Вопросы начинающих 2015г |
Oct 13 2016, 09:16
Пользователь №: 8 970
Цитата(Владимир @ Oct 13 2016, 11:59)  Пример для Pad есть. Via аналогично. Правила для полигонов и Plane в соседних разделах Спасибо занаводку! Установил IsVia для первого объекта и всё сработало.
Oct 14 2016, 03:32
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(MiklPolikov @ Oct 13 2016, 21:20)  Подскажите: нет ли инструмента для того что бы оценить количество металла в слое, что бы делать слои симметричными относительно середины платы ? На глаз получается плохо, тонкие платы ведёт в печи. http://electronix.ru/forum/lofiversion/ind...hp/t115959.html Рекомендации, чтобы не повело в печи оплавления
Сообщение отредактировал Hypericum - Oct 14 2016, 03:33
Oct 15 2016, 08:35
Из: Челябинск
Пользователь №: 49 045
Цитата(Владимир @ Oct 15 2016, 13:04)  1 Show All Pins On Sheet скрывает или показывает сами выводы, но не номера. Если выделить именно PIN галка Show Designator отобразит номера выводов Не помогло.... Show Designator именно у пина в редакторе принципиальной схемы не на что не влияет. Show All Pins On Sheet в свойствах компанента - см рис1. На рис 2 и 3 эффект от галочки Show All Pins On Sheet - номера пинов есть или нет. Цитата 2 ищите строку Owner спс, нашел.
Oct 15 2016, 12:24
Из: Челябинск
Цитата(Владимир @ Oct 15 2016, 17:05)  Show Designator ищите. Строка появится если выделены именно Pin Не понял. Мне нужно во всех элементах, которые есть транзистор IRF7380PbF, сделать так, чтоб отображались номера пинов, временно, для трассировки. Я в редакторе схемы выделяю один парт, т.е. один транзистор, например VT3A. Потом через Find Similar Object... выделяю все остальные транзисторы IRF7380PbF. Теперь всем этим выделеным элемента я хочу сказать "Покажите ножки". ОТкрываю инспектор SCH Inspector - в нём должны быть все общие свойства выделенных УГО. отдельно у каждого уго есть свойство "Show All Pins On Sheet". Если галочку поставить, то номера пинов отобразятся на принципиальной схеме. Лазить по всем УГО - муторно. я хотел через инспектор изменить у всех транзисторов отображение номеров пинов. В испекторе не могу найти свойство "Show All Pins On Sheet". А как это сделать через пины? А таки нашел это свойство.... Свойство элемента "Show All Pins On Sheet" в инспекторе SCH Inspector называется "Show Hidden Pins". Вопрос снят.
Oct 20 2016, 10:16
Пользователь №: 24 702
Цитата(Владимир @ Oct 20 2016, 13:09)  нельзя ищите возможность гибко-жестких плат, без гибкой части. Там Layerstack настраивается индивидуально Знаю про гибко-жёсткие. Но это не то. Нужно просто сделать две отдельные платы, и вывести два комплекта герберов, что бы одну произвести одной толщины, другую другой. Конечно, можно положить две платы в один PCB , сделать один гербер, и говорить производителю про разную толщину, но думаю что это лишняя путаница и издевательство над производителем.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
