16 страниц V  « < 14 15 16
> Сборка из исходников, вопросы по сборке будут жить здесь.
break
сообщение Sep 30 2016, 19:38
Сообщение #226
Из: С-Пб.
Пользователь №: 66 206
Наконец-то всё собралось.Последний затык был с curl. Спасибо dxp и Сергей Борщ (как первоисточнику) за список библиотек (оказалась нужна libcurl4-openssl-dev).
Исходники взял с git (git clone https://git.launchpad.net/kicad).
Теперь бы ещё понять где взять свежий kicad.po или kicad.mo
dxp
Как я где-то прочитал, сейчас вместо apt-get рекомендуют использовать apt. Хотя я вообще ставил библиотеки через Synaptic.
dxp
сообщение Oct 1 2016, 03:43
Сообщение #227
Adept
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 1 343
QUOTE (break @ Oct 1 2016, 02:38) *
Имеете в виду aptitude? Эту тему давно толкают, вроде, что-то этот вариант получше делает, но я разницы не заметил (кроме того, что у aptitude есть типа GUI консольный). Отказался от него, т.к. не все дистры его поддерживают - например, xubuntu (который я использую в настоящее время), его не имеет в своём составе изначально. Ну, и все примеры в Сети идут с apt-get. Ещё знаю, что смешивать их использование не рекомендуются (у них разные кеши и ещё что-то).
Сергей Борщ
сообщение Oct 1 2016, 05:44
Сообщение #228
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (dxp @ Oct 1 2016, 06:43) *
Нет, не aptitude. Просто в убунте решили заменить всякие apt-get, apt-cache и тому подобное одной командой apt. Мне казалось, что это просто скрипт-оболочка вокруг этих команд, который в завсисимости от ключей вызывает ту или иную apt-xxxxx, при необходимости еще и через sudo и немного очеловечивает вывод - раскрашивает, рисует полоски загрузки и т.п..
AHTOXA
сообщение Oct 1 2016, 07:20
Сообщение #229
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Правильно ли я понимаю, что все недавно отписавшиеся в этой теме пользуют оригинальный кикад, не ГОСТ-ветку?
SDI
сообщение Oct 1 2016, 08:47
Сообщение #230
Пользователь №: 85 931
В последнее время перестала собираться master ветка и stable 4.0.4 при помощи Kicad-Winbuilder.
Процесс заканчивается при 40% у мастер-ветки и при 98% у стабильной-ветки.
Кто пользуется Winbuilder ответьте.
break
сообщение Oct 4 2016, 13:32
Сообщение #231
Из: С-Пб.
AHTOXA
Под виндаком - оригинальный (из-за проблем с Winbuilder'ом), под линухом - ГОСТ.
Хотя после сборки функционал не проверял, только посмотрел, что запускается.
alex9
сообщение Jan 31 2017, 09:20
Сообщение #232
Пользователь №: 65 492
Спецы, помогите, пожалуйста!
Что надо добавить в суп при сборке, чтобы потом в окошке "About" получать более осмысленную информацию чем "Version: no-vcs-found-product"?
faa
сообщение Jan 31 2017, 12:05
Сообщение #233
Пользователь №: 20 394
Варианты:
Для production - не удалять из дерева исходников диру .git. Версия подставится автоматом
Для ГОСТ - добавить в cmake ключик типа
-DKICAD_VERSION_EXTRA="\(GOST 2017-jan-31 BZR4431 merge production-git:9627f06\)"
Будет так
Version: no-vcs-found-(GOST 2017-jan-31 BZR4431 merge production-git:9627f06), release build
Для всех версий в файле CMakeModules/KiCadVersion.cmake
изменить строку
set( KICAD_VERSION "no-vcs-found" )
по вкусу.
alex9
сообщение Feb 1 2017, 09:26
Сообщение #234
Цитата(faa @ Jan 31 2017, 15:05) *
Варианты:
AlexMad
сообщение May 3 2017, 11:40
Сообщение #235
Из: SPb
Пользователь №: 2 743
Подскажите такой вопрос.
Собираю со своим путем установки
(-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/путь/work)
Собирается, ставится, работает все, кроме pcbnew жалуется следующим образом:
14:32:40: libkicad_3dsg.so.2.0.0: невозможно открыть разделяемый объектный файл: Нет такого файла или каталога
14:32:40: Failed to load kiface library '/home/0_data/0_work/2_kicad/work/bin/_pcbnew.kiface'.
libkicad_3dsg.so.2.0.0 лежит в /путь/work/lib
пробовал переложить в /путь/work/bin, результат тот же. А вот если взять файл _pcbnew.kiface из каталога сборки, то запускается, но использует путь к каталогу сборки. То есть, если папку с исходниками удалить, то опять не запускается.
Очевидно, в _pcbnew.kiface прописывается путь к библиотекам, но как его исправить я не понял. sad.gif
Барановский Конс...
сообщение May 4 2017, 17:46
Сообщение #236
Из: Кривой Рог, Украина
Пользователь №: 75 861
Цитата(AlexMad @ May 3 2017, 13:40) *
Подскажите...
$ sudo ldconfig /путь/work/lib
AlexMad
сообщение May 6 2017, 19:09
Сообщение #237
Из: SPb
Спасибо!
Но вопрос все равно остается открытым. Ведь из сборочного каталога (src/kicad/build) pcbnew запускается без шаманства с системными библиотеками.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:07
Страница сгенерированна за 0.01496 секунд с 7
