Синтезаторы частот. От концепции к продукту., Ищу книгу, Frequency Synthesizers: Concept to Product |
Oct 13 2016, 16:38
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
Цитата(khach @ Oct 13 2016, 17:15)  А сам резонатор- в чем причина узкой перестройки? Не хвататет варикапа, малая связь, нужен высокодоброный резонатор? До этого стоял цилиндрический резонатор из спутникового конвертера, но его добротности с ситалловой подложкой не хватало, заказали Temex/Exxelia. Долго ждал сами резонаторы, ещё дольше - подложки из кварцевого стекла. Думал, что диапазон перестройки сохранится прежним, в районе 50 МГц. Но к сожалению он уменьшился в 5 раз. Шумы и профиль порадовали. У прежнего почему-то плечи вырисовывались и шумы были заметно выше.
Oct 13 2016, 18:01
Пользователь №: 1 741
Цитата(VCO @ Oct 13 2016, 18:38)  Думал, что диапазон перестройки сохранится прежним, в районе 50 МГц. Очень неосторожное предположение, тем более если раньше был неизвестный резонатор от ТВ. Ни диэлектрической проницаемости материала неизвестно, ни даже моды. Резонатор был с дыркой или таблетка? Если делать все по теории то надо было делать макет и промерять связь старого и нового резонатора с элементом настройки (та дорожка что с варикапом связана). Ну и добротности резонаторов промерить, чтобы сравнить. А так- увеличить связь с элементом настроки нашлепкой с большой диэлектрической проницаемостью до получения нужного диапазона перестроки. Вот только добротность может от этого сильно сесть и спектр будет неудовлетворительным. Если поршнем ручками удается удерживать резонатор на рабочей частоте во всем диапазоне частот- то строить градуировочную характеристику по позиции поршня (очень удобно иметь поршень с лимбом и нониусом от микрометра) и по этой таблице рассчитывать термокомпенсацию. Например в паре латунь-инвар. Кончено механический участок будет мало благодарен за такое. Типа как тут http://www.google.com/patents/US5677653или тут http://www.google.com/patents/US6362708 но тут совсем мрак с трехэлементынм винтом из материалов с разным ТКЛР.
Oct 14 2016, 06:23
Из: Kursk
Цитата(khach @ Oct 13 2016, 21:01)  Ни диэлектрической проницаемости материала неизвестно, ни даже моды. Резонатор был с дыркой или таблетка? Производители диэлектрических резонаторов применяют несколько иные термины: с дыркой - это цилиндрический, а таблетка - это дисковый. Из конвертера был цилиндрический, заказной - дисковый. И там, и там - основная мода, только первый пришлось довольно сильно сточить. Цитата Если делать все по теории то надо было делать макет и промерять связь старого и нового резонатора с элементом настройки (та дорожка что с варикапом связана). Ну и добротности резонаторов промерить, чтобы сравнить. Все параметры второго известны, он же заказной. Параметры первого мало волновали, т.к. на нём проверялась работоспособность схемотехники. Разумеется, я не собирался добывать ДР из конвертеров, я могу себе позволить заказывать то, ДР на любую частоту, добротность и размеры. Цитата А так- увеличить связь с элементом настроки нашлепкой с большой диэлектрической проницаемостью до получения нужного диапазона перестроки. Вот только добротность может от этого сильно сесть и спектр будет неудовлетворительным. Если поршнем ручками удается удерживать резонатор на рабочей частоте во всем диапазоне частот- то строить градуировочную характеристику по позиции поршня (очень удобно иметь поршень с лимбом и нониусом от микрометра) и по этой таблице рассчитывать термокомпенсацию. Например в паре латунь-инвар. Кончено механический участок будет мало благодарен за такое. Да, я помню ещё ledum как-то рассказывал о такой термокомпенсации, но меня этот вариант не вдохновляет. Мне нужно что-то более простое, технологичное и надёжное, поэтому пока решил сконцентрироваться на схемотехнике. Скорее все, пока что придётся менять варикап (заказал три разных) и увеличивать диапазон управляющих напряжений.
