3 страниц V  < 1 2 3
> 2 АЦП. Одновременное измерение 4-х сигналов, Как схемно релизовать?
_3m
сообщение Oct 6 2016, 06:43
Сообщение #31
Пользователь №: 23 960
Цитата(Evgenius_Alex @ Oct 4 2016, 11:28) *
4 синусоидальных сигнала, частота 50Гц
MCP3912 и им подобные. "искаропки" заточены оцифровывать синусоидальные сигналы 50hz.
Evgenius_Alex
сообщение Oct 6 2016, 07:25
Сообщение #32
Пользователь №: 32 103
Цитата(Plain @ Oct 5 2016, 18:10) *
Например, всё выкинуть, а четыре входных делителя заменить инверторами на четырёх ОУ LM324, выходы которых сместить до требуемого виртуального нуля +1,5 В посредством суммирования с токами от отрицательного опорного на любом шунтовом источнике опорного напряжения, т.е. TL431 и т.п. Выходы этих четырёх ОУ подать через RC-фильтры на входы АЦП микроконтроллера, оцифровывать последовательно, а разные задержки компенсировать интерполяцией.
4-е входных делителя с общей точкой выкинуть или заменить на ОУ невозможно - это основной узел схемы.
ОУ, которые стоят после выходных делителей, были поставлены, чтобы не спалить АЦП процессора,
т.к. при перенапряжении, размах на делителях может достигать 6-7В. Если можно защитить АЦП по другому - предлагайте.
Обращаю внимание, что хотелось бы использовать дифференциальные каналы
для уменьшения ошибки измерений, поэтому при использовании ОУ встаёт вопрос о калибровке нуля для каждого из каналов.
Как попроще эту калибровку произвести?
Вашу идею смещения я понял, но тут один момент: токи через резисторы очень маленькие (максимум 1-2 мА), поэтому, к примеру,
использовать в качестве смещения обычный стабилитрон не получится, т.к. он начинает стабилизировать
при токе 5мА и выше. Питание процессора 3.3В, поэтому оптимальное смещение 1.65В. Может как то другим способом
можно реализовать смещение?
Ydaloj
сообщение Oct 6 2016, 09:47
Сообщение #33
Из: Карелия, Петрозаводск
Пользователь №: 65 799
берите необычный стабилитрон, нынче цивилизация далеко шагнула, всякие стабилитроны есть
VCO
сообщение Oct 6 2016, 17:18
Сообщение #34
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Можно, через многооборотный потенциометр или подобранные по сопротивлению резисторы.
Далее ставится повторитель на ОУ. Половина от напряжения ИОН или Vcc готова для смещения.
Ruslan1
сообщение Oct 6 2016, 20:23
Сообщение #35
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
может проще просто честный биполярный АЦП применить. например, я AD7327 применял. Сильно проще в разработке, настройке и обслуживании.
Вообще-то 50 Герц уже несложно и просто на ОУ сдвинуть, сделав усилитель переменной составляющей со сдвигом входа в нужную DC точку.
Upd: а хотите честный дифференциальный измеритель по полной программе- тогда THS4524 Вам в руки. Однополярное питание, биполярный входной сигнал, смещение дифф выхода куда хотите, и 4 канала в одном корпусе. sm.gif Это я тоже применял, работает шикарно.
ZVA
сообщение Oct 6 2016, 21:01
Сообщение #36
Пользователь №: 9 440
...Обращаю внимание, что хотелось бы использовать дифференциальные каналы для уменьшения ошибки измерений, поэтому при использовании ОУ встаёт вопрос о калибровке нуля для каждого из каналов. Как попроще эту калибровку произвести?
U1, U2 - R/R in/out.
V2 например REF196 от аналоговых девиц, от него и аналоговую часть процессора запитать.
резисторы 0,1%.
V1 ном = 3V (задать входным делителем ).
однополярное питание, малое смещение 0 т.к оу с 1 коэф.усиления, диф выход как хочется ТС.
сообщение Oct 6 2016, 22:10
Сообщение #37
Пользователь №: 45 710
Она не моя, и Вы её не поняли — читайте Википедию про суммирующие усилители.
Также, TL431 ни разу не стабилитрон, а микросхема. Причина, и её устранение,— та же, что в предыдущем абзаце.
Для защиты входов ОУ в инвертирующем включении требуется пара встречных диодов, обычно это BAV99.
Для калибровки четырёх недоступных делителей требуется вторая такая же схема, один эталон сопротивления, соответствующие манипуляции аналоговыми мультиплексорами и достаточное разрешение АЦП, т.е. весьма больше 10 разрядов — причина всё та же, т.е. нежелание пользоваться хотя бы настольным калькулятором.
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01439 секунд с 7
