Аналог Александэр электрик |
Oct 4 2016, 17:42
Пользователь №: 82 391
У Александэр Электрик есть интересный DC-DC модуль МДМ-ЕП, так как он соответствует некоторым характеристикам из ГОСТ Р 54073-2010, а именно сохранять работоспособность при переходных процессах от 8В до 80В. Из зарубежных аналогов нашел только 1 подходящий, даже лучше, от фирмы synqor модуль MQFL-28VE. Но он не подходит по одной причине, нужно выходное напряжение от 48В до 70В, а у synqor максимум 28 на выходе. Может есть еще какой аналог отечественный или зарубежный с параметрами: Переходное 8-80В; 60+Вт; 48-70В на выходе; Напряжение входное номинальное 27В; Диапазон входного напряжения 18-33В.
Oct 4 2016, 20:10
м.. пол года? Мне ответили любезно, 9 недель сроки изготовления. Вот хороший аналог с расширенным диапазоном входного MQFL-28VE, но по выходному не подходят. Еще видел хороший модуль, там входное 9-100В, а по выходу можно и 48 подкрутить вроде. Может китайцы что предлагают?) Цитата(Plain @ Oct 4 2016, 23:05)  Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов. Ищу именно готовое решение.
Oct 4 2016, 20:26
Цитата(vao @ Oct 4 2016, 23:14)  АЕДон. 50Вт уже делаем. С приемкой ОТК. Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени. Если нужно больше 60Вт, то можно поставить 2шт на 24В последовательно. Не вижу таких источников у АЕДона на сайте. А вообще против АлексЭлектр, ничего сказать не могу, просто начитался нелестных отзывов, вот и хочется сравнить с существующими аналогами.
Oct 5 2016, 07:09
Пользователь №: 69 848
Весь вопрос во входном фильтре, возьмите что вам подходит покомпактнее да с КПД получше и поставьте фильтр свой. А вы ищете готовый полностью, даже не зная длительности ваших переходных процессов...(диаграмма ниже)
Oct 5 2016, 10:04
Пользователь №: 10 030
Цитата(vao @ Oct 4 2016, 23:14)  Переходное 8-80 10сек (это по ТУ). А вообще 8-80 могут работать без ограничения по времени. интересно, а какая топология применена?
Oct 5 2016, 15:54
Переходные процессы известны, в ГОСТе есть график.
Oct 8 2016, 04:26
Из: Воронеж
Пользователь №: 48 973
Цитата(velkarn @ Oct 5 2016, 16:04)  интересно, а какая топология применена? Дело не в топологиях. А в подходах и решениях. Разрабатывался специально для самолетных сетей. Фильтр на переходной процесс по стандартам самолетной сети для 100Вт-ного исочника - ???? Цитата(4uLABEK @ Oct 5 2016, 02:26)  Не вижу таких источников у АЕДона на сайте. А вообще против АлексЭлектр, ничего сказать не могу, просто начитался нелестных отзывов, вот и хочется сравнить с существующими аналогами. Должны быть. Проверю. Идёт отработка. Но с ОТК доступны. С ВП будут через месяц доступны. На сайте инфа есть. И в ТУ есть. Модули МДМ-В.
Oct 9 2016, 08:54
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 468
Цитата(Plain @ Oct 4 2016, 23:05)  Неспособность изъяснить в первом же сообщении, что это за неведомые "переходные процессы", говорит об их фактическом отсутствии в реальном ТЗ, равно как и той же квалификации рабочий процесс разместил тему о поиске готового узла в разделе о проблемах разработок таких узлов. В этом ГОСТе - есть весь список переходных процессов. Также оговариваются уровни напряжений при ненормальной и аварийной работе, а также при запуске движка. Это еще не KT-160D. Там вообще круто: 14 импульсов по 600 В в течении минуты длительностью 2 мкс (внутр сопротивление источника: 50 Ом). Ни один БП такое не выдерживает. Надо изголятся и ставить защиты перед входом питания.
Oct 10 2016, 13:14
Из: Таганрог
Пользователь №: 2 880
Вроде как обратноход с активным клампом. В их же статьях и попадалось.
