> Длина имени шины
Torero
сообщение Oct 7 2015, 18:41
Пользователь №: 1 646
Столкнулся с тем, что система, а именно DesignVieW, не хочет нормально работать с шиной имя которой длиннее 256 символов.
В шине много разных цепей и с длинными именами, поэтому и имя шины получается длинное. Приходится дробить шину на много мелких.
При таком раскладе теряется все удобство от работы с шиной.
Подскажите, пожалуйста, как увеличить допустимую длину шины?
Ниже снимок, с максимальным именем шины.
Jury093
сообщение Oct 7 2015, 19:29
Пользователь №: 13 050
может я слегка не туда ткну.. а посмотрите в меню Project->Bus Contents
имя шине даете любое понравившееся (например qwa). в правой части ее содержимое, потом в схематике рисуете шину, обзываете qwa и в момент, когда к шине подводите провод выпадает меню с содержимым шины, выбираете нужный и готово. все вполне лаконично и компактно..
а то что у вас жесть конечно, никакой диагонали экрана не хватит..
Torero
сообщение Oct 8 2015, 08:13
Jury093
сообщение Oct 8 2015, 09:29
Цитата(Torero @ Oct 8 2015, 11:13) *
угу
мало ли пригодится - файл со списком шин лежит (по умолчанию) в корне проекта conts.asc и легко редактируется обычным текстовиком в отличии от однострочного редактирования в проекте
и разумеется понимает синтаксис sig[0],sig[1]..sig[15] в виде сокращения sig[0..15]
Frederic
сообщение Oct 14 2016, 08:06
Пользователь №: 5 035
Цитата(Jury093 @ Oct 8 2015, 12:29) *
угу
это для DC (....то система, а именно DesignVieW,) ???
далее вопрос уже для xDXD VX1.2
создана шина из порядка 20-ти разнородных сигналов "MDIO,MDC,TX_CLK,TX_CTRL,TXD0,TXD1,TXD2,TXD3, ....... и далее тоже самое для RX + служебные"
данный кусочек схемы копируется 10 раз и далее возникает проблема - как затем легко изменить наполнение шины на уникальные имена для каждого клона
по аналогии было QWER[7:0] подставил буквочку "a" и в шине QWER_a[7:0] все имена изменились
поясняю зачем все это требуется - все эти каналы необходимо завести на ПЛИС и прописывать руками каждый сигнал в IOD как то лень, проще завести десяток шин
что посоветуете ?
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 21:56
Страница сгенерированна за 0.01387 секунд с 7