Oct 14 2016, 11:24
Цитата(VCO @ Oct 14 2016, 08:23)  Производители диэлектрических резонаторов применяют несколько иные термины: с дыркой - это цилиндрический, а таблетка - это дисковый. Из конвертера был цилиндрический, заказной - дисковый. И там, и там - основная мода, только первый пришлось довольно сильно сточить. В цилиндрическом резонаторе из за дырки (с) или научно говоря меньшим коэффициенте запонения материалом ЭМ поле сильнее вылазит за пределы керамики резонатора, из из этого связь с элементами подстроки была больше, шире диапазон перестройки и ниже добротность. Это если на пальцах, а не на пальцах надо CST запускать. Конечно выше есть допущение, что керамики со близким епсилон. Можно еще весть корпус DRO на элемент Пельте посадить и застабилизировать температуру. Грелка- она ведь односторонняя, для высоких температур окружающей среды бесполезна, а пельте в обе стороны работает при двуполярном драйвере.
Oct 17 2016, 10:21
Из: Kursk
Цитата(khach @ Oct 14 2016, 14:24)  Можно еще весть корпус DRO на элемент Пельте посадить и застабилизировать температуру. Грелка- она ведь односторонняя, для высоких температур окружающей среды бесполезна, а пельте в обе стороны работает при двуполярном драйвере. Идея с Пельтье хорошая, но у меня сделанное железо не позволит её реализовать. Сейчас нашёл оптимальное для НКУ расположение ДР в отсеке, прогоню в климатике. Разработка экспериментальная, возможна следующая итерация в следующем году. Тогда и можно будет подумать о Пельтье или нагревателе (пока не ясно, что актуальнее).
Oct 18 2016, 16:58
Из: г. Трубчевск
Пользователь №: 62 074
Цитата(Chenakin @ Oct 3 2016, 10:52)  У меня похожее видение ситуации. Интересно, мне недавно аналогичный вопрос задали в интервью для Microwaves&RF (должно выйти в ноябрьском номере). Переход на прямой синтез очевиден, это только лишь вопрос времени. А дальше интереснее. Действительно ожидается переход на иные принципы получения опорного сигнала (сапфир, оптика и т.д.). Интервью, которое должно появиться в окт. номере Microwaves&RF. В принципе все уже говорено-обговорено, но тем не менее.
Interview_with_Alexander_Chenakin.pdf ( 149.48 килобайт )
Oct 18 2016, 17:11
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Oct 18 2016, 19:58)  Интервью, которое должно появиться в окт. номере Microwaves&RF. Спасибо, Александр! О, я вижу Вас опять судьба унесла из Anritsu на новые горизонты?!  Да Вы - летун  После того, как оттарабанил 13 лет в разных ипостасях на своём предприятии, стал серьёзно задумываться Но увы, Кремниевой долины у нас тут не было, нет и не предвидится  Удачи на новом рабочем месте
Oct 18 2016, 19:52
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Oct 18 2016, 10:11)  Но увы, Кремниевой долины у нас тут не было... Ну и… на пригорке можно (нужно). Я вообще родом недалеко от Ваших мест (Брянская обл.) и всегда задумывался – Ну чего ж нам не хватает? Не трясет (re: Кремниевая долина), ни торнадо, ни ураганов, а вот, чего-ж-то все время не хватает… Парадокс. Сейчас больше экономикой интересуюсь, прочитал интересный текст Григорьева, который, наверное, ответит на вопрос, мучающий Виталия – почему? (почему не внедряется идея, почему отворачиваются компании, почему нет ЦАПов с двумя тактовыми входами, почему везде DDS и дробный синтез и т.д.). Все это в таком общем, отвлеченном виде, но, думаю, будет интересно – привожу для удобства кусочек (полный текст есть в свободном доступе на http://worldcrisis.ru/crisis/2478736)
Skazka.pdf ( 268.86 килобайт )
Сообщение отредактировал Chenakin - Oct 18 2016, 23:32
Oct 18 2016, 23:34
Из: Kursk
Цитата(Chenakin @ Oct 18 2016, 22:52)  Ну чего ж нам не хватает? ...
Кол-во скачиваний: 90Эта сказка очень сильно старая, из прошлого века. Глобализация экономики разделила изобретателей устрйств A, B, C и их рационализаторов. В сфере массового производства эти устройства - это брэнды, раскручивающие почти одно и то же.
