> Saleae logic логический анализатор., Вопрос про экспорт
Morze
сообщение Sep 30 2016, 14:37
Из: Королев
Пользователь №: 34 196
Использую крайнюю версию Saleae Logic 1.2.10. Что-то никак не могу разобраться с экспортом. Прикрепляю тестовый фаил, снятый этим анализатором.
Мне необходимо получить в файле, неважно каком, например хоть в таком текстовом виде ASCII: : 160 6 160 201 S 212 160 160 195 P.........
А выходит что-то типа ноликов и единиц с временным штампом.
В этой новой версии получилось отправить в экспорт примерно вот что:
Time [s], Analyzer Name, Decoded Protocol Result
1.588747583333333,Async Serial,:
1.589894416666667,Async Serial,'160'
1.591041250000000,Async Serial,6
1.592188083333333,Async Serial,'160'
1.593334916666667,Async Serial,'201'
1.594481750000000,Async Serial,S
1.595628583333333,Async Serial,'212'
1.596775416666667,Async Serial,'160'
1.597922291666667,Async Serial,'160'
1.599069125000000,Async Serial,'195'
1.600215958333333,Async Serial,P
но оно без разделений табуляцией.
Данных очень много для анализа. Ручками перебивать - вообще не вариант.
Может будут какие-нибудь мысли?
Lagman
сообщение Sep 30 2016, 15:24
Пользователь №: 10 245
разделитель запятая, либо автозаменой меняете на тот разделитель, который понимает та программа, которой пользуетесь, либо открываете в OpenOffice
Morze
сообщение Sep 30 2016, 18:07
Из: Королев
Спасибо большое.
Неужели сторонними программами надо пользоваться для доэкспорта файла в удобочитаемый вид? Эх, данных для анализа очень много...
Ga_ry
сообщение Sep 30 2016, 19:16
Из: Полтава, UA
Пользователь №: 50 579
В екселе выбираете вкладку работа с данными, получение внешних данных. В открывшемся окне выбираете из текста, открываете файл, ставите с разделителем, далее в качестве разделителя выбираете запятая.
Все.
ps
Можно написать в том же екселе скрипт, он будет автоматически делать то что я написал.
Morze
сообщение Oct 1 2016, 10:19
Из: Королев
Все.
ps
Спасибо огромное!!! Знал, что эксель дело мощное, но не на столько)))
В понедельник буду на работе пробовать.
k155la3
сообщение Oct 3 2016, 06:29
Из: Днепр
Пользователь №: 45 848
если вопрос только в табуляциях
Берете FAR и встроенным редактором меняете запятые на табуляции (одну или две).
Как работает замена в hex у фара - читать в его помощи.
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 10:08
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
