> Аппаратный I2C в LPC2124
MixEr
сообщение Aug 17 2006, 12:38
Из: Самара
Пользователь №: 15 040
помогите пожалуйста: надо написать класс I2C для общения с EEPROM.
Смотрел апноты, техноты и даташит. В результете родилось вот это:
void TI2C::Transfer(unsigned char Addr, unsigned char Data)
DATA = Data;
I2ADR = Addr;
I2CONCLR = 0xFF;
I2CONSET = 0x40;
I2CONSET = 0x20;
busy = true;
while(busy)
I2CONSET = 0x10;
void TI2C::I2C_ISR(void)
switch(I2STAT)
case 0x08: //Условие СТАРТ было передано
I2DAT = WRITE_ROM;
I2CONCLR = 0x28;
break;
case 0x10: //Повторное условие СТАРТ было передано
break;
case 0x18: //Slave-адрес и флаг записи были переданы, АСК получен
I2DAT = I2ADR; //Записываем первый байт данных
adr_transmit = true; //Флаг передачи адреса
break;
case 0x20: //Slave-адрес и флаг записи были переданы, АСК не получен
I2DAT = WRITE_ROM; //Повторная передача
break;
case 0x28: //Байт был передан, АСК получен
if(count)
I2DAT = 0xaa;
count--;
if(!count)
I2CONSET = 0x10; //условие СТОП
busy = false;
break;
case 0x30: //Байт был передан, АСК не получен
break;
default:
break;
I2CONCLR = 0x08;
VICVectAddr = 0x00;
это только для записи по I2C в EEPROM байта данных по адресу WORD_ADDRESS.
Как я понимаю посылка должна состоять из 3 байт DEVICE_ADDRESS+WORD_ADDRESS+DATA_BYTE?
Если в case 0x28: оставить только I2CONSET = 0x10; то все работает ( на экране осцилографа видна вся посылка вместе условиями СТАРТ и СТОП), но пересылается только DEVICE_ADDRESS+WORD_ADDRESS. Если оставить как есть, то посылку не видно, никаких СТАРТ и СТОП, а высвечивается только DATA_BYTE. Как заставить отослать все три байта? Подскажите плиз....
Бесплатный файлообменник с выгодой для тебя...
http://depositfiles.com/signup.php?ref=ankudin-off
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 14:23
Страница сгенерированна за 0.01257 секунд с 7
