> Программатор для плис от Алтера, программа., Нужна сама программа, чтобы без Quartus.
XShocK
сообщение Aug 17 2006, 19:15
Из: Америка
Пользователь №: 3 295
Я сколько не искал, так и не нашел сабж. Нужно загрузить плис Алтера Стратикс 1S60 из Pocket или Linux.Так что нужна программа с открытым кодом чтоби ее мойно било откомпилировать или если нужно переделать.
Doka
сообщение Aug 17 2006, 19:22
Electrical Engineer
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 778
значит плохо искали http://www.orc.ru/~dkuzn/jtag.htm
вобщем копать в сторону программы JamPlayer, который доступен в сети с исходниками
пользуйтесь функцией поиска по форуму
Блог iDoka.ru
CV linkedin.com/in/iDoka
Sources github.com/iDoka
Never stop thinking...........................
-Al-
сообщение Aug 17 2006, 19:42
Из: Россия, Москва
Пользователь №: 5 894
С JTAG лучше не связываться, посмотрите по поводу конфигурирования тут. Вам скорее всего подойдет Passive Serial (PS) он подходит не только к стратиксам, но также ко всем FPGA Альтеры и алгоритм там простой до безобразия smile.gif
XShocK
сообщение Aug 17 2006, 19:49
Из: Америка
Спасибо. Я про Jam player нашел, но вот как раз иcходников найти не удалось. Теперь буду копать в ту сторону.
-Al-
сообщение Aug 17 2006, 19:52
Из: Россия, Москва
Повторю еще разок, для конфигурирования ПЛИС не надо использовать JTAG, он гораздо медленнее стандартных схем конфигурирования да и геморроя там побольше, в то время как в протоколе PS всего лишь нужно сбросить ПЛИС дернув nCONFIG в 0 и затем загнать битовую колбасу файла rbf с помощью выводов DATA0 и DCLK
XShocK
сообщение Aug 17 2006, 21:17
Из: Америка
Я с удовольствием бы загнал все это дело через Passive Serial. Проблема в том, что плата уже есть, на ней стоит jtag порт. Насколько я понял(пока эта плата в другом нашем офисе находится) на ней есть только порт jtag и порты ввода и вывода видео(это плата для обработки видео сигала). Платка дорогая и припаивать коннекторы туда для data0+dclk никто не разрешит. Сейчас загрузка прошивки производится в Квартусе.
-Al-
сообщение Aug 18 2006, 04:07
Из: Россия, Москва
Неужели там даже ПЗУшки нет??? Если есть, то Вам скорее всего ее программировать нужно. А может там уже предусмотрена загрузка (если это например PCI)? Плата-то из себя что представляет?
rezident
сообщение Aug 18 2006, 04:12
Пользователь №: 3 882
Недавно кому-то ссылку давал. Там вроде есть исходники JAM Player-а.
https://www.altera.com/support/software/dow...m/jam-index.jsp
XShocK
сообщение Aug 18 2006, 12:12
Из: Америка
Нашел http://openwince.sf.net. Для меня помоему как раз то, что нужно. Буду глядеть, есть ли поддержка Стратикс. Вроде как все они грузятся одинаково, не так ли? Циклоны и Стратиксы?
Esli net, to Jam Player toje horosho.
Spasibo vsem.
GrayCat
сообщение Sep 20 2007, 06:07
Из: UA
Пользователь №: 9 342
Оставляю "шпаргалку", чтоб в следующий раз не рыться:
Вот что нашел в документе In-System Programmability in MAX Devices:
PC-based stand-alone programming software, asap2.exe, is
available from Altera’s FTP site at ftp.altera.com in the
\pub\misc directory.
Точнее, сейчас оно лежит в /pub/software.
А также, к вопросу "сколько перешивок выдерживает":
ISP-capable MAX devices are guaranteed for 100 erase and programming cycles with 100% programming and functional yields.
т.е. 100 циклов минимум гарантировано.
Gray©at
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 13:42
Страница сгенерированна за 0.02266 секунд с 7
