> Правильность отсчета времени в таймере и RTC
dimon_rub
сообщение Oct 7 2016, 08:04
Пользователь №: 93 282
Здравствуйте. Прошу помощи по следующим вопросам.
1. Во всех примерах пределитель на RTC необходимо ставить 32767 при внешнем кварце на 32768. Когда ставится данный пределитель часы считают очень медленно 1 секунда где то в 10-15мин. Начал изменять путем подбора вышел на значение пределителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ.
2. В таймере то же какой то глючек. Может ошибка общая с 1 пунктом. Частота шины 36МГц. Опрашивается через функцию RCC_GetClocksFreq. Ставлю пределитель 36000 и счет до 1000 прерывание срабатывает гораздо раньше.
Контроллер STM32F103RC. 16МГц кварц, на RTC кварц 32768.
P.S. Нет источника питания. Питание контроллера взято с ST-Link V2.
Obam
сообщение Oct 7 2016, 08:19
Пользователь №: 83 663
2 в 32-ой степени ни на что не намекает?
Пролетарий умственного труда.
Pridnya
сообщение Oct 7 2016, 08:32
Из: Орел
Пользователь №: 62 159
1. Во всех примерах пределитель на RTC необходимо ставить 32767 при внешнем кварце на 32768. Когда ставится данный пределитель часы считают очень медленно 1 секунда где то в 10-15мин. Начал изменять путем подбора вышел на значение предlелителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ.
Это значит, что у вас ошибка в коде. Если кварц на 32768 Гц, то значение предделителя должно быть 32768, что приводит к ежесекундному увеличению времени на 1 секунду.
PS: Вы хотя бы код инициализации модуля RTC выложили.
dimon_rub
сообщение Oct 7 2016, 08:46
Код инициализации:
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_PWR, ENABLE);
    RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_BKP, ENABLE);
    /* LSI clock stabilization time */
    for(tmp=0;tmp<5000;tmp++) {; }
    if (BKP_ReadBackupRegister(RTC_CONSISTENCY_CHECK_REG) != RTC_CONSYSTENCY_KEY_VALUE) {
        PWR_BackupAccessCmd(ENABLE);
        BKP_DeInit();
        RCC_LSEConfig(RCC_LSE_ON);
        while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_LSERDY) == RESET) {; }
        RCC_RTCCLKConfig(RCC_RTCCLKSource_LSE);
        RCC_RTCCLKCmd(ENABLE);
        RTC_WaitForSynchro();
        //RTC_SetPrescaler(32767); /* RTC period = RTCCLK/RTC_PR = (32.768 KHz)/(32767+1) */
        RTC->PRLL  = 0x7FFF;
        //RTC->PRLL  = 0x20;
        RTC_WaitForLastTask();
        RTC_ITConfig(RTC_IT_SEC, ENABLE);
        BKP_WriteBackupRegister(RTC_CONSISTENCY_CHECK_REG, RTC_CONSYSTENCY_KEY_VALUE);
    } else {
Немного не понял что имелось ввиду
Сообщение отредактировал IgorKossak - Oct 7 2016, 09:16
Причина редактирования: [codebox] для длинного кода. [code]-для короткого!!!
Obam
сообщение Oct 7 2016, 09:18
"…вышел на значение пределителя где то 32. ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ."
Вот и пойми что имелось ввиду (;
SasaVitebsk
сообщение Oct 7 2016, 09:29
Пользователь №: 11 521
Непонятно, что именно вы называете ошибкой. В таймере ошибки точно нет. Наверное она у вас в голове.
Если вам непонятно почему при кварце 32768 задаётся 32767, то тут стандартный подход. При задании 0 = делит 1:1. Иначе получится как в MSP430FR433 к примеру. При задании 0 и 1 делит на 1. При задании 65535 делит на 65535. Поделить на 65536 не получается, хотя таймер 16-ти битный. Вопрос: так в каком CPU косяк?
А реализуется эта фича просто. Сравнение производится после вычитания.
Задаётся предделитель как правило так:
TIM_PWM_LIGHT->PSC = FPWM_PSC-1; // Прескалер
TIM_PWM_LIGHT->ARR = FPWM_MAX-1; // Частота ШИМ 200 Гц
Там, насколько я помню частота таймера в 2 раза выше чем частота шины к которой он подключен.
