> Сохранение библиотеки
7Fantomas7
сообщение Oct 4 2016, 07:46
Пользователь №: 93 142
Всем привет.
Подскажите как решить вопрос.
Не так давно начал работать в AD16, пока вроде как проблем катастрофических не случилось. Но всё же есть.
В общем в силу обстоятельств я зачастую беру работу домой. Конечно же поставил абсолютно идентичные библиотеки. Но возникают нюансы.
Как сформировать отдельную библиотеку так чтоб при создании проекта на стадии создания схемы она содержала только те элементы которые используются в проекте. Другими словами чтоб я флэшку с одного компьютера вставил в другой и было всё в проекте. Потому что приходится создавать новые эелементы, футпринты и получается что на работе создал, пришел дома поработать а элементик на работе остался.
2 страниц V  < 1 2
Ответов (15 - 22)
Владимир
сообщение Oct 4 2016, 10:56
Сообщение #16
Пользователь №: 3 671
Design/Make ...... Library
Там интегральная, схематическая, посадочная, все что вам нужно
Parad12e
сообщение Oct 4 2016, 11:23
Сообщение #17
Пользователь №: 93 079
Цитата(7Fantomas7 @ Oct 4 2016, 13:56) *
Как это сделать???
Сабунин А.Е. Новые решения в проектировании электронных устройств, 2009г.
стр.53-97
Вы ж понимаете что лучше книги здесь не объяснишь.
Как вы надёргиваете???
Открываете в Альтиуме обе библиотеки (только что созданную и ту из которой копируете, и последовательно копируете сначала нужные УГо из общей SchLib. в новую, потом аналогично принты из PcbDoc. Делаете Compile Integrated Library. Привязка вроде как сохраняется.
Сообщение отредактировал Parad12e - Oct 4 2016, 11:27
hik
сообщение Oct 4 2016, 13:40
Сообщение #18
Из: SPB
Пользователь №: 62 850
Цитата(7Fantomas7 @ Oct 4 2016, 13:53) *
Блин, мужики, как это сделать.
Примерно так само
Именно так и хочу сделать. Думаю что правильно
Как один из вариантов:
1. Создаете проект интегрированной библиотеки в одном workspace c вашим проектом;
2. Создаете библиотеку sch и pcb;
3. Открываете старую библиотеку в этом же workspace;
4. Мышкой стандартными операциями в старой библиотеке копировать, в новой вставить;
5. Удалить из workspace старую библиотеку;
6. Скомпилировать новую библиотеку;
7. Убедиться что интегрированная библиотека подключена к проекту;
8. После завершения работы с проектом меню "Project-> Project Packager" (по сути просто пакует в zip архив необходимые Вам файлы).
Или же как описал Владимир подключить к workspace все ваши разные библиотеки, сделать с помощью них проект и далее Design/Make ...... Library (выбираете интегрированную) и рядом с проектом ляжет интегрированная библиотека компонентов использованных в проекте.
Сообщение отредактировал hik - Oct 4 2016, 13:45
7Fantomas7
сообщение Oct 4 2016, 14:17
Сообщение #19
стр.53-97.
Огромное спасибо, книжка действительно хорошая. Пойду книга курить.
DSIoffe
сообщение Oct 4 2016, 19:48
Сообщение #20
Дима
Пользователь №: 1 486
Если ещё не поздно: программа-клиент Яндекс-Диска или что-то вроде него. В конце дня всё туда слил, пришёл домой, включил комп, и оно само придёт домой. И библиотека, и проект. Только лучше так делать не с рабочими файлами, а с резервными копиями, а то эта программа иногда шизует при слишком частом изменении многих файлов.
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
uriy
сообщение Oct 5 2016, 04:42
Сообщение #21
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
Уже года 3 использую bitbucket для хранения библиотек в том числе.
Подход - для каждого проекта своя библиотека считаю не правильным.
У меня одна либа в БД на все.
7Fantomas7
сообщение Oct 5 2016, 10:31
Сообщение #22
Всем спасибо. С библиотеками более менее информации достаточно. На выходные попробую.
Может подскажет кто еще один вопрос.
Начал я один проект. И нет контролера у меня в библитеках такого как нужно. Ну взял и начал создавать.
Быстро накидал пинов в кратце написал имена пинов, сварганил футпринт. Не проблема.
Накидал в первом приближении схему, всё хорошо. Ииии тут затык. Нужно описать имена пинов развернуто, в смысле с альтернативными функциями. Почему так? Потому что сам люблю когда всё расписано по максимуму, да и потребовали. Ерунда вопрос, взял отрехтовал имена пинов в УГО. Не велик труд.
Блин а на схеме по старому хотя библиотека и подключена. Если по новой вставлять УГО то нет проблем. А как обновить то что уже на схеме.
hik
сообщение Oct 5 2016, 10:37
Сообщение #23
Из: SPB
Tools -> Update From Libraries
Вы бы для начала все таки прочли хотя бы сабунина или Wiki altium
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 05:09
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
