> начальное значение триггеров после прошивки, altera
bogaev_roman
сообщение Oct 5 2016, 07:40
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Добрый день, Уважаемые форумчане. Насколько я помню в fpga altera после загрузки прошивки по умолчанию все триггеры находятся в 0, тема даже обсуждалось. Проблема в том, что начальство просит меня тыкнуть пальцем в официальную документацию - может кто-нибудь кинет ссылку или название документа, где это может быть прописано? Память (RAM), насколько я помню, находится в неопределенном состоянии?
Realking
сообщение Oct 5 2016, 07:47
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 771
http://quartushelp.altera.com/14.0/mergedP...p_dont_care.htm
может это их убедит
Человек - это существо, которое охотнее всего рассуждает о том, в чем меньше всего разбирается.
bogaev_roman
сообщение Oct 5 2016, 08:47
Из: Химки
Цитата(Realking @ Oct 5 2016, 11:47) *
Я думаю подойдет и это, спасибо. Хотя по этой настройке вышел на явное указание:
Registers in the device core always power up to a low (0) logic level on all Altera
devices. However, there are ways to implement logic such that registers behave as if
they were powering up to a high (1) logic level.
И эта фраза в документе хандбука на квартус в главе Recommended HDL Coding Styles. biggrin.gif
Vascom
сообщение Oct 5 2016, 09:08
Пользователь №: 29 534
Но в целом на это лучше не надеяться и использовать явную установку в "0" или "1" по асинхронному сигналу reset. Тогда код будет одинаково работать на любой FPGA, ASIC и при симуляции.
bogaev_roman
сообщение Oct 5 2016, 09:15
Из: Химки
Естественно, это вопрос скорее теоретический. Возник он исходя из того - а что будет если не завести внешнюю кнопку сброса (ну или чего то подобного по типу пустить счетчик по включению питания) и внешний генератор запустится позже (я сам обычно пускаю сброс основной по ~locked), чем зальется прошивка. Понятно, что такого быть не должно.
likeasm
сообщение Oct 6 2016, 11:13
Пользователь №: 56 673
Вопрос упирается в экономию соединений. Нет reset, значит нет лишних лишних связей. Если начальная установка происходит один раз в конце конфигурации, то лучше reset не тянуть, а вместо этого, если позволяет ПЛИС, инициализировать триггеры средствами языка.
Сообщение отредактировал likeasm - Oct 6 2016, 14:58
dvladim
сообщение Oct 6 2016, 18:42
Из: Воронеж
Пользователь №: 24 737
Регистры в ПЛИС естественно сбросятся. Вопрос, скорее, в возможном нарушении recovery/removal на триггерах, поскольку внутренний сброс никак не синхронизирован с внешними сигналами.
yes
сообщение Oct 7 2016, 17:34
Пользователь №: 1 640
а атрибуты, которыми указать, что триггер в 1 - есть? у ксайлинсов вроде так.
ну и еще по поводу сброса - в современных ПЛИС нету отдельных цепей сброса - то есть будут тратиться ресурсы (глобальный интерконект)
нужно ли это?
но это общее рассуждение, нужно смотреть конкретное семейство.
например Гейслер принципиально не делает сброса (только для очень редких регистров)) - утверждает, что сильно улучшает этим времянку среднестатистическую (для произвольной ПЛИС и вендора). это создавало определенные проблемы и я с ним достаточно долго спорил, потом плюнул и поправил свою копию его либы.
Tiro
сообщение Oct 7 2016, 22:39
Пользователь №: 768
Импульс сброса длительностью 1 такт
//    Synchronization timers
//    Don't use asynchronous "dev_clrn" signal with external superviser
    reg    clear_event;
    initial clear_event = 1'b 1;
    always @( posedge clock ) clear_event <= 1'b 0;
Или еще вариант установки и способ применения.
CODE
reg clear_event = 1'b 1;
// Autoreload timer ( 1 ms )
wire sample_1ms;
timer_n #( .NBITS ( 15 ), .NTICKS ( 24_999 ) )
u25 (
.clock ( clock ),
.clear ( 1'b 0 ),
.load ( sample_1ms | clear_event ),
.count ( 1'b 1 ),
.done ( sample_1ms )
// Global clear trigger and interval timer ( 100 ms )
wire clear_done;
reg clear;
always @( posedge clock, posedge clear_event )
if ( clear_event ) clear <= 1'b 1;
else if ( clear_done ) clear <= 1'b 0;
timer_n #( .NBITS ( 7 ), .NTICKS ( 100 ) )
u26 (
.clock ( clock ),
.clear ( 1'b 0 ),
.load ( clear_event ),
.count ( sample_1ms & !clear_done ),
.done ( clear_done )
// Module asynchronous clear trigger and interval timer ( 10 ms )
wire logic_clear_done;
reg logic_clear;
always @( posedge clock, posedge clear )
if ( clear ) logic_clear <= 1'b 1;
else if ( logic_clear_done ) logic_clear <= 1'b 0;
timer_n #( .NBITS ( 4 ), .NTICKS ( 10 ) )
u27 (
.clock ( clock ),
.clear ( 1'b 0 ),
.load ( clear ),
.count ( sample_1ms & !logic_clear_done ),
.done ( logic_clear_done )
Такие сигналы можно заводить на асинхронные входы сброса/установки триггеров, они синхронизированы с клоком.
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 8 2016, 17:56
Пользователь №: 26 933
Вот небольшая статься про сбросы http://www.eetimes.com/document.asp?doc_id=1278998
При старте, во время глобального сброса, значения всех элементов ПЛИС выставляются в соответствии с атрибутом INIT, в статье об этом упоминается относительно Xilinx. Но, скорее всего у Альтеры все то же самое.
Tiro
сообщение Oct 8 2016, 18:29
Пользователь №: 768
Позвольте предложить еще статью Clifford Cummings Synchronous Resets? Asynchronous Resets?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 21:19
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
