> Калибровка шины DDR
_Anatoliy
сообщение Oct 3 2016, 12:36
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Коллеги, а есть какая либо методика достоверной калибровки фазы клока приёмника этой шины? Просто сейчас столкнулся с тем что при передаче состояния счётчика по шине приём идёт без ошибок(благо при передаче счётчика очень легко поставить ловушку ошибок). Я и успокоился. Но при подключении на передающей стороне АЦП без сигнала(передаётся только шум младших бит) очень хорошо просматривается "залипание" некоторых бит. Получается что приём счётчика без ошибок ещё не гарантирует безотказную работу шины. Передавать какой нибудь LFSR? А как контролировать ошибки? Речь не идёт о работе с памятью, чисто шина FPGA-FPGA.
- _Anatoliy   Калибровка шины DDR   Oct 3 2016, 12:36
- - dm.pogrebnoy   Как вариант, возможно нужно просто включить DIFF_T...   Oct 3 2016, 16:25
|- - _Anatoliy   Цитата(dm.pogrebnoy @ Oct 3 2016, 19:25) ...   Oct 3 2016, 16:28
|- - ovs_pavel   Цитата(_Anatoliy @ Oct 3 2016, 19:28) Сог...   Oct 3 2016, 18:10
- - Raven   ЦитатаНо при подключении на передающей стороне АЦП...   Oct 3 2016, 16:36
|- - _Anatoliy   Цитата(Raven @ Oct 3 2016, 19:36) Извинит...   Oct 4 2016, 03:53
- - cyclop   Цитата(_Anatoliy @ Oct 3 2016, 15:36) ......   Oct 4 2016, 14:42
|- - _Anatoliy   Цитата(cyclop @ Oct 4 2016, 17:42) Код Гр...   Oct 4 2016, 16:42
|- - RobFPGA   Приветствую! Цитата(_Anatoliy @ Oct 4 20...   Oct 4 2016, 17:22
- - Алга   Цитатасначала был код задержки 6, во второй раз пр...   Oct 5 2016, 05:33
|- - _Anatoliy   С утра включил с кодом 15 - полёт нормальный. Буде...   Oct 5 2016, 06:43
- - Алга   Создается автомат (FSM), который по запуску АЦП, п...   Oct 5 2016, 07:10
|- - _Anatoliy   Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 10:10) У меня ...   Oct 5 2016, 07:22
- - Алга   Я работаю с Xilinx. Но похоже у вас клок не попада...   Oct 5 2016, 07:42
|- - _Anatoliy   Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 10:42) Ясно,сп...   Oct 5 2016, 07:51
- - Алга   У вас не такой быстрый АЦП и если клок подстроен в...   Oct 5 2016, 08:29
|- - _Anatoliy   Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 11:29) У вас не...   Oct 5 2016, 08:45
- - Алга   АЦП какой тип?   Oct 5 2016, 09:51
|- - _Anatoliy   Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 12:51) АЦП како...   Oct 5 2016, 10:33
- - Алга   Возможно этот документ поможет AN433   Oct 5 2016, 12:02
|- - _Anatoliy   Цитата(Алга @ Oct 5 2016, 15:02) Возможно...   Oct 5 2016, 12:19
|- - Maverick   это PS взято отсюда ссылка + ссылка   Oct 5 2016, 12:25
|- - _Anatoliy   Цитата(Maverick @ Oct 5 2016, 15:25) это ...   Oct 5 2016, 13:06
- - warrior-2001   Ария 5 действительно весьма не быстра. Питание про...   Oct 6 2016, 10:12
- - _Anatoliy   Цитата(warrior-2001 @ Oct 6 2016, 13...   Oct 6 2016, 14:22
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:15
Страница сгенерированна за 0.01377 секунд с 7
