> 8051Fxxx from SiLabs, Кто как сохраняет настройки
viael
сообщение Aug 13 2006, 17:00
Из: Украина,Запорожье
Пользователь №: 15 979
Кто как сохраняет пользовательские настойки в разрабатываемых девайсах, а то SiLabs пожадничали прикрутить EEPROM к ихним камням.Я просто поражен cranky.gif неужели это так сложно было.
Так что остается 2 варианта, писать во флэш, или наружи епром цеплять.
Как лучше получается(из соображения размера кода)?
RedFroggy
сообщение Aug 14 2006, 11:20
Пользователь №: 10 549
Я во внутреннюю flash контроллера пишу. Функция записи небольшая получается, да и быстродействие несоизмеримо по сравнению с вариантом EEPROMа.
Igor_K
сообщение Aug 14 2006, 15:00
Группа: Validating
Пользователь №: 4 949
Делаю так же, в scratchpad пишу. Недостаток вижу только в том, что flash пишется не побайтно, а секторами.
viael
сообщение Aug 15 2006, 15:05
Я так понимаю надо работать с целым сектором даже если надо записать 1 байт?
RedFroggy
сообщение Aug 15 2006, 15:30
Да, с целым сектором 512 байт. Поэтому перед записью даже одного байта, придётся все полезные данные сохранить в буфер, т.к. операции записи предшествует операция стирания.
viael
сообщение Aug 15 2006, 16:27
[quote name='RedFroggy' date='Aug 15 2006, 19:30' post='144734']
[quote name='viael' post='144726' date='Aug 15 2006, 19:05']
[quote name='RedFroggy' post='144279' date='Aug 14 2006, 15:20']
[/quote]
[/quote]
[/7quote]
RedFroggy
сообщение Aug 15 2006, 16:57
[quote name='viael' date='Aug 15 2006, 20:27' post='144745']
[/quote]
[/quote]
[/7quote]
[/quote]
Почему не подходит? Никто ведь не заставляет запоминать состояние всех 512 байт. Если у Вас, скажем, 10 байт настроек, так и сохраняйте в буфер эти 10 байт. А потом после стирания их восстанавливайте во флеш.
viael
сообщение Aug 15 2006, 17:49
А у вас есть пример реализации на кейле.Этож надо сразу забить блок флеша размером 512 шоб компилятор его не заюзал.
RedFroggy
сообщение Aug 15 2006, 18:51
Завтра вышлю пример
viael
сообщение Aug 15 2006, 21:21
Завтра вышлю пример
Поковырялся в апликухах и написал это:
   void write_flash( unsigned char dat,unsigned char xdata *ptr )
   unsigned char xdata *pwrite;
   char EA_save,PCA0MD_save;
     // Disable Watchdog timer
   PCA0MD_save=PCA0MD;
   PCA0MD &= ~0x40;                    // WDTE = 0 (clear watchdog timer
                                       // enable)
   // erase the FLASH page at 0x1000
   EA_save = EA;
   EA = 0;                             // disable interrupts (precautionary)
   // initialize write/erase pointer
   pwrite = ptr;
   PSCTL = 0x03;                       // MOVX writes erase FLASH page
   FLKEY = 0xA5;                       // FLASH lock and key sequence 1
   FLKEY = 0xF1;                       // FLASH lock and key sequence 2
   *pwrite = 0;                        // initiate page erase
   PSCTL = 0;                          // MOVX writes target XRAM
   // copy a dat FLASH memory at address ptr
   pwrite = ptr;                    // initialize FLASH write pointer
   PSCTL = 0x01;                    // MOVX writes target FLASH memory
   *pwrite = dat;                   // copy byte
   PSCTL = 0x00;                    // MOVX writes target XRAM
   EA = EA_save;                    // re-enable interrupts
   PCA0MD=PCA0MD_save;
записывается dat по указателю ptr с предварительным стиранием блока начиная с ptr.Проверил в железе на F321 работает.
Но примерчик все рано вышли интересно как у тебя реализовано.
RedFroggy
сообщение Aug 16 2006, 06:00
Завтра вышлю пример
   PCA0MD_save=PCA0MD;
                                       // enable)
   EA_save = EA;
   pwrite = ptr;
   PCA0MD=PCA0MD_save;
Например, так
#define InternalFLASHAddress 0x7A00    // Адрес начала области для хранения параметров
#define SYSTEM_PARAMETERS_SIZE 190     // Размер области для хранения системных параметров
xdata unsigned char InternalBuffer[SYSTEM_PARAMETERS_SIZE]; //Внутренний буфер для параметров
void WriteToInternalFlash(unsigned char *ptr)
    unsigned char xdata *FlashPointToWrite;     //Указатель на 512-байтную область памяти
    idata unsigned char index;
    FlashPointToWrite = InternalFLASHAddress;
    FLSCL = 0x88;                         // set FLASH scale register for 12000000Hz system clock
    PSCTL = 0x03;                         // set PSWE and PSEE to ‘1’s (MOVX instructions erase the corresponding FLASH page)
    *FlashPointToWrite = 0;                     // initiate the erase cycle
    PSCTL = 0x01;                         // clear PSEE, leaving PSWE set to ‘1’. MOVX instructions will write to the corresponding FLASH address.
    for (index=0;index<SYSTEM_PARAMETERS_SIZE;index++)
       *(FlashPointToWrite++) = *(ptr+index);
    PSCTL = 0;
    FLSCL = 0x8f;
    return;
void main(void)
    WriteToInternalFlash(&InternalBuffer[0]);
Igor_K
сообщение Aug 16 2006, 15:44
Группа: Validating
Не обязательно работать с такими большими секторами. Scratchpad - это тоже сектор, и имеет размер 128 байт. Очень удобно как раз для хранения настроек, и в XRAM много места не занимает при обработке.
RedFroggy
сообщение Aug 16 2006, 16:50
Полностью согласен. Всегда стараюсь так делать, если для хранения настроек хватает 128 байт.
viael
сообщение Aug 17 2006, 07:31
А если Scratchpad нет в применяемом контроллере
RedFroggy
сообщение Aug 17 2006, 07:58
Используйте 512-байтный сектор
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 05:51
Страница сгенерированна за 0.01634 секунд с 7