32768 = 2^15. То есть по сути 16-тый разряд двоичного счётчика. Вот на что вам намекали.
esaulenka
сообщение Oct 7 2016, 09:52
Из: Маськва
Пользователь №: 35 877
В RTC у STMа есть особенность, что они довольно критичны к качеству кварца. Точнее, к самому кварцу, его обвязке (в лице двух конденсаторов) и монтажу (количеству флюса вокруг).
В погоне за микропотреблением узел получился весьма нежным.
Можно вывести на ногу CLKOUT частоту кварца (подробности - в reference manual) и проверить осциллографом, что оно работает стабильно.
Напрямую в ноги часового кварца тыкать бесполезно - сразу же останавливается.
Очень похоже, что кварц постоянно останавливается-запускается.
Тут обсуждается творческий порыв, а не соответствие каким-либо стандартам ©
Obam
сообщение Oct 7 2016, 09:54
Оп-па, вот что значит переключиться с 16-битки, не то что-то ляпнул ;(
dimon_rub
сообщение Oct 7 2016, 10:20
Дело в том что пробовал поднять RTC на LSI. Ситуация та же. Изменение регистра счета происходит примерно через 10-15 мин
Инициализация таймера:
RCC_GetClocksFreq(&rcc_Clocks);
//Включается тактирование таймера TIM6
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM6,ENABLE);
// Настраиваем делитель что таймер тикал 1000 раз в секунду (
TIM6->PSC = (rcc_Clocks.PCLK1_Frequency / 1000) - 1; //36000
// Чтоб прерывание случалось раз в секунду
TIM6->ARR = 1000 ;
//разрешаем прерывание от таймера
TIM6->DIER |= TIM_DIER_UIE;
// Начать отсчёт!
TIM6->CR1 |= TIM_CR1_CEN;
//Разрешение TIM6_DAC_IRQn прерывания
NVIC_EnableIRQ (TIM6_IRQn);
СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА через какое время должно срабатывать прерывание
Сообщение отредактировал dimon_rub - Oct 7 2016, 10:26
esaulenka
сообщение Oct 7 2016, 13:42
Из: Маськва
Код выглядит нормально.
Разве что, не очень понятно, что содержится в rcc_Clocks. Можно легко и просто испортить дефайны, чтобы там оказалось что-то не то.
Единственное замечание: у STM'ок есть кэширование регистррв таймера (в т.ч. ARR). Чтобы принудительно его обновить, надо сделать TIMx->EGR = TIM_EGR_UG;
PS дурацкий вопрос: это точно STM32F103 ? Не китаец? ;-)
dimon_rub
сообщение Oct 7 2016, 14:26
Спасибо попробую.
RCC_ClocksTypeDef rcc_Clocks;
Поднял RTC на LSI. На LSE не как не хочет. Совсем начал зависать наверно действительно что то с кварцом. На SLI вроде работает но есть одно каждая десятая секунда как будто задерживается (9 в логе). Возможно неправильно выбран пределитель. По аналогии с LSE поставил 39999. ПОДСКАЖИТЕ какой нужно. Вывод лога с USART опрос каждую секунду по таймеру регистров счета:
RTC_GetCounter=00000000<0><0>; RTC_GetDivide00002783<0><0>
RTC_GetCounter=00000001<0><0>; RTC_GetDivide00006477<0><0>
RTC_GetCounter=00000002<0><0>; RTC_GetDivide00010172<0><0>
RTC_GetCounter=00000003<0><0>; RTC_GetDivide00013863<0><0>
RTC_GetCounter=00000004<0><0>; RTC_GetDivide00017553<0><0>
RTC_GetCounter=00000005<0><0>; RTC_GetDivide00021243<0><0>
RTC_GetCounter=00000006<0><0>; RTC_GetDivide00024936<0><0>
RTC_GetCounter=00000007<0><0>; RTC_GetDivide00028626<0><0>
RTC_GetCounter=00000008<0><0>; RTC_GetDivide00032316<0><0>
RTC_GetCounter=00000009<0><0>; RTC_GetDivide00036006<0><0>
RTC_GetCounter=00000009<0><0>; RTC_GetDivide00039699<0><0>
RTC_GetCounter=00000010<0><0>; RTC_GetDivide00003385<0><0>
