5 страниц V   1 2 3 > »
> DDR2 в три слоя, DDR2_BGA_84_0.8mm <-> FPGA_BGAx_1.0mm
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 12:09
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
реально ли развести один чип DDR2 BGA-84 0.8mm с FPGA BGA 1.0mm на шестислойке с тремя сигнальными слоями (sig/gnd/sig//pwr/gnd/sig)? чипы располагаются рядом (5-10мм)
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 12:17
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Покажите как ratsnest идут с фпга на память- тогда можно будет точно сказать. Но скорее всего ответ 99% положительный.
_Sergey_
сообщение Oct 7 2016, 12:20
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
DDR2 не является сильно критичным интерфейсом, думаю проблем особых не будет.
FPGA, как правило, позволяет свапить пины, да и чипу памяти обычно пофиг, куда какие биты приходят.
Так что условия - тепличные.. :biggrin:
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 12:37
Из: Msk
запускать планируется DDR2-800 (12.6Gb/s x16 total speed).
я так понял, что свапить можно только биты в каждом байте данных (за исключением DQ0, соответствующих маски и строба) и менять байты местами. плюс есть требования, что байт со своей маской и стробом должен быть уложен в своем слое. итого, если прикинуть с запасом на выравнивание : 1 слой - байт, 2 слой - байт, 3 слой - все остальное (наверное тяжеловато вместить будет, с учетом выравнивания).
EvilWrecker, если вас правильно понял, прилагаю картинку:
может ли Xilinx MIG помочь мне в мапировании и трассировке (как-то автоматизировать процесс)?
_Sergey_
сообщение Oct 7 2016, 12:43
Из: Подмосковье
А у вас точно DDR2?
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 12:46
По порядку:
1) У вас 16 битная планка, верно? Отвечено, пропустил
2) Для плис не нужно фиксировать первый бит
3)Да, желательно один байтлейн уместить в одном слое,
4) Да, картинка та которая нужна для оценки
5) Да, один байтлейн в одном слое, другой-в другом, и на адрес у вас останется 3 слоя. Итого 3 слоя laughing.gif
6) С той упаковкой как у вас могут быть проблемы в выравнивании- "автоматика" с вероятностью 99.99% не сработает, а геометрическими преобразованиями вы скорее всего не пользуетесь. Есть риск что не впишетесь в площадь- какая заложена точность выравнивания, какой импеданс трасс(40 или 50) и какая ширина выходит при этом?
Вообще мне кажется имеет смысл крутануть плану 90гр против часовой.
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 12:52
Из: Msk
Цитата(_Sergey_ @ Oct 7 2016, 15:43) *
А у вас точно DDR2?
да, Micron MT47H128M16
Цитата(EvilWrecker @ Oct 7 2016, 15:46) *
По порядку:
1) Да, 16 бит.
2) Хм, если так, то круто
6) трассы 50 Ом 0.1 мм
повернуть не хватает места, плюс сделал так из соображений что шина данных была как можно ближе к плисе
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 12:55
Да ладно? А можно посмотреть то что слегка ниже планки(препятствие)? Должно влезать. Что касается толщины- 0.1мм это нормально. С какой точностью собираетесь выравнивать?
Супер близкий байтлейн к плис можете и не выровнять нормально.
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 13:08
Из: Msk
data 200mils
addres/command/control 50mils
в старом проекте +/-2ps
вот если развернуть:
кстати вопрос, равнять участок линии от пина ПЛИС до пина памяти, а участок трассы от пина памяти до резистора подтяжки к VTT игнорируется, верно?
Uree
сообщение Oct 7 2016, 13:10
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
При таком положении не хватит слоев протянуть сигналы на левые три ряда.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 13:11
Не видно что внизу все равно- но уверен что все встает без проблем: в указанную точность при таком развороте уложитесь без проблем. Если без разворота- скорее всего нет.
Только если все из них вести между шарами планки.
Да.
А целиком платку можете показать?
Uree
сообщение Oct 7 2016, 13:22
Из: Z. Gora
Цитата(kappafrom @ Oct 7 2016, 15:08) *
...участок трассы от пина памяти до резистора подтяжки к VTT игнорируется, верно?
Не совсем игнорируется, обычно есть ограничение на макс. длину, но его не выполнить надо еще суметь.
EvilWrecker
сообщение Oct 7 2016, 13:29
Даже и комментировать смысла нет biggrin.gif В смысле, добавить нечего- а уж в случае DDR2 и подавно.
Uree
сообщение Oct 7 2016, 13:37
Из: Z. Gora
Так может лучше тогда промолчать? Или прет просто безудержно?
Кстати, в случае с одним чипом терминаторы не являются обязательными.
kappafrom
сообщение Oct 7 2016, 13:45
Из: Msk
на множестве xilinx китов стоит один чип DDR2, но терминируют.
вот, к примеру SP601:
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.02507 секунд с 7
