9 страниц V  « < 6 7 8 9 >
> сниффер ком порта
zltigo
сообщение Sep 28 2016, 14:06
Сообщение #106
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (net @ Sep 28 2016, 17:03) *
спокойно сосчитайте до 1000 или сколько вам надо
Мне не надо. А Вам учиться думать, прежде чем писать, очень надо. Мусора в интернете и без Вас достаточно sad.gif. Ваши глупости уже перестают заслуживать ответов на них sad.gif.
demiurg_spb
сообщение Sep 28 2016, 14:11
Сообщение #107
неотягощённый злом
Пользователь №: 34 643
Коллеги я привёл реально работающий не один год алгоритм.
Что бы там ни говорили я обхожусь вообще без прерываний таймера.
Таймштамы принятых и посланных байт получаю с помощью вычисления разницы значений счётчика, заряженного на цикличный счёт таймера (например HPET под win, либо DWT->CYCCNT для Кортексов).
Никаких ложных стартовых битов никогда не возникает.
Да, это решение не универсальное и не применимо напрямую в устройствах без прерывания TXC и без возможности программного отсоединения функции UART-TX от пина.
net
сообщение Sep 28 2016, 14:15
Сообщение #108
Пользователь №: 473
QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 17:06) *
я вам показал ответ на ваш глупый вопрос - что НЕВОЗМОЖНО узнать когда ушел байт
я вам показал, что лишним байтом этот вопрос решается
какой вопрос такой ответ
слив я вам засчитал
обидно - понимаю - но вы сами так сделали
QUOTE (demiurg_spb @ Sep 28 2016, 17:11) *
Да, это решение не универсальное и не применимо напрямую в устройствах без прерывания TXC.
нужно конкретно разбираться с тем когда у вас возникают прерывания - очень много контролеров имеют массу всяких прерываний по разному поводу
и вопрос здесь выскочил о вполне конкретном прерывании которое возникает когда освобождается буферный регистр на передачу. при этом в сдвиговом регистре есть те самые данные которые еще передаются. ничего страшного в этом нет. все вопросы решаются возможно и у вас все правильно если прерывания возникают в правильный для вашего алгоритма момент
лень разбираться. просто это надо учитывать
zltigo
сообщение Sep 28 2016, 14:21
Сообщение #109
Из: Riga, Latvia
Не вопрос. Вопрос только в ОГРАНИЧЕНИЯХ такого исплользования.
QUOTE
Это только если делать нечего и можно ждать опрашивая счетчики. Обычно время есть деньги sad.gif.
QUOTE
Естественно не возникает, если можно использовать честое имеющеюся "TXC".
Без него и попытка фокуса, с посылкой "дополнительного байта" с котрым здесь, как курица без головы sad.gif носится net не помогает.
QUOTE (net @ Sep 28 2016, 17:15) *
слив я вам засчитал
Не обидно. На убогих на руси обижаться не принято. А Вы демонстрируете именно убожество ума, даже в квадрате, поскольку считаете возможным еще и заявлять "слив я вам засчитал". Это уже плинтус sad.gif.
net
сообщение Sep 28 2016, 14:52
Сообщение #110
Пользователь №: 473
QUOTE (zltigo @ Sep 28 2016, 17:21) *
не расстраивайтесь вы так.
demiurg_spb
сообщение Sep 28 2016, 14:57
Сообщение #111
неотягощённый злом
Да ладно))) В прерываниях ТХ и RX ищем дырку 1,5T, а в фоновой задаче ищем дырку в 3,5Т или более - не критично ко времени, да и ещё и 1сек мониторим чтобы реплай таймаут не привысить.
Это решение пришло из-за нехватки таймеров в младших AVR-ках более 10 лет назад. Я тогда тоже не продувал))) Даже более того, умудрился CRC16 считать косячно - поменял по ошибке в modbus фрейме старший байт с младшим, подумал, что сетевой порядок байт во всём протоколе включая и CRC:(.
Конечно, всегда хочется универсальности и, думаю, что сяду, да переиграю всё и вся, но блин, время есть деньги)))
zltigo
сообщение Sep 28 2016, 15:11
Сообщение #112
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg_spb @ Sep 28 2016, 17:57) *
По хорошему и 3,5Т критично. У мастера есть полное право гнать бродкаст пакеты с таким разделителем. А уж другому слейву ответить через СРАЗУ после получения фрейма вообще никто запретить не может. Не поймали при опросе разделитель между бродкастами или между запростом и быстрым ответом и ага sad.gif.
