Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
(2025 - 2039)
Oct 5 2016, 07:47
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(rloc @ Oct 5 2016, 10:03)  Т.е. Вы предлагаете сократить разрядность DAC до одного бита?  Чудес не бывает, либо мы получим счетчик-делитель, либо СПМШ+спуры астрономические. Я так понял, что Александр предложил многобитный ЦАП, но работающий на фронтах сигнала, формируемого от малошумящего ИОН. В данном случае должно иметь место преобразование код-задержка. Может статься, что на первых порах оно будет сложнее, чем ЦАП. Но сама по себе идея великолепна в своём принципе. Другой вопрос - как её реализовать на практике, не угробив шумы исходной опоры?
Oct 5 2016, 10:35
Из: Kursk
Цитата(Vitaly_K @ Oct 5 2016, 12:06)  Меандр страшен тем, что там множество гармоник. А в синусе их нет. Да это то как раз чепуха! Наоборот, идеальный меандр может оказаться полезнее синуса благодаря этим гармоникам, прежде всего - 3-й. Другое дело создать идеальный меандр, без выбросов, завалов фронтов и с идеальной симметрией и линейностью плоских участков. Да ещё и с перестраиваемой частотой. Тут достаточно один из фронтов и частоту регулировать, а второй оставлять максимально крутым и чистым. Для последней задачи чистильщик клока на логике Hittite к месту будет. Вывести ПЛИС на ИОН вроде тоже не проблема. А как мелкий шаг нарезать? В классическом DDS это как раз таки и делают математика с аккумулятором и ЦАП. А тут скорее всего опору FPGA придётся перестраиваемой делать. Ну и зачем тогда будет нужна FPGA? Если же задрать тактовую FPGA как можно выше, а нарезать шаг внизу, то идёт проигрыш по шумам. Пока идея как-то не укладывается в голове...  Наверное, где-то уже есть проработка на фундаментальном уровне. Но пока она не нужна.
Oct 5 2016, 11:27
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 11:53)  Да, это у меня браузер коряво отобразил их сайт. Надо переустановить Линукс и браузеры, эти уже не обновляются. Спасибо. Мало того. Они ещё сообщают о своих достижениях: Фазовый шум -139 дБн/Гц при отстройке 10 кГц от несущей 1 ГГц Время переключения от 10 нс Частотное разрешение - доли Герц Уровень ПСС ниже -70 дБн Рабочая температура -40...+60 °
Oct 5 2016, 16:11
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Sergey Beltchicov @ Oct 5 2016, 00:42)  На сегодняшний день я попробовал ДЕСЯТЬ разных усилителей в петле КСС. Нормальный шум обеспечивает только ОДИН. Да что там далеко ходить (вниз по шумам). Для раскачки 100 МГц OCXO (для умножения на ДНЗ) я в свое время перепробовал если не десяток, так пяток усилителей точно. А остановился на custom built на транзисторе с трансформатором. И это для получения -130 с копейками на 10 ГГц, т.е. на несколько десятков дБ выше величин, о которых мы говорим. Вещи-то не тривиальные. Цитата(rloc @ Oct 5 2016, 00:03)  Т.е. Вы предлагаете сократить разрядность DAC до одного бита?  Чудес не бывает, либо мы получим счетчик-делитель, либо СПМШ+спуры астрономические. Вот тут Виталию как раз и сказать: “Ага! А у меня-то ЦАП на выходе фаз. детектора. Значит обычный двоичный детектор будет иметь СПМШ+спуры астрономические по сравнению с PDS”  Хорошо. Давайте посмотрим с другого угла. Допустим, Вам нужно сконструировать DDS, который должен иметь на выходе не синусоиду, а меандр. Ну - или как вариант - короткие импульсы не обязательно равной ширины, но с привязкой фронтов к периоду синтезируемого сигнала (дальше можно подать на D-триггер и получить чистый меандр на половинной частоте). Как бы Вы решали такую задачу?
Oct 5 2016, 16:56
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Oct 5 2016, 19:11)  Хорошо. Давайте посмотрим с другого угла. Допустим, Вам нужно сконструировать DDS, который должен иметь на выходе не синусоиду, а меандр. Ну - или как вариант - короткие импульсы не обязательно равной ширины, но с привязкой фронтов к периоду синтезируемого сигнала (дальше можно подать на D-триггер и получить чистый меандр на половинной частоте). Как бы Вы решали такую задачу? Чёрт, кажется начал своим мозжечком понимать Александра. Речь идёт о том, что ЦАП ступенчато-предсказуемо пересекает заветную "линию нуля", в отличие от сотни бинарных ЦАП, работающих асинхронно, но связанных общей закономерностью. Интересно, я хоть на шаг приблизился к пониманию? Компараторы, как финишный элемент рандомизации? Или всё-таки логика?
