> SAI (Serial Audio Interface) коммутация на CPLD/FPGA
agregat
сообщение Oct 14 2016, 13:22
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Есть несколько SAI и I2S интерфейсов от разных кодеков и MCU/DSP, хочется коммутировать каналы подключаемые к MCU/DSP через CPLD или FPGA небольшое.
Делал ли кто нибудь такое? Нужно именно коммутировать все линии SAI/I2S друг на дружку. Перемычками это легко. А насколько влияние CPLD/FPGA может испортить дело.
Теоретически должно сработать, практически ссылок на готовые работы или хотя бы описания не нашел.
yuravg
сообщение Oct 14 2016, 13:59
Пользователь №: 87 968
можно взять к примеру Altera MaxV (это cpld, fpga для такой задачи не нужен)
в данном семействе есть 100 выводные микросхемы, размером 16х16мм, цена около 5 у.е.
Время распространения со входа на выход - нано секунды, никакого влияния на качество не будет.
Сообщение отредактировал yuravg - Oct 14 2016, 14:02
agregat
сообщение Oct 14 2016, 16:16
Из: Омск
Это размышления или практический опыт. Так то я тоже полагаю что задержки вроде укладываются. Надо проверять.
Но спасибо.
_4afc_
сообщение Oct 14 2016, 16:55
Пользователь №: 9 565
Как напишете - так и будет работать. Главное чтоб для приёмника всё было синхронно, без пропусков или лишних клоков.
Делал мультиплексор: несколько каналов в многоканальный звук - работало на CPLD.
Задержки? Вам критично распространение сигнала? Если сигналы синхронны - задержки на целостность не влияют.
agregat
сообщение Oct 14 2016, 17:50
Из: Омск
Задержки некритичны, главное чтоб надежно работало.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 14 2016, 19:36
Из: Санкт-Петербург, Россия
Пользователь №: 28 634
Всех сделать slave, BCLK и WS раздавать с одного источника, переключение данных в произвольтный момент не нарушит синхронизацию.
ФОрмат одинаковый?
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 14 2016, 19:36
agregat
сообщение Oct 15 2016, 03:50
Из: Омск
ФОрмат одинаковый?
Прошу прощения за мутное представления задачи в первом посте.
Значит есть три разных MCU и три разных кодека. Каналы независимые. Надо коммутировать один MCU на один кодек. Комбинаций будет 9, чтобы в результате можно было попробовать каждый MCU с каждым кодеком.Формат может быть разный, так как MCU разные и режимы разные.
Думаю это неважно, так как каналы изолированы друг от друга. Как уже написал, задача сэкономить на перемычках.
_4afc_
сообщение Oct 15 2016, 08:47
Для попробовать - мешать не будет. Чтобы сильно не заморачиваться - после перекомутации - переинициализируйте исследуемый приёмник и передатчик.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 15 2016, 09:31
А сделать всех slave кроме одного master?
Использование дянных ни на что не влияет, пускай master формирует синхронизацию всегда.
Тогда сводится к коммутации данных.
На вопрос про одинаковый или нет формат не ответили.
Сообщение отредактировал Genadi Zawidowski - Oct 15 2016, 09:32
agregat
сообщение Oct 15 2016, 11:14
Из: Омск
Я ответил выше, но внутри текста незаметно. Повторю.
Есть три мастера (MCU) и три слейва(кодеки), кодеки разные, MCU от разных производителей, у каждого свои нюансы.
Надо наладить работы каждого MCU с каждым кодеком. Собственно для этого и потребовался коммутатор.
Одновременно работают три MCU, поэтому вариант один мастер остальные слейвы не понимаю как это будет работать.
Я полагал так. Каждый MCU работает в паре со своим выбранным кодеком, MCU мастер, кодек слейв.
Genadi Zawidowsk...
сообщение Oct 15 2016, 11:35
Все что я видел контроллеры и колеки позволяют работу или мастером или слейвом. У кого нет своего герератора - те только слэйв.
Нюансы всё равно придётся в программе копать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:25
Страница сгенерированна за 0.01463 секунд с 7