Фреймер MODBUS отличается дубовой простотой, но плата за нее НЕУКОСНИТЕЛЬНО-ЖЕСТКОЕ выполнение этих простых требований. Увы sad.gif.
demiurg_spb
сообщение Sep 28 2016, 15:34
Сообщение #113
неотягощённый злом
Это понятно и учитывается тем, что фоновая задача выполняется с требуемой интенсивностью.
zltigo
сообщение Sep 28 2016, 15:38
Сообщение #114
Из: Riga, Latvia
QUOTE (demiurg_spb @ Sep 28 2016, 18:34) *
Это понятно и учитывается.
Каким образом? Работа только со своим оборудованием? Нет способа заставить ЧУЖОЕ учитывать требования ВАШЕГО оборудования к возможному ЗНАЧИТЕЛЬНОМУ превышению 3,5Т интервала sad.gif.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2016, 16:57
Сообщение #115
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(zltigo @ Sep 28 2016, 18:13) *
Вот именно по этому методу окончание передачи и НЕ работает, если, как уже писал, нет прерывания по окончанию передачи. И прерывание по загрузки регистра хранения в регистр сдвига, как у 8250 совместимых чипов никак не канает.
Какие нафиг "если"? Один коллега поделился рабочим методом для конкретного контроллера, другой коллега сказал, что метод годный, и тут вы такой с капс-локом наперевес "это НЕ работает", "вы НЕ понимаете" и всё такое. А оказывается, не понимаете-то как раз вы.
А уж выкручиваться после этого вообще некрасиво. Все же всё видят и понимают.
zltigo
сообщение Sep 28 2016, 17:11
Сообщение #116
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 19:57) *
Очевидно, что "видят и понимают" Вы к себе не относите. Ибо я четко написал, когда не реализуемый. Цитирую http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1452121 :
QUOTE
2) На многих чипах нереализуемый, ибо прерывания окончания передачи просто нет, а есть только освобождение буферного регистра.
После чего некто начал "доказывать", что запихнув лишний байт "заработает" и без такого прерывания. Почему НЕ заработает и будет стартовый бит не отсечь и соответственно лишний мусорный байт и хана MODBUS фреймеру, я, потратив время, дополнительно разжевал.
У меня к Вам один вопрос - извиняться будете? или уподобитесь любителям обделавшись уходить в несознанку со словами "слив вам защитан"?
После извинений могу Вам еще раз обьяснить, то, что Вам непонятно.
AHTOXA
сообщение Sep 28 2016, 18:20
Сообщение #117
фанат дивана
Из: Уфа
Перечитал сейчас ещё раз цепочку, увидел, что ваше "не реализуемо", на которое я отреагировал, относится не к методу от demiurg_spb, а к высказыванию net. А ваше "не реализуемо" про метод, описанный demiurg_spb, выскаэано с оговорками. Так что ошибку признаю. Но извиняться не намерен. Ваш тон и ваши дурные манеры лишают всякого желания даже попытаться наладить с вами нормальный диалог.
zltigo
сообщение Sep 28 2016, 19:04
Сообщение #118
Из: Riga, Latvia
QUOTE (AHTOXA @ Sep 28 2016, 21:20) *
Мне этого вполне достаточно. Так что какой-никакой, но диалог теперь возможен.
Alex_2015
сообщение Jun 2 2017, 07:23
Сообщение #119
Пользователь №: 87 893
День добрый всем.
У меня появилась возможность вернуться к решению задачи о построении сниффера и частично я её решил. 2 мс между посылками в компьютерной программе ловлю на ура. Причём не пришлось повышать приоритеты ни процесса, ни потока. Теперь хочу закрепить результат и поймать паузы менее 2 мс. В связи с чем вопрос - с функцией DeviceIoControl применительно к виртуальному порту кто-нибудь упражнялся. А то на всех ресурсах описание её очень скудное. В выходные попробую реализовать и посмотреть её результат. Но может кто что скажет из опыта работы с ней.
AlexRayne
сообщение Jun 2 2017, 09:18
Сообщение #120
Пользователь №: 30 877
Цитата(Alex_2015 @ Jun 2 2017, 10:23) *
День добрый всем.
юез работы с приоритетами - ваше разрешение 2мс весьма нестабильным становится. возможно венда на мощной машине такое разрешение даст, но и то время от времени будут получаться пропадания.
на лине с ядром версии2 у меня вообще были большие траблы со стабильностью пауз, так что слип в 15-30мс возникал с периодом менее секунды.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 15:13
Страница сгенерированна за 0.01497 секунд с 7
