4 страниц V  « < 2 3 4
> Помехи на линии I2C при подключении оборудования
AlexRayne
сообщение Oct 13 2016, 06:49
Сообщение #46
Пользователь №: 30 877
Цитата(A-10 @ Oct 12 2016, 23:03) *
Честно говоря - никак. Припаять все пины у TSSOP микросхем нормально не получилось (провода тонкого нет, получаются спайки и ноги норовят отвалиться от перегрева).
На выходных попробую откопать кусок текстолита и вспомнить старый добрый ЛУТ, сделаю небольшой переходник и подпаяю нормально.
То есть изначально земля процессорного модуля соединялась с корпусом? А корпус был заземлен?
для экспериментов на коленке надо было искать корпуса СОИК или СОТ23/35/53 или СЦ70. идея возни с двунаправленым буфером мне с самого начала не нравилась.
Ну отпишитесь - чего получилось то.
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2016, 07:52
Сообщение #47
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Я бы уже давно провел простой эксперимент - заменил бы резистор подтяжки SCL на два вдвое большего сопротивления, между ними последовательно в линию SCL впаял бы резистор ом на 470, всю эту конструкцию поместил бы между ведущим и ведомыми и сравнил бы сигналы на обоих концах этого последовательного резистора. Таким образом выяснил бы - кто "давит" этот сигнал SCL. Потому что чем больше я думаю об этих картинках, тем больше мне это кажется похожим на неправильно реализованный методом "ногодрыга" I2C, который вместо открытого коллектора использует двухтактный выход и который не предполагает возможность подтормаживания тактового сигнала (clock stretching) ведомым. Конечно трудно предположить такое поведение у аппаратного контроллера на стороне ведущего, но кто знает, как оно реализовано в программе... Может и вправду там ногодрыг авторы библиотек устроили.
AlexRayne
сообщение Oct 13 2016, 08:16
Сообщение #48
ногодрыг не объясняет такого поведения - при тотемном выходе шилы короткие - котрые воспринимаются как помехи, имели бы размах питания полный.
знание того - кто же залипает шину конечно для отладки бесценно. только имхо - 470 ом слишком много. 2,5В/0,3В=9 => Rs = Rpull/9
Сергей Борщ
сообщение Oct 13 2016, 08:34
Сообщение #49
Из: Рига, Латвия
QUOTE (AlexRayne @ Oct 13 2016, 11:16) *
Если я правильно понял то, что вы пытались выразить - то откуда будет полный размах, если кто-то на втором конце линии уже тянет ее вниз?
Я исходил из среднепотолочного значения подтяжки в 4.7 кОм.
Jury093
сообщение Oct 13 2016, 09:11
Сообщение #50
Пользователь №: 13 050
да у ТС полный полтергейст.. уже советов натолкали..
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1453392
ну чего проще - взять копеечную еепром и погонять вместо камеры
- проблемы ушли, значит надо с камерой разбираться
- дефект остался, значит копать узел левелшифтера и узел i2c АРМа..
ТС до сих пор не озвучил полный состав шины.. известен АРМ (у меня три платы на разных imx6 (у ТС sc32) молотят месяцами - с i2c проблем нет), известно наличие некоего hdmi трансивера, известно что i2c АРМа на 1.8в, что за камера непонятно (сейчас выяснится, что она на 2.8в и дуреет от 3в3).. не, прикольно конечно, сидеть и гадать, кружочки-квадратики, 4 страница пошла..
Сообщение отредактировал Jury093 - Oct 13 2016, 09:11
AlexRayne
сообщение Oct 13 2016, 14:22
Сообщение #51
В моем варианте с точно такими же шилами , в лини последовательно стояли резюки 100ом. на переколбасе который Вы описали, я мог бы увидеть на этих резюках наверное нечто красивое и подозрительное. не видел, может был невнимателен, зато само шило рассмотрел - экспоенциальный рост напряжения на емкости, и быстрый обвал в закорачивании ее на землю.
A-10
сообщение Oct 14 2016, 21:32
Сообщение #52
Пользователь №: 50 207
Цитата(Jury093 @ Oct 12 2016, 23:07) *
посмотрите пустышку в ближайшем лабазе - ЧипДип, Микроника, Радетали..
Спасибо за совет, нашел подходящий вариант (на SSOP правда, но должна влезть).
У TXS это самый простой корпус, остальные - QFN/BGA.
Как проверю, отпишусь.
Я уже писал выше, что питание IO пинов камеры (OV7670 модуль) ~2.8В, 3.3В идут на модуль (внутри LDO).
Шин несколько, я в итоге для чистоты экспериментов остановился на той, где нет иных устройств, кроме подключаемой камеры.
Хочу опять же напомнить, что меня более всего смутили сбои при подключении щупов осцила/анализатора, без модуля камеры.
Завтра надеюсь разобраться с переходником, потом, если данные нормально пойдут, буду пробовать отдельно разобраться с i2c.
p.s. Смотрел настройки пинов в dt-bindings/pinctrl, режим стоит - открытый коллектор, 34 Ома выходное сопротивление драйвера (минимально возможное, конфигурируется).
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 10:49
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
