> Выбор High Speed ADC
LAS9891
сообщение Oct 18 2016, 06:58
Пользователь №: 87 194
Имеется монохромная КМОП матрица 1280х1024 . Необходимо состыковать ее с ПЛИС. Матрица имеет три вывода для формирования изображения: цифровые выходы для строчного и кадрового синхроимпульса и аналоговый выход OUT, содержащий информацию о степени освещенности каждой ячейки матрицы. Также матрица имеет цифровой вход для частоты тактирования CLK (до 50 МГц). Скорее всего сигнал на аналоговом выходе OUT меняется синхронно с частотой CLK. Выход OUT представляет собой NMOS транзистор с открытым истоком, диапазон выходного сигнала от 0,5 В до 2 В.
Проблема состоит в том как состыковать аналоговый выход OUT с ПЛИС. Поскольку сигнал на OUT скорее всего изменяется с частотой CLK, то для АЦ-преобразования понадобится High Speed ADC, кроме того, наверняка понадобится согласующий усилитель на высокочастотных ОУ.
Критерии для выбора АЦП:
- для отображения монохромного изображения достаточно 8 битного АЦП (255 градаций серого);
- частота дискретизации АЦП должна быть больше 50 МГц, соответственно скорость АЦП должна быть выше 50 MSPS (если не ошибаюсь);
- количество каналов АЦ-преобразования желательно побольше (4 или 8) но если будет один тоже терпимо, важно что выход OUT недифференциальный, поэтому АЦП должен уметь работать с недифференциальными сигналами.
- поскольку везде требуется скорость работы, то АЦП лучше выбрать с параллельным выходом LVTTL/LVCMOS;
- работа внутренней логики АЦП от 3,3 В (чтобы не использовать всякие level translators, а соединить с плис напрямую);
- питание АЦП 2,5 В или 3,3 В или 5 В.
Хотелось бы конечно обойтись без согласующего усилителя, но вряд ли найдется АЦП с диапазоном входного сигнала от 0,5 В до 2 В, чаще от 0 В. Если использовать согласующий усилитель, то для него понадобится двухполярное питание (а усложнять схему не хочется), тогда получится сделать диапазон сигнала от 0 В.
Помогите в выборе комплектующих. Желательно чтобы без использования согласующего усилителя.
Понравились AD9059 и AD9057 от аналоговых девиц. Только вот с ними не избежать согласующего усилителя и входной сигнал придется подгонять под опорное напряжение 2,5 В.
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 06:56
_pv
сообщение Oct 18 2016, 08:31
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
а кто это нынче делает столь малопиксельные КМОПы (а не ПЗС) с аналоговым выходом?
LAS9891
сообщение Oct 18 2016, 08:36
Отечество
_pv
сообщение Oct 18 2016, 09:31
Из: Nsk
на готовые АЦП для ПЗС ещё поглядеть можно, вроде ADDI7100, AD9945. самую малость подороже, зато запас по разрядности и на предусителе сэкономить можно. хотя возможно сигнал наоборот поделить придётся до стандартных 1 вольта.
а пол вольта смещения можно и в цифре убрать потом, особенно если оцифровано с 12, а не 8 разрядами.
ну или ADC08060, у него опорное напряжение задаётся и верхнее (2В) и нижнее (0.5В), то есть дополнительно с сигналом делать ничего не надо.
LAS9891
сообщение Oct 18 2016, 09:44
Цитата(_pv @ Oct 18 2016, 12:31) *
Ну или ADC08060, у него опорное напряжение задаётся и верхнее (2В) и нижнее (0.5В), то есть дополнительно с сигналом делать ничего не надо.
Интересный вариант. Наверно не лишним будет подать сигнал сначала на повторитель, а затем уже на АЦП.
Смущает вот эта характеристика в даташите:
Будут ли совместимы цифровые выводы АЦП с ПЛИС (LVTTL).
Сообщение отредактировал LAS9891 - Oct 18 2016, 10:19
_pv
сообщение Oct 18 2016, 10:42
Из: Nsk
надо смотреть что за выход у сенсора, но скорее всего и без буфера можно.
