5 страниц V  « < 2 3 4 5 >
> DDR2 в три слоя, DDR2_BGA_84_0.8mm <-> FPGA_BGAx_1.0mm
aaarrr
сообщение Oct 10 2016, 13:28
Сообщение #46
Пользователь №: 1 448
Цитата(kappafrom @ Oct 10 2016, 16:17) *
сгенерил API в MIG ISE: есть сигнал async_rst, который можно дернуть, но он доступен для изменения только после начала исполнения программы в ПЛИС (когда CFG_DONE). график некорректный или я что-то не понимаю?
Поищите сигнал sys_rst_i. Вы должны сами сформировать нужную задержку, естественно, после загрузки ПЛИС.
kappafrom
сообщение Oct 10 2016, 17:15
Сообщение #47
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(EvilWrecker @ Oct 10 2016, 12:10) *
При вашей компоновке имеет смысл рассчитывать на "1 байтлейн- 1 слой"
как я не изъеживался, как я ни старался - не получается впихнуть.
смотрю киты - xilinx (sp601) разводит байтлейны на соседних слоях, не разделенных референсным плейном - тем не менее работает.
EvilWrecker
сообщение Oct 10 2016, 19:57
Сообщение #48
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Покажите что получается- в частности как стоит планка в настоящий момент.
MapPoo
сообщение Oct 11 2016, 05:41
Сообщение #49
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
У ксайлинкса вообще некоторые борды странные.
К примеру, в kc705, у них адреса разведены по 4(!) слоям... И ведь работает... А людям теперь страдать... Мне в при таком же размещении сигналов ddr3 в плисине нужно развести память... Плисовод упирается и говорит, что "гарантированно работает же у них!" maniac.gif Времени, конечно, у него нет, но... Даже внутрибайтно посвапить уговорить не получается... rolleyes.gif
EL_Alex
сообщение Oct 11 2016, 06:19
Сообщение #50
Пользователь №: 91 757
Здравствуйте. Мне удалось развести 16-битный чип в 3-х слоях + 4-й слой под терминирование. Разводка деревом.
Собственно вот:
Если интересно, могу пояснить, что куда.
Терминирование считаю обязательным, но тогда в 3-х слоях 16-ти битный чип развести сложно.
EvilWrecker
сообщение Oct 11 2016, 06:46
Сообщение #51
Не только у них biggrin.gif. Тут главное головой думать а не ж-й. И не забывать что подавляющее число евалбордов разводят индусы у которых своя "физика" и "наука" как таковая.
Если можете контролировать тайминги можете каждому сигналу отвести отдельный слой biggrin.gif Но понятное дело что в одном слое все гораздо проще контролировать да и разбрасываться самими слоями как- то смысла нет.
Покажите что у вас.
Т.е вы хотите сказать что плисовод запрещает свапить биты в байтлейне?!
О чем я и говорил в начале темы- что касается именно вашего дизайна, если не считать небольших DFM и пары огрехов в величинах сегмента трасс при поворотах то разводка вполне себе. Без большой грязи.
Но тут над понимать что вы используете микровиа и судя по всему погребенные отверстия в staggered конфигурации, а у ТС переходные обычные.. И места у вас гораздо больше чем у него. И пинаут удобнее.
_Sergey_
сообщение Oct 11 2016, 06:50
Сообщение #52
Из: Подмосковье
Пользователь №: 14 012
Еще раз сугубое ИМХО, DDR2 позволяет гораздо больше чем DDR3.
Поэтому требования байтлейн в одном слое представляются перфекционизмом..
Автор благодарит алфавит за любезно предоставленные буквы.(С)
EvilWrecker
сообщение Oct 11 2016, 06:54
Сообщение #53
Так и есть.
Ну как сказать- можно пойти путем UnDerKetzer как в этой теме, только смысла нет biggrin.gif Как минимум можно сэкономить деньги- почему бы не воспользоваться такой возможностью?
EL_Alex
сообщение Oct 11 2016, 07:09
Сообщение #54
[/quote]
Насчет отверстий согласен, есть и глухие и скрытые, но от них частично или полностью можно избавится если делать отверстия в пинах.
Насчет места и пинаута не соглашусь, так как разводка от процессора с шагом 0.5мм. У ПЛИС гибкости больше в данном случае.
На картинках длинна шин данных 30 мм, адресных 50 мм.
EvilWrecker
сообщение Oct 11 2016, 07:15
Сообщение #55
А вы сопоставьте расстояние от проца до памяти у вас и у ТС- что касается шага, у вас все идет по двум рядам в проце, против 3 у ТС. Кроме того, с таким шагом мне сдается что у вас трассы потоньше чем 0.1мм.
MapPoo
сообщение Oct 11 2016, 07:23
Сообщение #56
Из: Россия, Казань
Цитата(EvilWrecker @ Oct 11 2016, 09:46) *
Покажите что у вас.
Топ
10 слой
12 слой
Угумс. Пока, упирается) Собственно, пока выравнивание не началось, особо аргументов за свап и нет rolleyes.gif
По прикидке, на пол сантиметра примерно можно уменьшить длину самого длинного проводника. Сейчас он 62 мм.
EvilWrecker
сообщение Oct 11 2016, 07:30
Сообщение #57
Из того что вы приводите имхо там где проводники около С285/284 и выше еще куда ни шло, а вот все что ниже разбег приличный без свапа- можете заколебаться выравнивать.
Самодурство. А чем он мотивирует данное действо?
Думаю что можно и больше, причем существенно.
MapPoo
сообщение Oct 11 2016, 07:39
Сообщение #58
Из: Россия, Казань
У проводников выше с 284 длина получается около 50... Я, вначале, по ней и ориентировался... Но потом мне крылья подрезали... rolleyes.gif
Боится, что в другой вариации пинов у него не заработает laughing.gif И заморочки с заданием правил... И вообще, у тебя же все подключилось уже... rolleyes.gif
У него тоже первый опыт с содимом в частности и ддр3 в принципе...
УПД.
Уломал на свап данных таки)))
EL_Alex
сообщение Oct 11 2016, 07:42
Сообщение #59
Да, линии 0.075 из за процессора. Вообще DDR занимает 4 ряда процессора, да и чипов 2. Думаю при наличии всего одного чипа разводка сильно упрощается.
Вообще был опыт разводки DDR2 на очень близком расстоянии от процессора. Это возможно.
Тут 2 чипа MT47H256M8, в сумме как у ТСа получается.
EvilWrecker
сообщение Oct 11 2016, 07:54
Сообщение #60
Выше С284 разбег в матчгруппе небольшой, а ниже- большой, в этом главная проблема потенциально.
Странный тип какой-то.
Конкретно у меня 90% дизайнов это "впиихнуть невпихуемое", скажем не просто "без зазора" между планкой и процем- а планка(и) залезает под проц. Но это совсем другая история- и совсем другая методология(геометрические преобразования).
Ряда 4 в сумме да, но у вас разводка в общем 2 по 2 на слой,и опять же несопоставимо большое расстояние от проца до планки- а в плане выравнивания это ключевой момент влияющий на сложность.
Что касается приведенного скриншота- а можете разводку показать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 01:33
Страница сгенерированна за 0.02254 секунд с 7
