> Разное время конфигурации ПЛИС Xilinx, Разное время конфигурации ПЛИС Xilinx
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 6 2016, 08:19
Пользователь №: 85 052
Используется ПЛИС XILINX XC6VLX240T-1FFG1156, файл конфигурации записан в микросхему flash-памяти JS28F256P30, считывание конфигурации происходит в режиме Master BPI(parallel). Я заметил, что при записи разных прошивок, время от подачи питания до готовности ПЛИС(до выставления сигнала DONE) разное. Оно отличается на 10-ки секунд. Конфигурация ПЛИС при этом менялась незначительно. Если я правильно понял документацию, размер конфигурационного файла всегда один и тот же. Тогда почему время готовности разное?
makc
сообщение Oct 6 2016, 08:33
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Возможно дело в частоте конфигурационного интерфейса. Она, ЕМНИП, задаётся при формировании bit-файла.
Цитата из UG360:
Determining the Maximum Configuration Clock Frequency
In Master BPI mode, the FPGA delivers the configuration clock. The FPGA’s master
configuration clock frequency is set through the BitGen -g ConfigRate option. The
BitGen -g ConfigRate option sets the nominal configuration clock frequency.
The default BitGen ConfigRate setting of 2 is recommended. This default value sets the
nominal master CCLK frequency to 2 MHz, which satisfies timing requirements for the
leading BPI flash families. The BitGen ConfigRate setting can be increased for a faster
configuration time, if the timing requirements discussed in this section are satisfied. When
determining a valid ConfigRate setting, these timing parameters must be considered:
BR, Makc
В недуге рождены, вскормлены тленом, подлежим распаду. (с) У.Фолкнер.
toshas
сообщение Oct 6 2016, 09:26
Пользователь №: 14 339
В догонку к предыдущему посту, может стоять или нет опция сжатия битовой.
makc
сообщение Oct 6 2016, 12:59
Группа: Админы
Пользователь №: 904
Сжатие там не такое хорошее, чтобы заметно сказывать на времени. По крайней мере у меня такого опыта наблюдений не было.
BR, Makc
dm.pogrebnoy
сообщение Oct 6 2016, 16:11
Пользователь №: 26 933
ПЛИС должна загружаться не десятки секунд, а единицы секунд. Ставлю на то, что частоту загрузки не указали. Она по умолчанию там 2 МГц. А нужно что-то вроде 26 МГц выставлять. + опорный генератор может выдавать +/- 50% от номинала.
Олег Гаврильченк...
сообщение Oct 7 2016, 12:39
Простите, Вы не могли бы подсказать, как задать частоту загрузки конфигурации при вызове bitgen из командной строки?
makc
сообщение Oct 7 2016, 13:13
Группа: Админы
Пользователь №: 904
См. второе сообщение в этой теме.
BR, Makc
Andrew Su
сообщение Oct 7 2016, 13:22
Из: Украина
Пользователь №: 30 647
Добрый день.
Вот в этом файле http://www.xilinx.com/support/documentatio...nx11/devref.pdf,
в Appendix C: стр.335 есть параметр
Configuration Rate и для него BitGen Command Line Equivalent -g ConfigRate
Значения ConfigRate 2, 6, 9, 13, 17, 20, 24, 27, 31, 35, 38, 42, 46, 49, 53, 56, 60
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 06:43
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