Oct 19 2016, 00:39
Из: Kursk
Ну ладно, лирические отступления отставим в стороне. 1. Что мы имеем на текущий момент времени? Основной инструмент DDS - ЦАП, квантующий напряжение в соответствие равномерным отсчётам времени. Инструмент грубый из-за ошибок дискретности, нелинейности, шумов и ошибок. 2. Что можно предложить в альтернативу ЦАП? Назовём это ВАП - время-аналоговый преобразователь, где время меняется неравномерно и подстраивается под уровни напряжения. Напряжение - двухполярное, имеющее нечётное количество равномерно-меняющихся фиксированных уровней. Базовые уровни - напряжение ИОН и ноль. Симметричный базовый уровень - минус ИОН. Далее режем многооборотными потенциометрами некоторое нечётное количество уровней. Допустим, это 9 фиксированных уровней(1/2ИОН, 1/4 ИОН и 3/4ИОН).
Какую разрядность и разрешающую способность должна иметь линия задержки такого ВАП, чтобы достать самый крутой ЦАП для DDS?
Oct 19 2016, 09:53
Из: Kiev
Пользователь №: 54 052
Цитата(Chenakin @ Oct 18 2016, 22:52)  Ну и… на пригорке можно (нужно). Я вообще родом недалеко от Ваших мест (Брянская обл.) и всегда задумывался – Ну чего ж нам не хватает? Не трясет (re: Кремниевая долина), ни торнадо, ни ураганов, а вот, чего-ж-то все время не хватает… Парадокс. Сейчас больше экономикой интересуюсь, прочитал интересный текст Григорьева, который, наверное, ответит на вопрос, мучающий Виталия – почему? (почему не внедряется идея, почему отворачиваются компании, почему нет ЦАПов с двумя тактовыми входами, почему везде DDS и дробный синтез и т.д.). Все это в таком общем, отвлеченном виде, но, думаю, будет интересно – привожу для удобства кусочек (полный текст есть в свободном доступе на http://worldcrisis.ru/crisis/2478736)
Кол-во скачиваний: 90Честно говоря, ничего не понял. Зачем мне этот провод или ещё какие-то «железки»? Есть фирмы, обладающие соответстсующей технологией, способные выполнить мой проект, и у них есть интерес к этому. К примеру, ADI. Есть и другая, на Западе, где оценили мою идею. Но там тоже та же история. Запад напрочь закрыл дверь для идей со стороны (Doctrina HIH). Только свои, они сами всё знают и умеют. Как это обойти?
Oct 19 2016, 22:05
Из: г. Трубчевск
Цитата(VCO @ Oct 18 2016, 17:39)  Назовём это ВАП - время-аналоговый преобразователь, где время меняется неравномерно и подстраивается под уровни напряжения. Напряжение - двухполярное, имеющее нечётное количество равномерно-меняющихся фиксированных уровней. Базовые уровни - напряжение ИОН и ноль. Симметричный базовый уровень - минус ИОН. Далее режем многооборотными потенциометрами некоторое нечётное количество уровней. Допустим, это 9 фиксированных уровней(1/2ИОН, 1/4 ИОН и 3/4ИОН). Пытаюсь осмыслить сказанное. А можно какую-нибудь блок-диаграмму или временную диаграмму набросать? Цитата(VCO @ Oct 18 2016, 17:39)  Какую разрядность и разрешающую способность должна иметь линия задержки такого ВАП, чтобы достать самый крутой ЦАП для DDS? Обычно для себя я стараюсь сформулировать в виде одной фразы, чтобы сначала понять на подсознательном уровне. Правильно ли я понимаю, что Вы разбиваете многоразрядный элемент вычисления периода (традиционный ЦАП) на два элемента с меньшей разрядностью (ЦАП-ВАП + цифровая задержка)? Т.