115 страниц V  « < 99 100 101 102 103 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Fedot
сообщение Oct 13 2016, 09:16
Сообщение #1501
Пользователь №: 8 970
Цитата(Владимир @ Oct 13 2016, 11:59) *
Пример для Pad есть. Via аналогично. Правила для полигонов и Plane в соседних разделах
Спасибо занаводку! Установил IsVia для первого объекта и всё сработало.
MiklPolikov
сообщение Oct 13 2016, 15:20
Сообщение #1502
Пользователь №: 24 702
Подскажите:
нет ли инструмента для того что бы оценить количество металла в слое, что бы делать слои симметричными относительно середины платы ? На глаз получается плохо, тонкие платы ведёт в печи.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Hypericum
сообщение Oct 14 2016, 03:32
Сообщение #1503
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(MiklPolikov @ Oct 13 2016, 21:20) *
Подскажите:
http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t115959.html
Рекомендации, чтобы не повело в печи оплавления
Сообщение отредактировал Hypericum - Oct 14 2016, 03:33
Прикрепленный файл  _____________.pdf ( 478.72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
DSIoffe
сообщение Oct 14 2016, 09:23
Сообщение #1504
Дима
Пользователь №: 1 486
Цитата(Hypericum @ Oct 14 2016, 06:32) *
прикреплённые файлы
Отличный текст приложили, спасибо!
© CОПЫРИГХТ: Дмитрий Иоффе, Советский Союз.
Приглашаю посмотреть: http://muradowa.spb.ru/ и http://www.drtata.narod.ru/index.html
juvf
сообщение Oct 15 2016, 07:54
Сообщение #1505
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
ad16
1)Хочу включить отображение номеров пинов. в свойствах УГО можно поставить галочку "Show All Pins On Sheet". Как это сделать через SCH Inspector? Не могу в инспекторе найти это свойство.
2) Выделяем любой элемент на схеме. Смотрим SCH Inspector. Много свойств. есть свойства-сылки, например Part-Comment. Кликаем по нему, появляются новые.... скажем подсвойства Part-Comment. Как в инспекторе вернуться из подсвойств в свойства?
Владимир
сообщение Oct 15 2016, 08:04
Сообщение #1506
Пользователь №: 3 671
1 Show All Pins On Sheet скрывает или показывает сами выводы, но не номера. Если выделить именно PIN галка Show Designator отобразит номера выводов
2 ищите строку Owner
juvf
сообщение Oct 15 2016, 08:35
Сообщение #1507
Из: Челябинск
Не помогло.... Show Designator именно у пина в редакторе принципиальной схемы не на что не влияет. Show All Pins On Sheet в свойствах компанента - см рис1. На рис 2 и 3 эффект от галочки Show All Pins On Sheet - номера пинов есть или нет.
спс, нашел.
juvf
сообщение Oct 15 2016, 12:02
Сообщение #1508
Из: Челябинск
Нет этого свойства в SCH Inspector?
Владимир
сообщение Oct 15 2016, 12:05
Сообщение #1509
Show Designator ищите.
Строка появится если выделены именно Pin
juvf
сообщение Oct 15 2016, 12:24
Сообщение #1510
Из: Челябинск
Не понял.
Мне нужно во всех элементах, которые есть транзистор IRF7380PbF, сделать так, чтоб отображались номера пинов, временно, для трассировки. Я в редакторе схемы выделяю один парт, т.е. один транзистор, например VT3A. Потом через Find Similar Object... выделяю все остальные транзисторы IRF7380PbF. Теперь всем этим выделеным элемента я хочу сказать "Покажите ножки". ОТкрываю инспектор SCH Inspector - в нём должны быть все общие свойства выделенных УГО. отдельно у каждого уго есть свойство "Show All Pins On Sheet". Если галочку поставить, то номера пинов отобразятся на принципиальной схеме. Лазить по всем УГО - муторно. я хотел через инспектор изменить у всех транзисторов отображение номеров пинов. В испекторе не могу найти свойство "Show All Pins On Sheet".
А как это сделать через пины?
А таки нашел это свойство.... Свойство элемента "Show All Pins On Sheet" в инспекторе SCH Inspector называется "Show Hidden Pins". Вопрос снят.
MiklPolikov
сообщение Oct 20 2016, 09:51
Сообщение #1511
Такой вопрос:
В одном устройстве есть стоят две печатные платы. Они тесно связаны между собой, проектируются и производятся одновременно, но увы, их не объединить в мультиплату, они разной толщины.
Отсюда вопрос:
Обязательно ли делать для каждой платы отдельный проект Альтиум ? Нельзя ли в одном проекте работать с двумя файлами PCB, что бы одни листы схемы грузить в один, другие в другой, затем вывести для каждого герберы, и что бы всё это было удобно ?
Владимир
сообщение Oct 20 2016, 10:09
Сообщение #1512
нельзя
ищите возможность гибко-жестких плат, без гибкой части. Там Layerstack настраивается индивидуально
MiklPolikov
сообщение Oct 20 2016, 10:16
Сообщение #1513
Цитата(Владимир @ Oct 20 2016, 13:09) *
нельзя
Знаю про гибко-жёсткие.
Но это не то.
Нужно просто сделать две отдельные платы, и вывести два комплекта герберов, что бы одну произвести одной толщины, другую другой.
Конечно, можно положить две платы в один PCB , сделать один гербер, и говорить производителю про разную толщину, но думаю что это лишняя путаница и издевательство над производителем.
Владимир
сообщение Oct 20 2016, 10:49
Сообщение #1514
+1
bamgran
сообщение Oct 20 2016, 14:57
Сообщение #1515
Пользователь №: 74 302
Добрый вечер.
При создании обычного символа+футпринт можно назначать соответствие номеров пинов,
И сделать так что бы пины с номерами 1,2,3 в символе соотв. пинам 4,5,2 в фтпринте, например.
Но если я пользуюсь БД для создания библиотек, как выполнять эту настройку?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:07
Страница сгенерированна за 0.02168 секунд с 7