RTC_GetCounter=00000011<0><0>; RTC_GetDivide00007073<0><0>
RTC_GetCounter=00000012<0><0>; RTC_GetDivide00010762<0><0>
RTC_GetCounter=00000013<0><0>; RTC_GetDivide00014452<0><0>
RTC_GetCounter=00000014<0><0>; RTC_GetDivide00018140<0><0>
RTC_GetCounter=00000015<0><0>; RTC_GetDivide00021827<0><0>
RTC_GetCounter=00000016<0><0>; RTC_GetDivide00025517<0><0>
RTC_GetCounter=00000017<0><0>; RTC_GetDivide00029204<0><0>
RTC_GetCounter=00000018<0><0>; RTC_GetDivide00032893<0><0>
RTC_GetCounter=00000019<0><0>; RTC_GetDivide00036582<0><0>
RTC_GetCounter=00000019<0><0>; RTC_GetDivide00000271<0><0>
RTC_GetCounter=00000020<0><0>; RTC_GetDivide00003957<0><0>
RTC_GetCounter=00000021<0><0>; RTC_GetDivide00007644<0><0>
RTC_GetCounter=00000022<0><0>; RTC_GetDivide00011330<0><0>
RTC_GetCounter=00000023<0><0>; RTC_GetDivide00015018<0><0>
RTC_GetCounter=00000024<0><0>; RTC_GetDivide00018703<0><0>
RTC_GetCounter=00000025<0><0>; RTC_GetDivide00022388<0><0>
RTC_GetCounter=00000026<0><0>; RTC_GetDivide00026073<0><0>
RTC_GetCounter=00000027<0><0>; RTC_GetDivide00029761<0><0>
RTC_GetCounter=00000028<0><0>; RTC_GetDivide00033446<0><0>
RTC_GetCounter=00000029<0><0>; RTC_GetDivide00037131<0><0>
RTC_GetCounter=00000029<0><0>; RTC_GetDivide00000813<0><0>
RTC_GetCounter=00000030<0><0>; RTC_GetDivide00004500<0><0>
RTC_GetCounter=00000031<0><0>; RTC_GetDivide00008185<0><0>
RTC_GetCounter=00000032<0><0>; RTC_GetDivide00011869<0><0>
RTC_GetCounter=00000033<0><0>; RTC_GetDivide00015554<0><0>
RTC_GetCounter=00000034<0><0>; RTC_GetDivide00019242<0><0>
RTC_GetCounter=00000035<0><0>; RTC_GetDivide00022927<0><0>
RTC_GetCounter=00000036<0><0>; RTC_GetDivide00026611<0><0>
RTC_GetCounter=00000037<0><0>; RTC_GetDivide00030294<0><0>
RTC_GetCounter=00000038<0><0>; RTC_GetDivide00033981<0><0>
RTC_GetCounter=00000039<0><0>; RTC_GetDivide00037665<0><0>
RTC_GetCounter=00000039<0><0>; RTC_GetDivide00001347<0><0>
RTC_GetCounter=00000040<0><0>; RTC_GetDivide00005032<0><0>
Pridnya
сообщение Oct 7 2016, 18:04
Из: Орел
LSI - это внутренний RC-генератор, менее точный, чем кварцевый (LSE), частота его отличается от 40кГц, поэтому нужно подбирать значение предделителя под конкретный образецю
Сообщение отредактировал Pridnya - Oct 7 2016, 18:05
dimon_rub
сообщение Oct 8 2016, 05:01
Поднял RTC в качестве эксперимента на частоте основного кварца/128. Все вроде работает нормально но опять же при ежесекундном опросе через таймер есть глючек только теперь на каждой 10 секунде (в логе 10, 20 и т.д.). ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО ЧТО ВРЕТ. Может это таймер. Сегодня еще поиграюсь. Может кто что посоветует где собака....
Сообщение отредактировал dimon_rub - Oct 8 2016, 05:02
SasaVitebsk
сообщение Oct 10 2016, 08:26
То ли вы не можете внятно описать что вас не устраивает, то ли мы понять. Я так точно не могу понять.
Если вы опрашиваете узел, то могут быть биения. У вас асинхронный узел, по отношению к основному кварцу. Вы работаете на основном таймере при чтении RTC у вас будут биения. То есть раз в n число чтений либо проглатывать секунду либо удваивать.
bolden
сообщение Oct 10 2016, 09:08
Пользователь №: 61 884
А не должно быть так ?
TIM6->ARR = ( 1000 - 1 ) ;
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:46
Страница сгенерированна за 0.01488 секунд с 7