е. 3-бit ВАП + 13-bit задержка, чтобы заменить самый крутой ЦАП? Может лучше пополам: 8-бit ЦАП-ВАП + 8-bit задержка? Или Вы вкладываете другой смысл? Цитата(Vitaly_K @ Oct 19 2016, 02:53)  Честно говоря, ничего не понял. Зачем мне этот провод или ещё какие-то «железки»? Есть фирмы, обладающие соответстсующей технологией, способные выполнить мой проект, и у них есть интерес к этому. К примеру, ADI. Есть и другая, на Западе, где оценили мою идею. Но там тоже та же история. Запад напрочь закрыл дверь для идей со стороны (Doctrina HIH). Только свои, они сами всё знают и умеют. Как это обойти? Сделать макет и продемонстрировать (дать им померять) шумы и спуры на порядок превосходящие DDS и/или дробный синтез. Совсем не обязательно работать на высоких частотах (ГГц), сойдут и десятки МГц, но совершенно необходимо показать значительно превосходящие результаты по качеству сигнала. Сравнимые или ”чуть-чуть лучше” результаты равносильны провалу. И HIH тут не причем. Цитата(rloc @ Oct 4 2016, 01:10)  По конструкторскому вопросу виден серьезный пробел, восполнить который формально можно без финансовых затрат, имея в распоряжении достаточно свободного времени. А иначе, я считаю, смысла продвигать PDS никакого нет, потому что понять где и какие шумы образуются невозможно. В любой разработке должен быть человек, понимающий теорию и физику протекающих процессов целиком, всего изделия. Я соглашусь с Алексеем. Здесь можно много БЫЛО чего сделать. К примеру. Берете Artix FPGA kit за $99 ( www.xilinx.com/products/boards-and-kits/arty.html ), который программируется через USB и включает все возможные прибамбасы, включая программное приложение Vivado. Оно, конечно, надо изрядно посидеть, чтобы его освоить, но только лишь за то время, что мы говорим тут, это можно было уже несколько раз сделать (тем более там включаются стандартные библиотеки элементов, которые бы потребовались для PDS). Далее ЦАП с двумя входами. Тут тоже что-то можно придумать. Здесь кто-то (по-моему khach) высказал идею использовать два стандартных DAC и просуммировать их выходы. Может как-то и по другому, надо думать. Опять же для примера, посмотрите здесь ( http://store.digilentinc.com/pmod-da3-one-16-bit-d-a-output/ ) – 16-bit DAC, который втыркивается в эту плату (я к тому, что не обязательно использовать именно этот DAC, а можно сделать свой прямо что ни на есть на коленке – даже не разводя плату). Виталий, Алексей прав в том, что вряд ли кто-то за Вас это все сделает. Разве что найти студента, который будет делать дипломный проект под Вашим руководством. Цитата(rloc @ Oct 9 2016, 00:56)  Ах, вот оно что  Попробую развеять мифы, легенды, фобии. Клок - алгоритм формирования синуса хорошо распараллеливается, пусть даже частота ЦАП будет раз в 8/16/32 выше FPGA, биты - в алгоритме формирования синуса можно использовать аппроксимацию по Тейлору (закладывается в стандартные библиотеки), больших таблиц не нужно, ресурсов по современным меркам хватает 1%-10% от младших семейств FPGA, разрядность около 20 бит при 48 битах частоты, что на текущий момент вполне достаточно, линейность - немного посложнее, но как видели выше, вопрос решаем, ресурсов поболее, в младшие семейства быстрых FPGA уложиться можно, цена - согласен, высокая (в основном ЦАП, при оптимизации по стоимости), но когда начинаешь считать, сколько этот "кубик" может заменить/упростить, по себестоимости выходит немного дороже QS (сравнение конечных изделий), потребление - много, чем-то надо жертвовать. Это не фобия, а желание упростить ЦАП, тем самым (а) избежать использования эксклюзивных продуктов и (б) продвинуться выше по частоте. Хотя есть и фобия – 12 GSPS интерфейс (AD9163). Не возникнут ли тут проблемы с EMI прямо на чипе, о которых Вы не раз упоминали? Или board-to-board, если через FMC? Цитата(rloc @ Oct 9 2016, 00:56)  …больших таблиц не нужно, ресурсов по современным меркам хватает 1%-10% от младших семейств FPGA, разрядность около 20 бит при 48 битах частоты, что на текущий момент вполне достаточно, линейность - немного посложнее, но как видели выше, вопрос решаем, ресурсов поболее, в младшие семейства быстрых FPGA уложиться можно… Что Вы имеете в виду под ”младшим семейством быстрых FPGA”? Например, в тот самый Artix (см. выше) можно уложиться?
Сообщение отредактировал Chenakin - Oct 19 2016, 22:09
