5 страниц V  < 1 2 3 4 5 >
> DDR2 в три слоя, DDR2_BGA_84_0.8mm <-> FPGA_BGAx_1.0mm
EvilWrecker
сообщение Oct 10 2016, 08:46
Сообщение #31
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Цитата(_Sergey_ @ Oct 10 2016, 11:32) *
Что-то мешает вытащить крайние 2 ряда выводов у ПЛИС?
Наверное тот факт, что автор вместе с планкой двигает все остальное полностью сводя тем самым на нет весь смысл этого действия biggrin.gif
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 09:03
Сообщение #32
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
ничего не мешает, немного жаль, что байт данных в трех рядах и, возможно, не все биты получится протащить по топу. хотя тут есть варианты - переходное земли в другую сторону повернуть, в общем может и на топе байты лягут, было бы хорошо.
я дал памяти больший приоритет и перетасовал компоненты для оптимизации трасс
EvilWrecker
сообщение Oct 10 2016, 09:10
Сообщение #33
При вашей компоновке имеет смысл рассчитывать на "1 байтлейн- 1 слой", при этом под адреса и управление отведется 3 слоя, в т.ч те которые используются под байтлейны- итого 3 слоя.
Оба байтлейна чисто физически можно развести в топе(одном слое), но при текущей укладке не хватит места для этого с большой вероятностью.
Если то что изображено на картинке "после" и есть оптимизация, то можно смело говорить о ее провале laughing.gif
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 09:14
Сообщение #34
Из: Msk
это без сваппинга пинов, оптимизация размещения. байтлэйн на слой - хорошая идея
EvilWrecker
сообщение Oct 10 2016, 09:18
Сообщение #35
Это вряд ли выполнимо в том месте где отмечены красным прямоугольником компоненты над планкой. Опять же, свапинг это хорошо- но расположение масок и стробов может сильно гемороя добавить для разводки в таком пространстве. Я бы ориентировался на один слой для одного байтлейна, причем там где компоненты над планкой- на внутренние слои.
UPDATE:Тьфу ты. Я перепутал картинки до и после. Полный бред вам втираю- а никто и не поправляет.
Удалять свою чушь с вашего позволения не буду- пусть люди посмеются biggrin.gif
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 09:59
Сообщение #36
Из: Msk
а VREF DDR2 как получаете? делитель? один или два?
в TN4614 (Hardware Tips for Point-to-Point System Design: Termination, Layout,
and Routing) - почти все что нужно
aaarrr
сообщение Oct 10 2016, 10:20
Сообщение #37
Пользователь №: 1 448
Поставьте два, если есть место. Но со стороны FPGA тоже есть нежелательные последствия включения pull-up'ов на Vref.
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 10:44
Сообщение #38
Из: Msk
спасибо! полезное решение
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 11:46
Сообщение #39
Из: Msk
резисторы к VTT выполняют только терминирующие свойства? в том плане, что не выполняют ли они дополнительно функций подтяжки? например, при конфигурации чипа при запуске питания.
т.е. могу ли я смело удалять весь ряд резисторов к VTT?
_Sergey_
сообщение Oct 10 2016, 12:01
Сообщение #40
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Это лучше у схемотехника или ПЛИСовода уточнить..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
aaarrr
сообщение Oct 10 2016, 12:08
Сообщение #41
Именно так.
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 12:10
Сообщение #42
Из: Msk
видел тут разработчиков, которые реальзовывали поинт-ту-поинт соединение без терминаторов, может увидят сообщение
Цитата(aaarrr @ Oct 10 2016, 15:08) *
Именно так.
спасибо.
даже линии nWE, nRAS и nCAS отключать? им наверное нужна какая-нибудь подтяжка, или так справятся?
_Sergey_
сообщение Oct 10 2016, 12:18
Сообщение #43
Из: Подмосковье
Я не готов со всей смелостью делать какие-то предположения на счет схемы, которую даже не видел.
ЗЫ:
Собственно именно поэтому я у вас переспросил - а точно ли это DDR2?
DDR3 предполагает терминацию адреса и управления.
aaarrr
сообщение Oct 10 2016, 12:30
Сообщение #44
И их тоже. Ничего не нужно.
Как и DDR2. И точно так же может работать без терминации в некоторых конфигурациях.
На картинке точно DDR2 в 84-м корпусе.
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 13:17
Сообщение #45
Из: Msk
как можно удерживать SYS_RST в High, пока конфигурация не завершена?
сгенерил API в MIG ISE: есть сигнал async_rst, который можно дернуть, но он доступен для изменения только после начала исполнения программы в ПЛИС (когда CFG_DONE). график некорректный или я что-то не понимаю?
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01527 секунд с 7
