> Нужно сделать проект, максимально загружающий ПЛИС
Koluchiy
сообщение Sep 29 2016, 12:16
Пользователь №: 47 543
Сразу отвечаю на вопрос "зачем" - начальник хочет.
Обоснование - проверить источники питания.
Надо сделать проект, чтобы ПЛИС (Kintex-7) максимально загружалась с тз логики, памяти, DSP блоков и т.д..
Т.е. при компиляции увидеть по занимаемым ресурсам если не 100%, то хотя бы 90.
Вроде бы, такая тема уже была. Если кто помнит, как ее искать - ссылка велкам.
yes
сообщение Sep 29 2016, 12:58
Пользователь №: 1 640
я бы биткоины какие-нибудь на опенкоресах смотрел...
легко маштабируется, i/o не нужно особо и т.д.
но у Kintex-7 потребление скорее от частоты зависит, а не от %% занятости
alexadmin
сообщение Sep 29 2016, 13:05
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Посмотрите http://opencores.org/project,highload я когда-то делал для этих целей.
litv
сообщение Sep 29 2016, 13:50
Из: Воронеж
Пользователь №: 806
Дело не настолько в загрузке всех ресурсов, а в тактовой частоте проекта. 1111493779.gif
Swup
сообщение Sep 29 2016, 17:52
Пользователь №: 66 970
Я как то ставил цепочку вычислителей корня во float, с помощью цикла generate. Прикидывал сколько их понадобится по отчетам мегавизарда.
Занимало почти под завязку логику и дсп. Память не знаю есть ли смысл гонять, но можно рядом поставить рам на всю память и циклами читать/писать.
des333
сообщение Sep 29 2016, 19:48
Пользователь №: 39 079
Сделайте кучу счётчиков на высокой частоте.
Boris_TS
сообщение Sep 30 2016, 06:54
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Будьте осторожны - так можно и ПЛИС сжечь... у Kintex-7 относительно мало ножек VCCint, и Вы можете легко преодолеть лимит предельного потребления тока.
Для большой прожорливости проекта можно сделать длинную вереницу инверторов с триггерами и уложить это всё колбасой внутри ПЛИС: Toggle Rate будет 100%. А при большом желании можно достичь и 100% использования CLB LUF+FF (по 4+8 на CLB).
Как при этом использовать BRAM и DSP - отдельный вопрос, но, думаю, тоже можно что-либо сделать, если на входы данных (адреса) BRAM и DSP подавать какую-то бредятину с инверторов, а выходы BRAM и DSP могут и в воздухе висеть (их подключенность не будет влиять на потребление самих BRAM/DSP). Но думаю, что трогать DSP и BRAM Вам не потребуется, т.к. полученной прожорливость на CLB FF при должной частоте, вполне хватит, что ПЛИС стала необратимо повреждённой
BackEnd
сообщение Sep 30 2016, 09:45
Пользователь №: 92 747
Проверить источники питания можно эквивалентной нагрузкой. Нагрузку подобрать по справочным данным на ПЛИС и с помощью их фирменной утилиты, которая когда-то была специально придумана для таких целей, если не ошибаюсь.
Для задействования DSP смотрите в сторону проекта фильтра. Порядок фильтра согласуйте с количеством DSP-блоков. Остальные ресурсы несложно прикрутить вокруг.
Если целью всего этого безобразия является оценка работы ИП, то и проект должен этой цели соответствовать.
Максимальное использование ресурсов не является достаточным условием для получения худшего варианта для работы ИП.
Целевая функция, для которой ищите экстремумы, не является функцией одной переменной (количество ресурсов).
Сообщение отредактировал BackEnd - Sep 30 2016, 09:45
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
jojo
сообщение Sep 30 2016, 12:12
Из: FPGA-city
Пользователь №: 827
Koluchiy, чего найти хотите этим? Средний Kintex-7 40-50 Вт легко может употребить.
Я делал так, как предложил Boris_TS чуть выше. Плюс такты сдвигового регистра брал с синтезатора частоты.
Смысл в этой затее есть, чтобы посмотреть в динамике DC/DC, т.к. в ПЛИС все ресурсы можно одним махом переключить.
yes
сообщение Sep 30 2016, 12:45
покажите такие справочные данные для нынешних ПЛИС
может можно найти ограничения тока через ножки VCCINT, чего для такой задачи достаточно - если ИП может дать ток, который сожжет ПЛИС - то остальные вопросы потребления к HDL-щику sm.gif
BackEnd
сообщение Sep 30 2016, 18:21
Когда-то для быстрой оценки пользовались эксельной утилитой типа Xilinx Power Estimator (XPE ) со справочными данными и эмпирикой. Результат устраивал.
Качать для конкретных чипов здесь:
http://www.xilinx.com/products/technology/power/xpe.html
Видео-обучалки здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=hh4q3v3hRhs
https://www.youtube.com/watch?v=qNnANWq23ic
Мануал здесь:
http://www.xilinx.com/support/documentatio...r-estimator.pdf
Остальное здесь:
http://www.xilinx.com/products/technology/power.html
Вячеслав Мальцев
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 11:52
Страница сгенерированна за 0.02219 секунд с 7