УВХ там дёргает 1пФ ёмкости, которую надо за 1.5нс задержки УВХ зарядить до 2В, то есть 1.5мА тока. а если почитать внимательнее как там УВХ переключается, возможно там ёмкость надо заряжать полпериода 60МГц = 7.5нс, тогда входной ток вообще 250мкА.
думаю не особо это много для выхода сенсора.
читайте внимательнее,
это при цифровом питании 2.7В, причём 2.4В - во всём диапазоне температур от -40 до +85.
LAS9891
сообщение Oct 18 2016, 11:32
Нашел еще кое что о выходе матрицы (сенсора) OUT. Особенность: от 1 до 2 кОм на GNDA Cн<10пФ. Это о чем нибудь Вам говорит?
Похоже этот АЦП можно подключить к ПЛИС напрямую.
iosifk
сообщение Oct 18 2016, 11:47
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(LAS9891 @ Oct 18 2016, 11:36) *
Отечество
Ну так и попросить у производителя схему и чертеж платы...
Это же нормально.. Какие в этом проблемы?
www.iosifk.narod.ru
_pv
сообщение Oct 18 2016, 11:49
Из: Nsk
не особенно, это больше похоже на характеристи нагрузки при которых его тестировали.
выходное сопротивление сенсора должно быть достаточно небольшим (не больше килоома) чтобы за 7.5нс зарядить сэмплирующую ёмкость в 1пФ.
но раз он способен работать на 1кОм и 10пФ, проблем быть не должно.
а сам сенсор, его название и даташит слишком известны секретны чтобы его тут назвать?
LAS9891
сообщение Oct 18 2016, 12:41
Шеф сказал коммерческая тайна. Дал визитку с именем гражданина Н. (якобы изобретателя данной штуковины) который молчит как партизан. А я даже не знаю как эта матрица обозначается. Есть только таблица с описанием выводов. И в интернете бесплатной информации почти 0.
Это нормально для импортных комплектующих.
_pv
сообщение Oct 18 2016, 14:25
Из: Nsk
ну тогда остаётся только пожелать здоровья вам, удачи и хорошего настроения sm.gif держитесь там.
хотя если АЦП выбираете какой попало, не из перечня электрорадиоизделий, кто мешает сенсор нормальный взять?
LAS9891
сообщение Oct 19 2016, 05:43
Начальник.
А Вы работали с рекомендованным Вами АЦП ADC08060 "в железе"? Возможно ли использовать делитель на 3-х резисторах для формирования опорных напряжений 0,5 В и 2 В (с учетом значения Reference Ladder Current 7,3 мА) из напряжения питания АЦП 3,3 В? В даташите так:
А я предлагаю так:
Правда в этом случае можно не угадать с номиналами резисторов. Например, по моей схеме с учетом Reference Ladder Current 7,3 мА, расчётное значение сопротивления Reference Ladder Resistance составляет 205,5 Ом, а по даташиту оно равно 220 Ом (Typical). Или вместо R2 поставить переменник.
_pv
сообщение Oct 26 2016, 08:30
Из: Nsk
конкретно с этот АЦП не использовал,
но впринципе делать на опору с входным сопротивлением 200Ом резистивный делитель - идея не самая лучшая, для 8ми бит возможно и хватит, особенно если абсолютное значение и смещение не важно.
например там входной ток опоры от температуры меняется в два раза, от 5 до 10мА, то есть грубо говоря 5мА на на 120С или 40мкА/C = 4мВ/C, на 100Омах.
на следующей же картинке в даташите буфер на опору дорисован.
dinam
сообщение Oct 27 2016, 04:32
Из: Наукоград Кольцово(Новосибирск)
Пользователь №: 5 898
Давно не занимался этой темой, но вроде же ещё есть специализированные АЦП со встроенными ОУ и тп., например, AD9928BBCZ-60, AD9978A, LM98620, LM98725.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01477 секунд с 7
