3 страниц V  < 1 2 3 >
> Serial ATA описание, Serial ATA
vladec
сообщение Apr 6 2006, 08:37
Сообщение #16
Пользователь №: 9 158
А нет ли возможности реализации SATA на программируемой логике (на Virtex4)?
Doka
сообщение Aug 14 2006, 18:54
Сообщение #17
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
тут вот какое дело - если PHY реализовывать не отдельным чипом, а тоже на ПЛИС ( что в принципе и привлекает), то тут надо выбирать с аппаратными приемопередатчиками (какая плис на ножках gpio сдюжит 1,5ГГц и (хоть и синхронно) примет поток), а MGT в тех же Virtex4 есть только в FX20 и выше. А это уже попадалово на 320уе и выше sad.gif
да и логики это сожрет сильно поболе чем PCI-контроллер.
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
fafhrd
сообщение Aug 15 2006, 04:50
Сообщение #18
Из: saratov
Пользователь №: 2 731
Есть же ноги Rocket IO до 2.5Gb/s
Doka
сообщение Aug 15 2006, 07:22
Сообщение #19
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Так это само собой. Я про ножки общего назначения говорил..
Rocket IO и есть MGT (Multi-Gigabit Transceiver), который в V4 до 10Гбит/с держит..
тока что это в ценообразовании меняет?
V2Pro - хрен редьки не слаще
upd: что показательно: даже отнюдь не бюджетные 4к$ КИТы используют для поддержки SATA готовые чипы от Silicon Image, хотя на борту стоит и V2Pro
Сообщение отредактировал Doka - Aug 15 2006, 09:23
Блог iDoka.ru
HardJoker
сообщение Aug 15 2006, 10:08
Сообщение #20
Пользователь №: 5 713
А встроенный в контроллер PHY? Например, 4...8-SATA RAID Broadcom BCM5770, BCM5773, BCM8603 http://www.broadcom.com/products/Enterpris...orage-Solutions. Или попроще Promise PDC20265 http://www.promise.com/product/storage_asics_ata.asp. Здесь тоже RAID есть.
Doka
сообщение Aug 15 2006, 10:39
Сообщение #21
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
см.ниже
это мосты SATA-to-PCI-X как в их хотите использовать в качестве PHY??
BCM5770   8-Port SATA/PCI-X® Controller
The BCM5770/BCM5770R is a highly integrated, multiport SATA-I controller.
The device communicates with the host via a 64-bit, 133-MHz PCI-X1.0 bus interface.
причем тут РАИД?!? PDC20265 у меня стоит в точке доступа - хард подключается обычный - IDE
так и не понял каким боком этот чип к SATA относится :-/
не понял что вы хотели донести до разработчиков
Блог iDoka.ru
HardJoker
сообщение Aug 15 2006, 11:26
Сообщение #22
см.ниже
Читайте описания, 1.5G SATA PHY входит в состав 5770/5773.
Проявите любознательность: http://www.promise.com/
Заметно...
Doka
сообщение Aug 15 2006, 12:42
Сообщение #23
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
если вы про ЭТО описание, то объясните: как Вы на основании его собрались выковыривать из BCM5770 SATA PHY ??
и еще: по возможности, читайте всю тему, а не вырванные из контекста обсуждения посты - обычно это помогает писать по теме.
Блог iDoka.ru
HardJoker
сообщение Aug 15 2006, 13:28
Сообщение #24
Ковыряйте сами, проще готовый SoC поставить, с одной стороны PCI/PCI-E с другой SATA разъемы.
Вот и-и-именно...
Серокой
сообщение Aug 17 2006, 14:56
Сообщение #25
Из: Подольск
Пользователь №: 1 224
Посоветуйте доставабельную микросхему SATA Phy, пожалуйста!
oval
сообщение Jun 7 2007, 16:25
Сообщение #26
Пользователь №: 3 367
Возвращаясь к вопросу: существуют ли на сегодняшний день доставаемые в России SATA приемопередатчики (PHY)? Если ли у кого-нибудь реальный опыт использования таковых?
SI больше не производит SATA PHY?
P.S. Варианты, встроенные в ПЛИС, не рассматриваю.
vmp
сообщение Jun 8 2007, 08:01
Сообщение #27
Из: Зеленоград
Пользователь №: 2 070
С PHY не сталкивался. Применяем мосты Parallel ATA - Serial ATA ARC770 от ACARD
http://www.acard.com/english/fb01-product....mp;type1_idno=1
oval
сообщение Jun 8 2007, 11:44
Сообщение #28
Спасибо. Понял. Но, к сожалению, интересуют именно SATA PHY.
Alexey_Z
сообщение Aug 9 2007, 13:34
Сообщение #29
Пользователь №: 29 327
Сам ищу SATA PHY и нашёл только AT78C5010 Как вариант ПЛИС (от Xilinx V2PRO, V-4,V5) - откровенно дорого
Doka
сообщение Feb 15 2008, 15:36
Сообщение #30
Electrical Engineer
Пользователь №: 778
Цитата(fafhrd @ Nov 30 2005, 11:33) *
Silterra Foundry 0.18 um
я так понимаю 0.18 um - это минимум в котором разумно имплементировать SATA PHY ?
upd посмотрел современные продукты для SATA-I SATA-II от Silicon image - у них чипы 0.18 um
Блог iDoka.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 20:45
Страница сгенерированна за 0.01706 секунд с 7
