> Помехи на усилителе
whale_nik
сообщение Oct 12 2016, 16:54
Пользователь №: 40 483
Есть чувствительный усилитель, на выходе есть помехи, если прикоснуться рукой к тнп платы усилителя помехи сильно уменьшаются, куда копать ?
ViKo
сообщение Oct 12 2016, 17:24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
"тнп" должен знать каждый инженер?
whale_nik
сообщение Oct 12 2016, 18:03
точка нулевого потенциала для незнающих )
вроде должен
Den64
сообщение Oct 12 2016, 18:50
Из: Курская область
Пользователь №: 32 571
Не правильно. Правильно "товар народного потребления"
ЗНП - зона нулевого потенциала. Чаще - корпус, масса, общий провод.
Если заземлить усилитель, то помех должно быть меньше. Опишите помехи, синус, импульсы, частота, может спектр помех..
Могут быть помехи с блока питания.
ViKo
сообщение Oct 12 2016, 19:01
Земля, значит.
На вход наводится сеть. Когда касаетесь земли, на нее тоже наводится сеть. И тогда она не мешает. Такая вот бредовая идея.
P.S. никогда не слышал "тнп".
whale_nik
сообщение Oct 12 2016, 19:31
знп не слышал )))
тнп любой радиоинженер ссср знал.
Короче проблема решилась, зря запостил, оказался экранированный кабель, который идет к датчику, плохого качества, китайцы наверно делали, заменил на другой помехи исчезли, думал засада глубже, алилуя короче ! ) а то усилитель усиливает на 100дб и ловит все вокруг )
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 12 2016, 19:35
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 12 2016, 23:11
Guests
Цитата(whale_nik @ Oct 12 2016, 22:31) *
проблема решилась,
Некоторым мешает даже отсутствие бескислородной меди в проводах и оплетке.
Прими к сведению.
ViKo
сообщение Oct 13 2016, 04:20
знп не слышал )))
Как видите, не любой.
Я вам могу накидать аббревиатур, что вовек не разгребете. Так зачем усугублять вопрос лишними загадками? Не говоря уже, что грамматически неверно писать так сокращения.
У вас на схеме устройства как эта цепь названа? ТНП?
VCO
сообщение Oct 13 2016, 08:44
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Это стёб, не тратьте время.
whale_nik
сообщение Oct 13 2016, 12:09
У меня названий нет, все пока в уме )
Еще в школе когда ходили в НИИ тамошние инженеры все говорили - какая земля, балбес, тнп называется !
но потом все НИИ у нас канули в лету и похоже навсегда(
Сообщение отредактировал whale_nik - Oct 13 2016, 12:11
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 18:46
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