Oct 5 2016, 19:12
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Цитата(Chenakin @ Oct 5 2016, 20:11)  Хорошо. Давайте посмотрим с другого угла. Допустим, Вам нужно сконструировать DDS, который должен иметь на выходе не синусоиду, а меандр. Ну - или как вариант - короткие импульсы не обязательно равной ширины, но с привязкой фронтов к периоду синтезируемого сигнала (дальше можно подать на D-триггер и получить чистый меандр на половинной частоте). Как бы Вы решали такую задачу? Начинаю терять нить рассуждений  Давайте вернемся к первоначальным условиям: 1. Есть тактовая частота Fclk 2. FPGA 3. Можно использовать дискретную логику, пассивные компоненты Стоит вопрос: можно ли сформировать частоту Fdds < Fclk/2 в виде меандра/импульсов в общем случае не кратной тактовой, чтобы она по спектральной чистоте основной гармоники была сравнима с чистотой по выходу классического DAC? Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 20:56)  Считаете меня мезантропом? Пересчитайте людей, которых вы терпеть не можете! Вычитал из википедии: м изантропия
Oct 5 2016, 20:19
Из: г. Трубчевск
Цитата(rloc @ Oct 5 2016, 12:12)  Начинаю терять нить рассуждений  Давайте вернемся к первоначальным условиям: 1. Есть тактовая частота Fclk 2. FPGA 3. Можно использовать дискретную логику, пассивные компоненты Стоит вопрос: можно ли сформировать частоту Fdds < Fclk/2 в виде меандра/импульсов в общем случае не кратной тактовой, чтобы она по спектральной чистоте основной гармоники была сравнима с чистотой по выходу классического DAC? В принципе, для начала я хотел посмотреть, насколько мог бы упроститься ЦАП, если ему не надо вырисовывать синусоиду. Но, хорошо, давайте попробуем в лоб по Вашим условиям. Какие будут предложения?
Oct 5 2016, 21:38
Пользователь №: 42 757
Цитата(Chenakin @ Oct 5 2016, 20:11)  Допустим, Вам нужно сконструировать DDS, который должен иметь на выходе не синусоиду, а меандр. фронт и срез такого меандра будет жестко привязан ко входному клоку. Реальный размах джиттера пик-пик во всей разумной полосе частот будет равен периоду клока ДДС и еще чуток. Действующее значение джиттера будет конечно поменьше и зависеть от неудачного стечения обстоятельств. Хорошо будет только тем вых. частотам, период которых состоит из целого числа периодов клока. Но чем по сути это отличается от целочисленного ДПДК ?? вроде и ничем. Дробный делитель, который для того и дробный чтобы делать усредненный КД == требуемому , но нуждается в фильтре , например фильтре на основе ФАПЧА. И то, на близких отстройках даже узкополосные фапчи ничего не могут поделать со спурами. В этом плане дробный делитель почти эквивалентен предлагаемой Вами идее однобитного ЦАП с выхода DDS. В отвлеченном смысле n-разрядный Цап порождает в 2^n (грубо) меньше побочных продуктов в рабочей зоне Найквиста. Особенно это наглядно видно при приближении к границе зоны. Отказываясь от многоразрядности в пользу высокочастотности, наверное следует иметь ввиду что рост Fclk в 16 раз эквивалентен упрощению ЦАПа всего на 4 разряда ( нет ?) 10 разрядный ЦАП на частоте 1ГГц , имхо, подобен Шиму на частоте 1 Терагерц. Ненужные компоненты из "ненужных зон Найквиста" на выходе многоразрядного ЦАПА в ДДС давятся аналоговым фильтром относительно просто потому что именно там (далеко от несущей) сосредоточена их основная энергия. И то людям мешают спуры , вызванные нелинейностью ЦАП. Однобитный ЦАП с выхода ДДС будет иметь много мусора в рабочей зоне Найквиста. Поэтому я -- за высокочастотный многоразрядный ЦАП. Цитата Стоит вопрос: можно ли сформировать частоту Fdds < Fclk/2 в виде меандра/импульсов в общем случае не кратной тактовой, чтобы она по спектральной чистоте основной гармоники была сравнима с чистотой по выходу классического DAC? нет.
