> DDR2 + Cyclon V, Настройка DDR2 в QSYS
UltraLord
сообщение Sep 14 2016, 07:43
Пользователь №: 93 060
Здравствуйте!
Прошу помощи, в первые столкнулся с работой DDR2. У нас есть своя кастомная плата с DDR2 MT47H64M16HR-3IT (есть в контроллере UniPHY) и Cyclon V. Компиляция проекта проходит успешно, но возникает следующая проблема, при добавлении контроллера DDR2 в Qsys, ниоc прекращает работать. Проект в eclips с ниосом при дебаге запускается, но тупо зависает и ничего не происходит. Даже не знаю, где копать, понятно что где-то в DDR, но что именно может вызывать подобный эффект?
alexadmin
сообщение Sep 14 2016, 09:27
Из: СПб, Россия
Пользователь №: 10 965
Вероятнее всего зависает транзакция на шине при обращении к области памяти DDR, а значит контроллер не может корректно взаимодействовать с памятью. Причин может быть миллион - неправильные подключения управляющих сигналов, неправильные настройки параметров памяти, проблемы с времянками.
Koluchiy
сообщение Sep 14 2016, 15:00
Пользователь №: 47 543
На 81% уверен, что дело в том, что при появлении в системе DDR, компилятор начинает пихать в нее программу для Ниоса.
А поскольку, вероятно, DDR не работает (по одной или нескольким из миллиона причинам), то весь Ниос не работает.
Лечится редактированием файла "linker script".
Inanity
сообщение Sep 15 2016, 12:32
Пользователь №: 72 653
Как верно приметили выше, причин почему может не работать слишком много. Делайте всё последовательно. Сначала просто подключите DDR к процу и сделайте memtest памяти DDR. Код при этом должен выполняться из BRAM. Потом можно все вектора и код поместить в DDR.
P.S. для начала, почему у вас instruction_master проца не подключен к DDR?
Сообщение отредактировал Inanity - Sep 15 2016, 12:34
Sergey_Bekrenyov
сообщение Sep 28 2016, 15:32
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
проверьте сбросы - по-моему jtag_debug_reset должен заходить на сброс ddr
SamuraY
сообщение Sep 28 2016, 22:14
Пользователь №: 25 900
Как раз недавно столкнулся с подобнной ситуацией. Как правильно указали выше, все ломалось на попытке загрузить через JTAG прогу на выполнение из DDR SDRAM, при неправильно работающем контроллере памяти. Если добавить в SoC внутреннюю блочную память и в настройках linker script BSP указать эту самую блочную память для всех сегментов, программа запустится из блочной памяти. Но проблема с неработающей DDR SDRAM останется. Причин тому может быть миллион (но скорее всего неправильные настройки контроллера памяти).
UltraLord
сообщение Oct 11 2016, 08:08
Разбираясь дальше с DDR2, переделал проект в 14 квартусе. Программу запускаю из под блочной памяти (указываю в настройках BSP). Так же настроил тайминги, для памяти и для платы, проблема от части решилась. Отладка запускается, память DDR2 видна, но не проходит тест записи данных, вернее может пройти, а может и нет (считанные данные не соответствуют записанным), а может и вовсе зависнуть. Ниже скриншот глазковых диаграмм и по нему видно, что есть проблемы, с линиями DQ11, DQ4, DM1, DM0, DQS0, DQS1. Кстати раньше были проблемы со всеми линиями, после включения ODT, остались проблемы только с этими. В чем причина и как с этим бороться, я пока не понимаю. Бывает, так что все диаграммы в норме, тогда и проходит тест, но во время полного теста памяти, диаграммы меняются. Для выше перечисленных линий, до нуля, для всех остальных незначительно.
Сообщение отредактировал UltraLord - Oct 11 2016, 08:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 21:01
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
