4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Хочу убрать выброс в импульсе
LII
сообщение Sep 29 2016, 17:51
Сообщение #31
Из: Калининградская обл.
Пользователь №: 24 867
Цитата(TSerg @ Sep 29 2016, 19:37) *
Я предположил - резистор делителя он собрался коротить, что логично.
Если нижний резистор делителя, то согласен.
А вообще, задача выеденного яйца не стоит или не обо все сказано.
Есть такой класс устройств, как электрометрические формирователи импульсов. Там требования сотые доли % и по температуре и по нагрузке и по переходным процессам.
Надеюсь такое автору не потребуется, иначе задача будет уже дороже "выеденного яйца")
Всем творческой удачи и профессионального роста!
ViKo
сообщение Sep 29 2016, 19:04
Сообщение #32
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Насчет "яйца ломанного" я не такой оптимист. Форма сигналов, показанная TSerg, восторга не вызывает - фронты завалены, выбросы в минус есть. Надо, чтобы нуль был нулем, а единица - чем-нибудь постоянным, пусть 1,2 В., и переходы между ними чем ровнее. Частота 1 кГц, понятно. Хотя, были варианты с разными частотами, у горячо любимого мною Тектроникс.
Цитата(тау @ Sep 29 2016, 20:24) *
КР142ЕН5А
Опять вы меня тролите, тау. biggrin.gif Напишите что-нибудь от Analog Devices. REF195, например.
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 19:34
Сообщение #33
Guests
Цель сией затеи - не известна, потому и фантазируем.
Форма сигналов показана на частоте 1 MHz - для понимания, что схема может дать.
На частоте 1 кHz все будет просто идеально прямоугольно.
При желании можно посчитать интеграл от прямоугольника и от выходного сигнала и сравнить.
Схема, да - от старой советской школы. Можно ли лучше? Можно.
Надо только затею озвучить.
На полевиках специально не даю - это как раз "выеденное яйцо".
Собственно, 74 - это и есть КМОП-оконечный каскад.
Доработка с температурной коррекцией дает практически современные 50 ppm/С или 4 mV при выходном 1.25 В в диапазоне (-20..+50) С:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGO6/
P.S.
2.5V получаем от LM4125 или аналогичных. В импульсе 8 мА, в среднем - 4 мА (Q=2)
Guest_TSerg_*
сообщение Sep 29 2016, 21:23
Сообщение #34
Guests
P.S.
Не поленился - посчитал:
1. Исходный сигнал - импульсный, частота 1 МГц, фронты 5 нс.
Напряжение 1.73 В.
Интеграл для входного одиночного импульса (V*ns):
INT1 = 5*1.73 + 500*1.73 = 873.65
Интеграл для выходного импульса:
INT2 = 22*0.246/2 + (34-22)*0.246 + (34-22)*(1.73*0.246)/2 + (510-34)*1.73 + (535-510)*1.73/2 - (542-535)*0.1/2 - (600-542)*0.1/2 = 850.1
Погрешность:
dlt = 100*(850.1 - 873.65)/873.65 = минус 2.7%
2. Исходный сигнал - импульсный, частота 1 kHz, фронты 5 нс.
Напряжение 1.73 В.
Интеграл для входного одиночного импульса (V*us):
INT1 = 0.005*1.73 + 500*1.73 = 865.01
INT2 = 0.022*0.246/2 + (0.012)*0.246 + (0.012)*(1.73*0.246)/2 + (500.1-0.034)*1.73 + (0.025)*1.73/2 - (0.013)*0.1/2 - (0.018)*0.1/2 = 865.14
Погрешность:
dlt = 100*(865.14 - 865.01)/865.01 = плюс 0.015%
P.P.S.
И, как эта схема замечательно работает на стареньких 2T363 и 2T355:
http://shot.qip.ru/00gZ9L-1OPovQGOf/
http://shot.qip.ru/00gZ9L-6OPovQGOg/
ViKo
сообщение Sep 30 2016, 04:44
Сообщение #35
Схема достойна изучения, спору нет. Надо в спайсе покачать температуру, напряжение входное. В свободное время посмотрю. Сейчас мне желательно слепить из того, что было.
VCO
сообщение Sep 30 2016, 05:07
Сообщение #36
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(ViKo @ Sep 29 2016, 16:40) *
Что значит буферировать?