Сообщение отредактировал тау - Oct 5 2016, 22:05
Oct 5 2016, 23:26
Из: г. Трубчевск
Цитата(тау @ Oct 5 2016, 14:38)  фронт и срез такого меандра будет жестко привязан ко входному клоку. Реальный размах джиттера пик-пик во всей разумной полосе частот будет равен периоду клока ДДС и еще чуток. Действующее значение джиттера будет конечно поменьше и зависеть от неудачного стечения обстоятельств. Это понятно. Могу лишь добавить картинку для наглядности.
Цитата(тау @ Oct 5 2016, 14:38)  В этом плане дробный делитель почти эквивалентен предлагаемой Вами идее однобитного ЦАП с выхода DDS. Я не предлагаю однобитный ЦАП, я предлагаю не реконструировать всю синусоиду. Всё, что нам нужно сделать – это “выловить” точку A на картинке (имея информацию в точках B и С) и сгенерировать какой-нибудь строб. Цитата(тау @ Oct 5 2016, 14:38)  В отвлеченном смысле n-разрядный Цап порождает в 2^n (грубо) меньше побочных продуктов в рабочей зоне Найквиста. Согласен. Или упрощенно можно сказать, что ЦАП играет роль некоего фильтра-усреднителя или устройства, "вычисляющего" эту точку А - если хотите. Но является ли такое решение оптимальным? Во-первых, это решение избыточное - нам не нужна вся синусоида, а только лишь точка перехода через 0 (именно по-этому я говорю о меандре). Во вторых, часть адресов ЦАПа обычно обрезается, т.е. как раз необходимую информацию мы теряем. Можно ли придумать что-то получше?
Oct 6 2016, 01:22
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Oct 6 2016, 02:26)  Можно ли придумать что-то получше? Нечёткая логика (fuzzy logic)? Цитата(rloc @ Oct 5 2016, 22:12)  Вычитал из википедии: мизантропия Исправил.
Oct 6 2016, 04:19
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Oct 4 2016, 23:42)  Нет, что то там ещё должно быть в уравнении. О, логика от ADI(Hittite)! И какая-то программируемая линия задержки. Не находите? Вполне возможно. Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 00:47)  В данном случае должно иметь место преобразование код-задержка. Да, как вариант. Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 18:22)  Нечёткая логика (fuzzy logic)? Fuzzy – такое интересное слово, ко всему можно применить. Здесь может быть чисто deterministic. Ведь мы знаем точное значение в точках B и С (см. рис. выше), и к тому же функцию, проходящую через эти точки. Т.е. мы можем точно вычислить местоположение точки А. Другой вопрос, а хватит ли вычислительных ресурсов? Или применить какую-нибудь простую аналоговую аппроксимацию (re: fuzzy logic)? Цитата(VCO @ Oct 5 2016, 09:56)  Чёрт, кажется начал своим мозжечком понимать Александра. Речь идёт о том, что ЦАП ступенчато-предсказуемо пересекает заветную "линию нуля", в отличие от сотни бинарных ЦАП, работающих асинхронно, но связанных общей закономерностью. Интересно, я хоть на шаг приблизился к пониманию? Компараторы, как финишный элемент рандомизации? Или всё-таки логика? Да откуда я знаю? Думаете я знаю решение и просто играюсь здесь? Нет. Это мозговой штурм в реальном времени, приглашаются все желающие. В крайнем случае можно просто почесать решалку. И ещё. Прошу пардону за несвоевременные ответы или отсутствие таковых. Это не игнорирование кого-либо, а просто невозможность реагировать на всё в реальном времени (в промежутках между делом). Тут стоит только зацепить что-то и сразу приходится отбиваться со всех сторон. То Сергей с kT наседает (вполне по делу), то Алексей оттачивает начальные условия, то Taу (так и не успели познакомиться) уже готов математикой придавить. А чего стоит олимпиада в Ванкувере Ивана Помидорова  . А ещё и Виталия хоть как-то надо поддержать. Но! За это, друзья, я и люблю общение с вами. Улыбку гнуть постоянно тоже надоедает. Так что продолжим.
1202 чел. читают эту тему (гостей: 1202, скрытых пользователей: 0)
