> АЦП+ДМА. Куб
Ekka
сообщение Sep 29 2016, 08:36
Из: Белгород
Пользователь №: 91 250
Снова привет всем. Засада с ДМА буфером, точнее с размерностью.
Настраиваем ДМА с АЦП через Куб.
На 4 канала.
В чем вопрос: в инете говорится, что запускать ДМА с АЦП надо примерно так:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)dmaBuf, (uint32_t)dmaBufSize*2);
Почему вдруг *2 ???
При таком запуске ДМА благополучно лезет в соседние массивы и пихает туда то, что забрал с АЦП.
Однако если запустить так:
HAL_ADC_Start_DMA(&hadc1, (uint32_t*)dmaBuf, (uint32_t)dmaBufSize);
заполняется либо полмассива, либо часть. В результате не могу нормально усреднить значения.
Может кто-то знает, в чем моя проблема?
Как надо правильно запускать ДМА? Или, может, у меня какая-то настройка отсутствует?
У меня уже глаз замылился с этим ДМА.
Настройка ДМА:
  hdma_adc1.Instance = DMA1_Channel1;
    hdma_adc1.Init.Direction = DMA_PERIPH_TO_MEMORY;
    hdma_adc1.Init.PeriphInc = DMA_PINC_DISABLE;
    hdma_adc1.Init.MemInc = DMA_MINC_ENABLE;
    hdma_adc1.Init.PeriphDataAlignment = DMA_PDATAALIGN_WORD;
    hdma_adc1.Init.MemDataAlignment = DMA_MDATAALIGN_WORD;
    hdma_adc1.Init.Mode = DMA_CIRCULAR;
    hdma_adc1.Init.Priority = DMA_PRIORITY_LOW;
    if (HAL_DMA_Init(&hdma_adc1) != HAL_OK)
      Error_Handler();
    __HAL_LINKDMA(hadc,DMA_Handle,hdma_adc1);
KnightIgor
сообщение Sep 29 2016, 09:13
Из: Германия
Пользователь №: 49 725
Не отвечу напрямую по-существу (может проблема связана с DMA_MDATAALIGN_WORD), но хочу указать на проблему с циклическим режимом DMA, с которой я столкнулся.
Я наблюдал... спорадические сбои в работе DMA в условиях зашумленности по питанию при включении-выключении соседнего оборудования. Для циклического режима DMA вкупе с ADC в моем случае такие сбои означали, что происходил циклический сдвиг данных в буфере: порядок каналов ADC и данных с них в массиве, куда DMA писАл, переставал соответствовать. Вы рискуете нарваться на те же грабли. Единственный work around был, в прерывании от DMA или в процедуре перезапуска ADC (если тот сам не в циклическом режиме) переинициализировать канал DMA. Такие дела...
Ekka
сообщение Sep 29 2016, 09:22
Из: Белгород
Проблема была в том, что ДМА чешет в прерывание по наполнению половины буфера и потом всякий раз (может, я ошибаюсь и не правильно поняла статью из интернета), когда буфер наполнен больше, чем наполовину, что-то шаманит.
Пришлось в прерывании по ДМА по наполнению половины буфера запрещать флаг прерывания по половине (криво звучит, конечно), и дальше обрабатывать только тогда массив, когда будет прерывание по наполнению всего буфера и там снова разрешать флаг по наполнению половины буфера.
Плохо в этом соображаю, может напутала что-то.
Исправьте меня, если не правильно.
KnightIgor
сообщение Sep 29 2016, 11:05
Из: Германия
Исправить нельзя, пока задача и применённое решение не опубликовано.
Предполагаю: имеется ADC с несколькими каналами, поэтому данные из него без потерь и потения CPU можно принять только с помощю DMA. Вопрос, а когда данные рассматриваются годными к использованию? Если после полного цикла преобразования, то это можно сделать в прерывании TC от DMA, а прерывание от половины буфера смысла не имеет.
truppik
сообщение Sep 29 2016, 13:35
Из: NA
Пользователь №: 82 352
А других прерываний не разрешено в прошивке ? Может банально проблема с уровнем прерываний ? (прерывание от ДМА более низкое, чем какое то другое и оно перебивается)
never know best.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 11:16
Страница сгенерированна за 0.01381 секунд с 7
