MG Expedition ликбез ... |
Oct 13 2016, 14:14
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Oct 13 2016, 16:23)  Вопрос: а можно ли, в xDX I/O Designer комбинировать сигналы ПЛИС c типом CONFIG, например с питанием. Или питание разных частей ПЛИС между собой, то же самое относится и к земле. Пример 1: мне нужно закоротить конфигурационный пин, скажем M0 на землю (GND). Я могу это сделать через последовательный резистор, и тогда вопросов нет, как эта часть (от ПЛИС к резистору) обзовётся меня не волнует. А вот что бы напрямую подключить пин к земле, мне нужно объявить его сигналом GND. Но я не могу этого сделать из-за конфликта. Или для этого предусмотрен какой-то более простой способ? Пример 2: У меня есть цепи питание ПЛИС, которые мне бы хотелось объединить между собой, например питание трансиверов MGTAVСС и питание ядра ПЛИС VCCINT от +1 В. Но в один сигнал они ну никак не хотят впихиваться. Аналогично земле, зачем создавать разные сигналы для земли, например для встроенного АЦП, если я его не использую и т.д. Я так понимаю для питания надо редактировать настройку PCB Signal Generation? Из чистого любопытства я переименовал землю АЦП AnalogGND в просто GND, но она по прежнему не хочет добавляться в общий сигнал GND Tools > Types Compatibility можно установить нужную совместимость типа сигнала с типом пина. Через Ctrl+Shift произвести назначение сигнала на пины.
Чем больше познаю, тем больше понимаю ... насколько мало я все таки знаю. www.megratec.ru
Oct 14 2016, 08:21
Пользователь №: 92 737
Цитата(fill @ Oct 13 2016, 15:14)  Tools > Types Compatibility можно установить нужную совместимость типа сигнала с типом пина. Через Ctrl+Shift произвести назначение сигнала на пины.
А можно поподробней, чего-то не работает. Пробовал двумя способами: вручную, через Tools > Types Compatibility и через консоль: changetypescompatibilities -set GND AnalogGND и assign_special GND K9. В строке пин K9 нет сигнала GND.
Сообщение отредактировал Ezk - Oct 14 2016, 08:22
Oct 14 2016, 12:12
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(Ezk @ Oct 14 2016, 11:21)  А можно поподробней, чего-то не работает. Пробовал двумя способами: вручную, через Tools > Types Compatibility и через консоль: changetypescompatibilities -set GND AnalogGND и assign_special GND K9. В строке пин K9 нет сигнала GND. Сделайте Unassign для сигнала GND. Затем выберите сигнал GND и с нажатым Ctrl+Shift перетащите в окно пинов, на все пины сразу.
Oct 14 2016, 14:10
Цитата(fill @ Oct 14 2016, 13:12)  Сделайте Unassign для сигнала GND. Затем выберите сигнал GND и с нажатым Ctrl+Shift перетащите в окно пинов, на все пины сразу. чёрная магия, благодарю Вас!
Oct 20 2016, 12:46
Пользователь №: 5 035
VX1.2 что то сломалось в проекте трассы ведутся шириной из значения Expansion, а не Typical и в зависимости от зазора самостоятельно уменьшаются до Typical перед этим ковырялся в CES, сейчас все поудалял из CES и не помогло какую галку я скинул ? P.S. смотрю другой проек - все ок, ширина трассы из Typical сравниваю настройки и не нахожу различия P.P.S. сейчас открыл дамп проекта пятидневной давности - там такая же .... значит это появилось давно
Будь ты рабочий, будь ты профессор, а DxD-IOD-Exp должен знать каждый, чтобы не стать пособником империализма.
Oct 20 2016, 13:09
Цитата(fill @ Oct 20 2016, 15:59)  Включена галочка Expand traces в Setup>Editor Control>Route>Dialogs>Expand Traces точно !!!!!!!!!!!!!!!!!! fill-y как всегда респект все закладки сравнил, а эту даже не открыл
Oct 24 2016, 10:28
Из: Россия, Казань
Пользователь №: 86 045
Добрый день! Вопрос по 7.9.5. Раньше, когда пользовался CESом, обновление данных задержек (TOF delay) происходило в режиме реального времени при изменении трасс (тянул за угол трассы, а задержка изменялась, например). Сегодня оно начало работать только после того как, после изменения, отпустишь трассу, что не есть удобно... Где находится галочка подтягивания данных в реальном времени? Облазил все менюшки, которые смог вспомнить - не получается найти. Ну или где переключить в NET Properties задержку из Наносекунд в пикосекунды? В CESе выставить пикосекунды - пожалуйста. А вот в DxD - только наносекунды получается.
Nov 24 2016, 06:37
Цитата(kappafrom @ Nov 23 2016, 18:28)  в проекте будет множество мест с одинаковой трассировкой. подскажите, где почитать про шаблон layout, что развести кусочек платы один раз а потом несколько раз откопировать его. Маршрут Expedition (7.9.2). если не использовать RB, то посмотри фильм blocks.rar в директории 01_Старые видео (архивированные winrar) на сайте fill-a возможно это то, что дохтур прописал
Nov 24 2016, 08:59
Из: Msk
Пользователь №: 74 056
Цитата(Frederic @ Nov 24 2016, 09:37)  если не использовать RB, то посмотри фильм blocks.rar в директории 01_Старые видео (архивированные winrar) на сайте fill-a возможно это то, что дохтур прописал да, этот способ работает, большое спасибо.
