, заявив что мол у вас схема кривая, но так и не сказал в каком месте, больше с ними дел не имеем. Из 50 LEA-4s в тех же условиях 1шт. ML8808s ставим вместо постепенно выходящих из строя LEA-5s, пока за 4 года ни одного отказа, цена ниже UBLOX, плюс еще и GLONASS.
Сообщение отредактировал viakon - Sep 27 2016, 16:41
CADiLO
сообщение Sep 28 2016, 04:37
Сообщение #19
Из: Днепр
Сэр понимает в извращениях.
Максимальное потребление модулей на TESEO II - 75 мА (для ML8088sE - 100 мА), а модулей на MT3333 - 27 мА
И чуствительность почти на 10 dBm хуже чем у 68 серии.
У Навиа есть получше модули, на MT3333, но как говорится - дьявол в мелочах, уж лучше настоящего китайца....
И еще обратите внимание на PSIM команды у 68 серии.
http://mt-system.ru/sites/default/files/bt_10_36.pdf
viakon
сообщение Sep 28 2016, 05:17
Сообщение #20
Из: г. Пермь
Странно, чего так нервничать то? Можно было просто написать по делу. Топикстартер сам разберется.
CADiLO
сообщение Sep 28 2016, 06:37
Сообщение #21
Из: Днепр
А никто и не нервничает - строчка из старого доброго анекдота.
Так что скорее это здоровый сарказм. Смотрите на жизнь проще и будет вам счастье. sm.gif
Alechek
сообщение Sep 28 2016, 06:57
Сообщение #22
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
А по мне так все MTK - извращение.
То видим 6 спутников GPS + 4 ГЛОНАСС, разброс координат в пределах 20 метров и HDOP при этом >2.5.
То видим 4 спутников GPS + 2 ГЛОНАСС, улетаем за 100 метров, и HDOP при этом <1.
В лучших традициях "класиво-холошо, бери".
Ставил, и буду дальше ставить ML8088s.
CADiLO
сообщение Sep 28 2016, 10:08
Сообщение #23
Из: Днепр
Это как с кошками - просто не умеете их готовить. Попробуйте поработать без ГЛОНАСС, а еще лучше в связке GPS + Beidou.
ГЛОНАСС можно использовать исключительно для ускорения старта, потом его по координатам качает как пьяного медведя в тайге.
viakon
сообщение Sep 28 2016, 10:15
Сообщение #24
Из: г. Пермь
Лучше подожду, когда софт в плане GLONASS отладят. Предпочитаю чтоб модуль без настроек впаивался, тогда мало-мальски знакомый с пайкой монтажник сможет заменить и все заработает. С ML8808s качаний не замечал, правда GPS не отключал.
Сообщение отредактировал viakon - Sep 28 2016, 10:17
p_kav
сообщение Sep 28 2016, 10:30
Сообщение #25
Из: Ярославль
Пользователь №: 82 466
Я вот, кстати, я тоже такое заметил, только думал что это я сам накосячил где-то. U-Blox M8N в режиме только GPS выдает HDOP "честнее", чем SIM28M. Можете пояснить почему так? Или HDOP - величина безразмерная и сравнивать модули по её значению некорректно?
butthead2
сообщение Sep 28 2016, 10:46
Сообщение #26
Пользователь №: 51 470
Пожалуй поддержу. МТК последнего поколения (и с ГЛОНАСС и без) совершенно независимо от производителя модуля выкидывает такие финты. По факту для нормальной работы ему надо не менее 10 спутников. И без гарантий. Если меньше 8 то это цирк а не работа, ложит трек метрах в 10-20 от дороги.
В то же время более старые хоть МТК хоть SirfStar4 прекрасно работают и при 5-6 спутниках
CADiLO
сообщение Sep 28 2016, 11:06
Сообщение #27
Из: Днепр
Проверьте для начала на чем собрана ваша прошивка. Например: Based on AXN3.8_C33_SDK_10
И если более древняя, то обновляйтесь.
Кстати SIM28ML уже год на новой ревизии чипсета - MT3337E
MTK has been updated chipset, SIMCom has to change it to new one .
The new module add EASY and PPS sync NMEA functions, Remove SBAS.
Рrovide faster TTFF speed and better sensitivity.
smalcom
сообщение Sep 28 2016, 17:31
Сообщение #28
Пользователь №: 28 718
Вот когда вы правы, то правы.
Действительно, научитесь "готовить" и связка GPS-GLONASS показывает великолепные результаты.
butthead2
сообщение Sep 28 2016, 17:50
Сообщение #29
Примерно годовой давности SIM68M из ваших поставок это еще древние или уже нет?
Надо попробовать, есть одна штучка на заначке
smalcom
сообщение Sep 28 2016, 18:03
Сообщение #30
Для информации: SIM68M на стоянке, GPS+GLONASS, статик не используется принципиально
Несложно видеть, что лучи "выбрыков" равны в среднем 4 м, и 10 м в пике. На GPS такое было проблемно получить.
Обратите внимание на азимут, на сёрфах в стоянке это был настоящий генератор случайных чисел.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 16:49
Страница сгенерированна за 0.01719 секунд с 7
