14 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> uC/OS-II, Одна из популярных РТОС, все о ней
kuk
сообщение Jan 31 2006, 09:11
Сообщение #31
Пользователь №: 12 189
help.gif Народ я хочу тоже попробывать ось заюзать
Не мог бы кто подсказать как она собирается в IAR или дать доку где это было описано хочу юзать с ARM7 LPC2294 Зарание благодарен!!!
Сообщение отредактировал kuk - Jan 31 2006, 09:12
asen
сообщение Feb 1 2006, 11:09
Сообщение #32
Из: Барнаул
Пользователь №: 8 220
Да меня тоже интересует вопрос в каких фаилах и как производится конфигурирование и настройка системы под конкретную аппаратную структуру
uDAV
сообщение Feb 1 2006, 11:40
Сообщение #33
Пользователь №: 7 257
Кто встречал реализацию uC/USB.
И еще в этой ветке прочитал что "реализацией USB занимается DIM", хотелось бы поинтересоваться результатом.
_artem_
сообщение Feb 1 2006, 13:20
Сообщение #34
учащийся
Из: города контрастов
Пользователь №: 10 249
Сюда смотрели ?
http://micrium.com/arm/index.html
http://www.ucos-ii.com/products/fl/ports.html#LPC2XXX
http://www.semiconductors.philips.com/acro...s/AN10413_1.pdf
Возможно кое что подправить придется , потому что для упомянутого процессора порта нет . Внутри зип файла должна быть документция с описанием .
Зачем лаять на караван , когда на него можно плюнуть?
sp3ctr00m
сообщение Mar 9 2006, 16:41
Сообщение #35
Пользователь №: 14 102
Очень нужен µC/USB (µC/USB-MSD)!!! поделитесь у кого есть!!! вышлите плиз на мыло sp3ctr00m@gmail.com или выложите на рапидшару!
bombastic
сообщение Mar 24 2006, 07:51
Сообщение #36
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 9 034
Вчера вот нашел интузиаста, котрый переводит книгу под uCOS-II - lifeslice.narod.ru
e-moe
сообщение Mar 25 2006, 18:03
Сообщение #37
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 11 377
Вот тут присуцтвует перевод текстов uCOS-II-RefMan и CfgMan, (16 и 17 Главы соотвественно)
http://spbguap.narod.ru/kursoviki/kursoviki.htm
Так же, тут же на форуме http://electronix.ru/forum/index.php?showt...966&#entry16966 перевод 8 главы - портирование...
Эх где бы найти остальное не русском, для тех кто не дружит с английским? unsure.gif
ДДН
сообщение Aug 15 2006, 13:29
Сообщение #38
Пользователь №: 19 540
Кто-нибудь портировал uC/OS-II на Infineon XC167?
На микриуме есть только часть порта для C167.
ubobrov
сообщение Aug 17 2006, 13:23
Сообщение #39
Пользователь №: 7 636
Личный опыт: при работе с uC/OS на Keil надо помимо всех функций сделать реентрантными часть библиотечных: malloc и free, они есть в исходниках, иначе ось падает.
Dvorkin
сообщение Aug 24 2006, 07:31
Сообщение #40
Из: Воронеж
Пользователь №: 3 094
И те порты, имхо, кривые. Только примерчики и работают. Или я не прав?
ДДН
сообщение Aug 24 2006, 10:41
Сообщение #41
Без правки руками не компилятся. Что касается C167, то во-первых, там используются #include исходников оси, которые в сам порт не включили (каталог есть, но он пустой). После того как я достал исходники в другом месте, все равно посыпались ошибки компиляции, потому что в той части порта, что имеется в наличии, не описаны некоторые процессоро-зависимые функции. По ходу дела я понял, что они не очень-то и нужны, но формально присутствуют в ядре, и просто так с ходу все равно не получается скомпилить, нужно немного разбираться и править ядро руками.
sCape
сообщение Sep 7 2006, 09:17
Сообщение #42
Из: Чебоксары
Пользователь №: 20 159
Изучаю ОСи. Хотим применить к AT91SAM7X256.
Когда читал Лабросса микроСи/ОС-2 натолкнулся на книгу
“Элементы встроенных систем, модули на Си” или Embedded Systems Building Blocks, Complete and Ready-to-Use Modules in C, Jean О. Labrosse
Нет ли у кого-нибудь ебука, на рус или англ?
jorikdima
сообщение Sep 13 2006, 09:53
Сообщение #43
тут может быть ваша реклама
Из: Санкт-Петербург/CA
Пользователь №: 15 280
Скажите пожалуйста, кто нить использовал порт под MIPS?
Когда компилишь GNU компилятором, то все ОК, а когда под MULTI то пишет ошибки в коде файла os_cpu_c.c.
Не понимает фразу
register U32 $GP __asm__ ("$28");
и
wGP = $GP
Так как с MULTI 1 день вожусь, а с MIPS - второй smile.gif то не очень представляю как исправить. Ошибки такие:
error #149: a global-scope declaration may not have this storage class register U32 $GP __asm__ ("$28");
и
error #65: expected a ";"  register U32 $GP __asm__ ("$28");
Сам ассемблера не знаю, а вникнуть разобраться как всегда времени нет. Кто нибудь знает как скомпилить не только под GNU?
Спасибо
sCape
сообщение Sep 15 2006, 12:41
Сообщение #44
Из: Чебоксары
Скажите, можно ли в проекте uC\OS под ИАРом использовать модули написанные на С++? blink.gif
zltigo
сообщение Sep 15 2006, 12:47
Сообщение #45
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Как и в абсолютно любом друом проекте - можно.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 10:06
Страница сгенерированна за 0.01469 секунд с 7
