4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Хочу убрать выброс в импульсе
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 14:37
Сообщение #16
Guests
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) *
Что значит буферировать? Можно выход ИОН ключом пропускать на делитель, потом на выход. Можно сначала поделить, потом на ключ. Делал так, через ключ тоже лезет выброс.
Для 5V логики и для 3V логики - это работает.
V1 - стабильное U. Ток в импульсе 16 mA.
Нестабильность амплитуды в диапазоне (0..50)С не выше 0.03..0.06%/C или 20..40 mV при выходном, 1.25 V.
Задержка вход/выход при данных транзисторах (Ft = 200 MHz) не выше 15 ns.
5V
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNH/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNI/
3V
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGNJ/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGNK/
тау
сообщение Sep 29 2016, 14:47
Сообщение #17
Пользователь №: 42 757
вывсёврёти
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 15:24
Сообщение #18
Guests
Практически классика TTL (инвертор):
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGNN/
Нестабильность по T аналогичная: 20 mV на 50С
Выброс небольшой есть, 20 mV.
Подгоняется C1.
Еще вариант на логике 5V и 3V (74AC или 74LV).
Если использовать логику 74AVC, то запитав ее от Uref=1.2..3.3V, получим стабильную выходную амплитуду импульса.
http://shot.qip.ru/00gZ9L-4OPovQGNQ/
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 15:31
Сообщение #19
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Цитата(тау @ Sep 29 2016, 17:47) *
вывсёврёти
У них не лезет. А у меня лезет. И в спайсе лезет, и на плате. ADR380 через ADG701. Намекнули мне, ключ слишком хорош. biggrin.gif
О, цэ гарно! Инвертор в SOT23-5 запитать от опорника. А то я уже подумывал весь МК запитать. rolleyes.gif
Там, где на 40 мВ гуляет 1,25 В - многовато, 3,2%. Мне бы на 1% при -20... +50.
тау
сообщение Sep 29 2016, 15:39
Сообщение #20
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 19:31) *
У них не лезет.
Это74НС1564 . У них тоже ? ну и пральна. Качественные ключи тут совершенно не требуются.
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 19:41) *
Дык, амплитуду хочу стабильную, калиброванную.
К142ЕН5
Сообщение отредактировал тау - Sep 29 2016, 15:44
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 15:41
Сообщение #21
А возьму и начну закорачивать выход AD1580 микроконтроллером! После резистора. Чтобы AD1580 всегда работал.
Это же не ТТЛ, где уровень нуля не ноль.
Цитата(тау @ Sep 29 2016, 18:39) *
Это74НС.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 15:47
Сообщение #22
Guests
Можно и так.
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 16:05
Сообщение #23
К142ЕН5
Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 18:47) *
Можно и так.
Прикинул в LTspice наскоро. AD1580 при токе 4 мА слегка дергается, мааахонький выбросик есть на выходе схемы. В-принципе, очень неплохо.
Хорошо бы модельку GPIO выхода STM32 найти. Задам ему Open Drive.
P.S. Нет, все плохо. Как задал n-mos транзистор из списка, полезли выбросы в другую сторону.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 16:11
Сообщение #24
Guests
Обычно представляется как источник тока с оговоренным Iкз.
LII
сообщение Sep 29 2016, 16:52
Сообщение #25
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Любое мгновенное изменение напряжения на AD1580 будет приводить к появлению импульса из-за конечности скорости обратной связи. Я бы сделал вот так:
Сообщение отредактировал LII - Sep 29 2016, 17:18
Всем творческой удачи и профессионального роста!
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 16:55
Сообщение #26
Guests
Да, вроде так ТС и собирался делать.
LII
сообщение Sep 29 2016, 17:02
Сообщение #27
ТС это кто? Если автор вопроса, то он как раз собирался коротить сам стабилизатор, а это приведёт к броскам напряжения на нём и, как следствие, к появлению импульсов. В моей схеме стабилизатор стабилизирует напряжение питания ключа и на нём постоянное напряжение.
тау
сообщение Sep 29 2016, 17:24
Сообщение #28
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 20:05) *
Мало точности и стабильности.
КР142ЕН5А
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 17:34
Сообщение #29
ТС - это я, топик стартёр, значит.
Коротить опорник нет смысла. Будет то же, медленное включение с выбросом. Коротить хочу напряжение после делителя. Вижу короткие выбросы. Надо в реальной схеме проверить. Попробую завтра, если время будет.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 17:37
Сообщение #30
Guests
Цитата(LII @ Sep 29 2016, 20:02) *
ТС это кто?
ТС - топис-стартер.
Я предположил - резистор делителя он собрался коротить, что логично.
А вообще, задача выеденного яйца не стоит или не обо все сказано.
Есть такой класс устройств, как электрометрические формирователи импульсов. Там требования сотые доли % и по температуре и по нагрузке и по переходным процессам.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 11:10
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