Запитать от ИОН усилитель на Rail-to-Rail ОУ, на вход которого подать исходные импульсы в режиме ограничения.
Можно выход ИОН ключом пропускать на делитель, потом на выход. Можно сначала поделить, потом на ключ. Делал так, через ключ тоже лезет выброс.
Так надо оставлять ИОН нагруженным в любом случае на одинаковую нагрузку: переключать с нагрузки на делитель, с делителя на нагрузку и т.д.
ViKo
сообщение Sep 30 2016, 05:18
Сообщение #37
Цитата(VCO @ Sep 30 2016, 08:07) *
Запитать от ИОН масштабирующий усилитель на Rail-to-Rail ОУ, на вход которого пустить исходные импульсы.
В ограничение вогнать? А он рэйл-ту-рэйл выдаст? Или все же чуть-чуть не дотянет? rolleyes.gif
Делали у нас на ОУ, стабилитроне.
Мой стиль - минимализм.
VCO
сообщение Sep 30 2016, 06:00
Сообщение #38
Из: Kursk
Не дотянет, да и шут с ним, если ошибка будет допустимой.
Главное амплитуда побольше, а потом на делитель.
Например, на 30 В теряем по 0,15 В. Ошибка 1%.
Причём её тоже можно учесть делителем.
Благими намерениями...
...Ну дык прототипы от ненавистных буржуинов - на вооружение.
Они тоже и копеечку любят считать, и выбросы гасят зачётно.
BackEnd
сообщение Sep 30 2016, 09:58
Сообщение #39
Пользователь №: 92 747
"Классики марксизма говорили, что общественно-экономическая формация меняется с изменением средств производства, которые всегда принадлежали имущему классу.
И сейчас мы находимся в системе координат капитализма, когда самые передовые средства производства принадлежат уже не капиталистам.
Люди, у которых нет обуви, имеют гаджеты. Сейчас создана такая информационная паутина, что вместо коллективного бессознательного можно говорить о коллективном сознании.
Если иметь мозги и гаджеты, можно перевернуть весь мир. Коллективное сознание будет управлять миром! Это исторический путь, который нельзя миновать."
Вячеслав Мальцев
ViKo
сообщение Sep 30 2016, 10:22
Сообщение #40
Цитата(BackEnd @ Sep 30 2016, 12:58) *
Да! beer.gif Красивые схемы, красивые самолеты... Посмотрите на X-32, разве он мог летать?
https://www.google.by/search?q=x-32&esp...KHaOOA0wQsAQIJA
VCO
сообщение Sep 30 2016, 10:30
Сообщение #41
Из: Kursk
Именно такого ответа я и ожидал. Полностью солидарен beer.gif.
сообщение Sep 30 2016, 12:18
Сообщение #42
Пользователь №: 45 710
Задача по калибровке именно осциллографа легко решается её разделением на две части — произвольное известное постоянное напряжение для калибровки отклонения и произвольный известный кварцованный прямоугольный сигнал произвольной амплитуды для калибровки развёртки и компенсации щупа.
ViKo
сообщение Sep 30 2016, 12:41
Сообщение #43
И для этого я (мы) переключаю этот же генератор на выдачу постоянного напряжения. rolleyes.gif Чем и хорош микроконтроллер.
Многие производители не заморачиваются точным напряжением, поскольку у них все равно ничего не регулируется снаружи. А у нас было принято крутить через отверстия в корпусе подстройки, и для этого требовалось иметь калибратор точнее. Как бы, и мне не надо ничего точного, но почему бы и не иметь.
Сделал, как говорил. Закорачиваю сигнал после R4 на землю. Выбросов почти нет. Но теперь уровень нуля поднят на 40 мВ. Видимо, сказывается сопротивление открытого стока GPIO STM32. И это при жалких 2 мА втекающего тока. Надо что-то делать... rolleyes.gif
Александр1
сообщение Sep 30 2016, 12:49
Сообщение #44
Из: Запорожье
Пользователь №: 86 663
Цитата(ViKo @ Sep 30 2016, 15:41) *
Возьмите схему калибратора от старого отечественного осциллографа. Используйте чужой опыт.
VCO
сообщение Oct 1 2016, 02:24
Сообщение #45
Из: Kursk
А схема калибратора там тоже на лампе?
Если да, то круто, лампы пока ещё в моде...
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:20
Страница сгенерированна за 0.02161 секунд с 7
