> samE7x / samV7x кто-нибудь пробовал?
nvn
сообщение Oct 4 2016, 14:46
Пользователь №: 2 486
Есть кто уже его пробовал?
Насколько он реально быстр?
как АЦП и ЦАП с DMA дружат?
Как PWM с DMA дружат?
Как у него с DSP примочками? Компиляторы их поддерживают или надо руками в асме?
Интересуют возможность оцифровать звук на 48 кГц, прогнать через фильтры, и выдать на PWM и ЦАП, на сколько это загрузит проц с использованием DMA? Вопрос потому что есть другие ещё задачи.
Или вместо оцифровки MP3 с карты раскодировать и так же прогнать?
С какой макс частотой реально можно выдать ШИМ симметричный (centr aligned)? Теоретически 300МГц/2^n/2, т.е. для 8 бит 300000000/2^8/2=585937.5
А с реальностью сходится? Может есть подводные камни?
Errat'у нашел но там тока на энженерные самплы.
Сообщение отредактировал nvn - Oct 4 2016, 22:20
DmitryM
сообщение Oct 5 2016, 04:11
Из: Таганрог
Пользователь №: 17 840
Используем в серии ATSAME70. ADC, DAC, PWM не используются, работаем SSC, EMAC, DMAC. GCC 4.9.3 язык С, все штатно из CMSIS.
nvn
сообщение Oct 5 2016, 09:15
ок, спасибо
jcxz
сообщение Oct 7 2016, 05:46
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
mp3 до 320 kbps и на Cortex-M3 на 78 МГц грузит проц на ~70% всего (LPC17xx).
А тем более всякие АЦП, ЦАП - вообще почти никак не грузят CPU.
Так что всё будет зависеть только от Ваших фильтров.
nvn
сообщение Oct 7 2016, 16:50
Спасибо, за ответ.
Фильтры нужны будут следующие: или ФВЧ с Fc= ~300 Гц или полосовой от ~300 Гц до ~3.4 кГц.
И нужен будет ФНЧ для возможной передискретизации на лету.
jcxz
сообщение Oct 8 2016, 02:08
Из: Омск
Для оценки загрузки ЦП нужен тип фильтра (КИХ, БИХ) и его порядок.
А передискретизацию можно и кусочно-линейным способом сделать - вообще почти не грузит ЦП.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 01:57
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
